Introduction: PC3 _Soporte Para Celular Y Molde Base Del Formato De Un Tigre
Holaa! Hoy aprenderemos a como hacer un soporte de celular y un molde base del formato de un tigre
para ello utilizaremos la aplicación Autodesk Fusion 360
Hagámoslo!
Step 1: Materiales
-Una laptop o computadora
-Conexión a internet
-Mouse periférico
-La aplicación Autodesk Fusion 360
-El software Ultimaker Cura.
Step 2: Soporte Para Celular _Creación
creamos un sketch y teniendo en cuenta el plano mostrado haremos el soporte para celular, para ello utilizamos la herramienta line y dibujamos el contorno así como la herramienta offset .
Una vez terminada la forma del soporte utilizamos la herramienta extrude para q nos de el modelo 3D
Step 3: Personalización
para crear el nombre añadimos un sketch en la parte mostrada y agregamos un texto y utilizamos de nuevo la herramienta extrude,
este paso puede tardar porque depende de la cantidad de letras que se pongan
luego le cambiamos la apariencia con la herramienta appareance.
y por ultimo con la herramienta 3D Print tendremos un mejor acabado y estará listo.
Step 4: Molde De Tigre_Creación
Comenzamos por crear un nuevo sketch y realizamos un cuadrado de 58mm de largo y con la herramienta extrude le damos 2mm de grosor.
Con la herramienta insertar colocamos una imagen de formato dxf para realizar su molde
utilizaremos también la herramienta line para realizar el contorno que luego nos servirá de guía
Step 5:
utilizaremos la herramienta line para realizar el contorno que nos servirá de guía
luego de realizar la base volveremos a utilizar la herramienta extrude y también le daremos un grosor de 2mm
Step 6: Continuación
seguimos bordeando las otras lineas de la imagen hasta culminarla y el molde estaría quedando así
Step 7: Borde
Para hacer el borde necesitamos crear un nuevo sketch en la base de 58 mm y con la letra P se proyectaran los bordes , seleccionamos los 4 bordes del cuadrado y ponemos "ok"
luego con la herramienta offset volvemos a proyectar estos lados a 2mm de la base
y los unimos para cerrar la forma del marco
extruimos 18mm y terminamos el molde
Step 8: Ultimaker Cura
como último paso luego de haber guardado el molde iremos a la aplicación Multimaker y abriremos el archivo.
eso seria todo , gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo proyecto! :3
