Introduction: PEC 3: Crea Un Press Fit Kit Para El Corte Láser
Este proyecto es la tercera actividad para la asignatura de Fabricación Digital de la UOC. En ella se nos requería que eligiéramos entre hacer un puzzle en 2D o 3D o fabricar un juego de mesa.
En este caso mi elección ha sido realizar un puzzle 3D.
Step 1: Elección De Forma
Para este primer paso, la forma de la que debía partir el puzzle debía de seguir las técnicas de la teselación. Por ello, empecé a idear la forma a partir de un rombo y poca a poco se fue dirigiendo a la forma actual que recuerda a una escama, ola o aleta.
Step 2: Delimitación Del Puzzle
Una vez seleccionada la forma. Ideé un tablero que pudiera delimitar el espacio del puzzle y a su vez fuera útil para mantenerlas piezas en orden. Por ello la forma del tablero es rectangular (100x150x5mm) y un grosor interno mínimo de 10mm.
Step 3: Inserción De Las Piezas
A partir de estos márgenes y con el uso de formas geométricas, fui realizando el patrón dentro del espacio delimitado evitando sobrepasar los bordes.
El resultado fue el siguiente:
Step 4: Añadir Volumen Al Puzzle
La idea de este puzzle es que simulara las olas del mar, por lo que se uso el volumen y la altura de las piezas para recrear una ola. Estas alturas rondan desde los 7,5 mm hasta los 30 mm
El prototipo final requiere que se repinte toda la figura con un degradado de colores azules.
