Introduction: PORTA AUDIFONOS Y PORTA PERFUMES
Estos trabajos fueron realizados en el aplicativo fusión 360, una plataforma de software CAD, CAM, CAE y de circuitos impresos de modelado 3D basada en la nube para el diseño y la manufactura de productos, para luego ser importados en formato DXF a easel inventables
Materiales:
-Madera/Tablón MDF de 800x800 mm y 9mm de grosor
-Adhesivo
-Fusion 360
-Easel inventables
-Maquina fresadora
Step 1: Consideraciones
Antes de empezar con el diseño del porta audífonos y porta perfumes, hay que conocer lo básico de Fusion 360 y Easel inventables.
Fusion 360
-Crear boceto: Nos permite crear un perfil con el fin de escoger en que ejes queremos trabajar
Línea: Crea trazos
Rectángulo de dos puntos: Crear rectángulos a partir de dos puntos para las esquinas
Circulo: Crea círculos a partir de de diámetro central; dos puntos; tres puntos; dos tangentes y tres tangentes
Simetría: Crea una simetría a través de una línea de simetría.
Extruir: Le da grosor al boceto seleccionado
Easel inventables
-Import: Herramienta que usaremos para importar los diseños que elaboramos en Fusión 360
-Cut: Configura la forma de corte que queremos y la profundidad del corte
-Configuración para la madera MDF
Step 2: Cara Base 1 Para El Porta Audífonos
Para el diseño de esta cara crearemos un boceto en la cara inferior o superior, con unos dientes de 9x15.
Si quieres puedes aproximar la medida de 40.895 a 40.9
Finalmente le das terminar boceta que esta en la parte superior derecha para luego extruirlo 9 mm.
Step 3: Cara Base 2 Para El Porta Audífonos
Para esta cara es casi similar al anterior, lugar de trabajo cara inferior o superior; dientes 9x15, con la diferencia que las medidas de 50 y 40.895 pasan a ser 12.5.
Step 4: Cara Frontal 1 Para Porta Audífonos
Para el diseño de esta cara usaremos la cara frontal o posterior, con unos dientes de 6x8 sobresalientes en las esquinas, una altura de 100.20 y ancho de 115.
Step 5: Cara Frontal 2 Para Porta Audífonos
sus medidas son las siguientes: una altura de 115 y dientes de 9x15 entre distancias de 48.402 o 48.400
Con la herramienta extruir le damos un grosor de 9mm.
Step 6: Cara Lateral 1 Para Audífonos
Para el diseño de la cara lateral usaremos la cara derecha empezando de arriba hacia abajo y derecha a izquierda. Elaborando un diente de profundidad 10 y ancho 40 en un segmento horizontal de 70, bajaremos 30 en la esquina de la derecha para luego doblar hacia la izquierda 15 y bajar 170, a partir de ahí haremos un segmente de 122 con un ángulo de 63.5 para acabar doblando a la izquierda 72.
Con la herramienta simetría seleccionaremos todas los segmentos que hicimos a partir del segmento vertical de 30
Para finalizar ese paso, primero haremos un diente en el segmento de 122 de 9x15 entre distancias 48.4 y 52.8. Continuaremos con con un diente en la base de 9x15 y uno paralelo a una altura de 104 cm. Terminaremos con una circunferencia de diámetro 12 en el lado opuesto del diente 9x15 a una distancia de 5 del lado lateral.
Step 7: Cara Lateral 2 Para Audífonos
La elaboración de esta cara es muy sencilla pues es igual al de la cara lateral 2. Lo que haremos es darle click derecho a la cara lateral 1 previamente guardado. Luego te saldrá un cuadro donde darás click en el botón copiar
Step 8: Ensamble Porta Audífonos
Creamos nuevo pestaña de diseño y lo guardamos. Luego arrastramos cada unos de las piezas para luego con la herramienta unir seleccionar los vértices que queremos que se unan.
En las imágenes se podrá ver como queda el ensamble del Porta Audífonos
en la segunda imagen se observa una compuerta esto es gracias a las circunferencias hechas en las caras laterales
Step 9: Cara Base 1 Porta Perfumes
La cara de trabajo será superior o inferior en los ejes XZ.
Haremos un rectángulo de 100 de alto y 218 de ancho con dientes sobresalientes en los laterales de 9x15 entre distancias 47.5 y 37.5 y para terminar con cortes en las esquinas de la base superior de 9x20
Step 10: Cara Base 2 Porta Perfumes
Es similar a la cara base que acabamos de hacer con la diferencia que haremos un diente sobresaliente en la base inferior 9x15 entre distancias 101.5
Step 11: Cara Frontal Porta Perfumes
La cara de trabajo será frontal en los ejes XY.
Haremos un rectángulo de ancho de 218 y altura de 200, sin embargo, en base inferior haremos dos dientes de 9x9 en las esquinas. Para terminar haremos un rectángulo de 9x15 en un altura de 65 y distancias 101.5
Step 12: Cara Lateral 1 Porta Perfumes
La cara de trabajo será derecha en los ejes YZ.
Similar al diseño de la cara frontal con la diferencia de que la bases superior y inferior deben medir 198 y los dientes 9x20.Para terminar dos rectángulos 9x15: El primero a una altura de 9 y una distancia de 37.5 a partir del lado derecho y el segundo a una altura de 65 a una distancia de 137.5 a partir del lado derecho.
Step 13: Cara Lateral 2 Porta Perfumes
haremos los mismo que hicimos con cara lateral para porta audífonos dándole click derecho al diseño guardado y copiamos
Step 14: Apoyo 1 Porta Perfumes
Esta pieza tiene la forma de L de una altura de 65 con una base superior de 20 y inferior de 30, por ultimo, con una altura de 9 para la parte sobresaliente
Step 15: Apoyo 2 Porta Perfumes
Step 16: Ensamble Del Porta Perfumes
creamos nuevo pestaña de diseño y lo guardamos. Luego arrastramos cada unos de las piezas para luego con la herramienta union seleccionar los vértices que queremos que se unan
Step 17: Inventables: Importar DFX
En la imagen se muestra como están las piezas colocadas para tratar de desperdiciar el material lo menos posible
