Introduction: PRACTICA CALIFICADA 2
Objetivo principal: Lograr un diseño de un mueble en el cual se coloque material educativo o de oficina como libros , lapiceros, laptops ,etc y que pueda servir como repisa también .
Step 1:
Observar el diseño y plantear medidas que vayan acorde con lo que quieres lograr como diseño y para que logre verse adecuadamente.
Step 2:
Abrir la aplicación y crear un sketch en el cual tendrás que elegir el plano adecuado para cada diseño que quieras hacer.
Step 3:
Una vez elegido correctamente el plano comienzas con tu diseño mediante la ayuda de las herramientas en la aplicación, en este caso usaremos lineas.
Step 4:
Se trazara cada linea con ayuda de las medidas proporcionadas en base al diseño y lo que se quiere lograr .
como por ejemplo: en la imagen se muestra la medida que se usará en las partes laterales de la cara base.
Step 5:
Completando medidas laterales y centrales se obtiene el primer diseño que viene a ser la primera cara base con sus respectivos cortes para ensamblar.
Step 6:
Se repite la acción en otro plano de igual forma siguiendo la medida exacta y que sea igual a la primera cara .
Step 7:
Se hace la ultima cara base para obtener las caras horizontales del diseño .
Step 8:
Se procede a comenzar el diseño de los soportes del diseño que en este caso son cuatro y tienen que ser de igual medidas para que haya un balance y equilibrio en el diseño.
Step 9:
Se hacen los cortes necesarios para que se pueda ensamblar con los diseños de las caras horizontales.
Step 10:
Se repiten las medidas de manera exacta para que no existan fallos en el diseño.
Step 11:
Se repite de igual manera precisando que el espesor y el ancho sea de la misma medida que del diseño horizontal.
Step 12:
Para acelerar el proceso se logra hacer el trabajo aplicando herramienta de espejo a cada mitad del diseño asi te facilita en no equivocarte en las medidas y hacerlo en menos tiempo.
Step 13:
Luego de completar los diseños , se junta primero las caras verticales que serán el soporte del diseño en un mismo plano .
Step 14:
También se va juntando con los planos horizontales para poder ir concretando las medidas.
Step 15:
Al juntar todo se elige el color que mejor se lleve con el diseño que quieres creer.
Step 16:
Luego se comienza a ensamblar el trabajo para que quede listo.
Step 17:
una vez todo ensamblado se tiene que dirigir a la parte de renderizar y poder apreciar como ha quedado el diseño y lograr tener una captura del trabajo.
Step 18:
Cuando se termine todo , el resultado tendrá que descargarse y aparecer de esta forma.
