Introduction: Parachute Zweefvliegtuig
Het doel van deze instructable is een combinatie te bouwen van een parachute en een zweefvliegtuig.
Step 1: Maken Van De Vleugels
neem een plaat kadapak van minstens een cm dikte. De lengte van de vleugel die we gaan maken is 70 cm en de breedte 14. Op 4.5 cm van de breedste rand trek je een lijn we schuinen de vleugel af van de achterkant tot aan de lijn. Schuur vervolgens de voorkant op tot ook deze mooi rond is. De volgende stap is het balanceren van de vleugel om te zien of er nog gewicht af moet van 1 van de twee kanten.
tip: het kan handig zijn om met een schuurmachine te werken
Step 2: Maken Van Het Kantelsysteem
nodig: balsa naar keuze (3-5 mm)
draad, assen,buis,secondenlijm, stift lat enz.
teken op het stuk balsa de vorm van het kantelsysteem.=> dit is een symmetrisch trapezium met kleine basis 1 cm en grote basis 5 de hoogte is 7.5 cm.
snij uit (let op de nerven van het hout want balsa is sterk in 1 richting.
maak gaatjes op 1 en 3 cm hoogte (links en rechts 1 cm van symmetrieas)
neem een stuk elastische draas en steek dit door de net gemaakte gaatjes.
knoop het toe
steek de as( hier een naald) in het plankje
Tenslotte bevestig je bovenaan de rode draad, knoop je touw aan de boven en onderkant van de elastische lus en knoop je een touwtje vast aan de buis die over de as schuift
Step 3: Romp Bouwen
houten lat 10x10 balsa.
Snijdt de houten lat op een afstand van 59 cm
bepaal het zwaartepunt van het vliegtuig op 1/3 van de vleugel
Lijm vervolgens alles vast met seconde lijm
pas op: Test eerst of het schuim van de kadapak niet smelt als het in contact komt met de secondelijm, als dit wel zi is extra voorzichtig zijn.
Step 4: Stabilo Maken
Nu maken we de staart:
-Balsa 1 mm
-cutter
-seconde lijm
maak de staart door deze vorm uit te snijden uit een balsa plankje. Uit het midden het midden van het plankje halen we een strook eruit.
De opstaande vin wordt vastgemaakt door het einde van de romp in twee te zagen en het er tussen te lijmen. De rest van de staart wordt er dan mooi op gelijmd
Step 5: Gewichtverdeling En Zwaartepunt Juist Leggen
Dit kan met de handen of met iets professionelere balans.
voor de balans hebben we drie tandenstokers nodig en een stuk schuim (winkelhaak komt van pas)
steek de drie tandenstokers op een lijn in het schuim.
Step 6: Maken Parachute Systeem
teken de vorm over op een stevige plastic vel (bv vuilniszak of winkelzak)
De vorm heeft de breedte van de vleugels en de langte van vleugel tot het eind van de staart.
Als je de vorm getekend hebt, ga er dan over met plastic tape.
Knip de vorm (rond de platic tape) uit.
Achteraan de parachute maak je twee gaatjes aan weerszijden van de symmetrie as.
hierddor komt en touw dat op zijn beurt het zeil met de staart verbind.
Step 7: Testen En Zwaartepunt Verleggen
gebruik een rondel met een rekkertje erdoor om het zwaartepunt van het vliegtuig te verleggen.
Zoek naar de juiste plaats en duid deze aan.
Als het vliegtuig naar acteren valt => gewicht moet naar voren
Als het vliegtuig 'duikt'=> gewicht moet meer naar achteren
Step 8: Vlieger Horizontaal Oplaten
Om het vliegtuig horizontaal op te laten, maken we een touw eraan vast aande beide uiteinden
Pak een stevige nylon draad
Bepaal het punt van evenwicht voor het vliegtuig
Plak twee stukjes plastic tape naast het punt van evenwicht
Maak een goede knoop
8 years ago on Introduction
I applaud the re-use of everyday objects in this design...
