Pasos Para Armar La Mesa "Petrolera".
Intro: Pasos Para Armar La Mesa "Petrolera".
Mesa RTA, de MDF diseñada para espacios pequeños y sin la utilización de pegamentos para fácil transportación.
STEP 1: Identificación De Piezas.
Para iniciar debemos reconocer las 5 piezas de MDF que se requieren, 4 piezas para las bases dividas en dos pares distintos y una superficie cuadrada.
STEP 2: Soportes Centrales.
Toma un par de piezas para la base las cuales no tienen perforación en uno de sus lados. Poner una a lado de la otra paralelamente e ir abriendo hacia la parte superior de las piezas.
STEP 3: Armado Base.
Toma una pieza del par que no se utilizo (pieza con un lado hueco) y colócala de manera que sus 2 ranuras o canales entren en una ranura de cada pieza mencionada en el paso anterior. Repite este paso con la pieza de la base restante.
STEP 4: Base Lista.
La base de debe ver desde una parte superior de esta manera, debes mover un poco las piezas hasta que las ranuras queden totalmente una dentro de la otra para darle estabilidad a la base.
STEP 5: Final Del Armado.
Para finalizar en la pieza que resta que es la superficie de la mesa, cuenta con cuatro piezas de madera por su parte inferior como se muestra en la imagen, las cuales se deben colocar fuera de cada una de las terminaciones de las base que quedan hacia la parte superior.
STEP 6: Mesa Terminada.
Así debe quedar la Petrolera al finalizar de armar, si no queda de la misma manera o pierde estabilidad revisa los pasos anteriores para asegurarte que todo esta en orden.
Para terminar coloca tu mesa en el espacio y de la manera que mas desees.
tomatoskins 9 years ago
That is such a cool table! Thanks for sharing!
