Introduction: Passa Ou Repassa - Torta Na Cara
Passa ou Repassa - Torta na Cara
Step 1: Passa Ou Repassa - Torta Na Cara
O passa ou repassa ou como é mais conhecido, o torta na cara, é um jogo de perguntas e respostas onde o objetivo é marcar mais pontos, para isso são feitas perguntas específicas de um tema ou de conhecimentos gerais. Algumas variações incluem penalidades aos participantes que erram, como por exemplo, a torta na cara. Vou explicar nas próximas etapas como montar uma máquina para realizar essa brincadeira com um custo razoável e diversão garantida!
Os componentes necessários são:
1 x Caixa Grande MDF
2 x Caixa Pequena MDF
16 x Led Vermelho 5mm *
16 x Led Verde 5mm *
3 x Fio de Cobre Duplo Maleável
2 x Resistor de 470 Ohms
2 x Diodo 1N4007
2 x Relés de 12v
1 x Jack Fonte de Alimentação
1 x Capacitor de Poliéster de 100nF
1 x Buzzer de 12v **
10 x Parafuso para fixação
7 x Bornes 2 Vias
2 x Botões de Fliperama do tipo NA (Vermelho e Verde)
1 x Botão do tipo NF
1 x Placa de Circuito de Fibra ou Fenolite de 50mm x 50mm
1 x Fonte de 12v 1A
* Os leds podem ser substituídos por um giroflex de 12v
** O buzzer pode ser substituído por uma sirene de 12v
Todos esses materiais são facilmente encontrados em lojas de componentes eletrônicos ou em lojas online. O valor total da brincadeira varia entre R$ 75,00 e R$ 115,00 dependendo de onde forem adquiridos os componentes.
Vamos ver como essa máquina é feita.
Step 2: Esquema Do Circuito
Acima vocês podem observar todo o esquema dos componentes desse equipamento. Ele é um circuito simples com dois relés de 12v ligados entre si. Quando um dos botões é ativado, acende os leds correspondentes a ele e desabilita o outro relé, essa configuração ficará ativa até a interrupção da alimentação dos pinos comuns dos relés ao se pressionar o botão NF.
Abaixo é possível acessar os arquivos em PDF, são eles o esquemático do circuito, as trilhas e a serigrafia utilizadas na placa de fibra ou fenolite.
Step 3: Testes
Antes de sair soldando componentes temos que realizar testes. Com o auxílio de uma protoboard e alguns jumpers, reúna os componentes de forma que estejam ligados conforme o esquema do circuito indica. Caso tenha dificuldade em encontrar as posições corretas, pesquise pelos "Datasheets" dos componentes. Ao fim da montagem vocês podem checar a funcionalidade do projeto e experimentar variações dele!
Vamos montar a placa?
Step 4: Placa De Circuito Impresso
Para montarmos o circuito na placa de fibra ou fenolite será necessário seguir alguns passos:
1 - Imprimir os dois arquivos disponibilizados para a criação da placa (Trilhas e Serigrafia) em papel Couche ou Glossy 150g, lembre-se que a impressão deve ter a melhor qualidade possível.
2 - Limpe a placa de fibra ou fenolite com o auxílio de uma esponja de aço ou bombril.
3 - Aplique a trilha e a serigrafia* na placa, siga os passos do vídeo abaixo para entender como é o processo de "fabricação" da mesma:
4 - Faça a furação dos componentes indicada com uma broca de 1mm ou menor se possível, as furações da borda podem ser realizadas com brocas de 2,5mm ou 3mm.
5 - Com o auxílio da serigrafia faça a solda dos componentes obedecendo as orientações de cada um deles. Lembre-se que os diodos possuem uma indicação de como devem ser colocados na placa, respeite a mesma para evitar retrabalhos na mesma.
6 - Com ajuda de um multímetro realize testes de continuidade nesse circuito a fim de checar o funcionamento dos componentes.
7 - Ao fim desses processos sua placa ficará parecida com a que está na foto acima.
* Verifique se a serigrafia e as trilhas estão alinhadas na placa, as furações devem bater!
Pronto para os testes?
Step 5: Testes
Após montarmos nossa placa de circuito impresso, podemos utilizar ela fora ou instalada nas caixas. A montagem é bem simples e indicada pela serigrafia, a estrutura do brinquedo irá ficar mais ou menos da forma como está nas fotos acima. Ele já está pronto para ser utilizado pela galera e embalar várias tardes com seus filhos ou amigos!
Aproveite!
Step 6: Hora Da Brincadeira!
Depois de pronta a máquina, podemos enfeitar ela e deixá-la um pouco mais animada! É interessante fazer uma lista de perguntas e respostas para embalar a brincadeira!
Espero que tenham curtido o tutorial e em caso de dúvida não hesitem em entrar em contato via e-mail: williamhoeflich@yahoo.com.br
Divirtam-se!
Obs.: A outra turma era melhor!
3 Comments
8 months ago
Muito bacana o projeto, vou fazer para crianças em uma escola! Só agregando, os diodos estão incorretos no esquemático: precisa inverter a polaridade deles e o diodo D2 não está ligado em antiparalelo com a bobina k2 (está desconectado à esquerda).
7 years ago
Really fun project!
Reply 7 years ago
Yes man, it´s a really funny project and someday I will translate it to english and add some new pictures!
