Introduction: Pc-2, FabDig Posacosas
Una base simple para colocar algún objeto, un trofeo por ejemplo, para esto debes tener al menos un pequeño conocimiento de fusión y las funciones básicas así como las herramientas, veremos como crearlo a continuación,
Step 1: La Base
Dentro del programa fusión 360, creamos una carpeta para realizar este trabajo. y dentro de esta una nueva pestaña donde realizar la base.
nombraremos a esta pestaña base de trofeo, creamos un boceto a vista frontal y crearemos la figura en la imagen con todas sus medidas y terminaremos el boceto.
Utilizamos la herramienta revolucion y la imagen se seleccionara, nos pedirán un eje en el cual se centrara la revolucion y escogemos la de la imagen .
Ya ha se a vuelto un solido, con esto listo, procederemos a realizar los empalmes según las medidas y direcciones de la imagen.
Al terminar realizaremos 2 agujeros uno en la parte superior y otra en la inferior según la medidas en la imagen, el agujero superior lo hacemos seleccionando la superficie donde vas a trabajar y clic derecho crear boceto, creas un circulo en el centro de 20 de diámetro y lo extruimos hasta que traspase toda la figura , en la parte inferior relazamos los mismos pasos con las medidas de la imagen y lista la base.
Para crear tu nombre en la base utilizas construir plano de desfase y seleccionas cualquier cara lateral ajustamos la distancia manualmente lo mas cerca de la figura. Crear un boceto y crear texto, luego una vez hecho esto extruimos hacia adentro hasta que puedas ver que todo el texto a cortado en la figura.
Step 2: Anillo
Creamos la pestaña anillo y creamos un boceto, seleccionamos la cara superior. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN LAS IMAGENES
La figura son 2 circulos uno dentro de otro, las medias están en las imágenes y luego al terminar, seleccionamos el circulo exterior extruimos, y si gustas personaliza tu objeto cambiando su aspecto.
Step 3: Brazo
Creamos una nueva pestaña a la que llamaremos brazo y crearemos un boceto en el plano frontal.
Usamos linea y espline para crear una linea de recorrido a gusto y terminamos el boceto.
Usando la función tubería, seleccionamos la ruta que es la linea que acabamos de crear , seleccionamos a la opción hueco en el el menú que apareció y seguimos las medidas de la imagen para el hueco.
Una vez demos en aceptar tendremos el primer brazo. El segundo brazo los hacemos copiando la pestaña del brazo uno y pegándolo en la carpeta en la que estamos trabajando, crearemos asi otra pestaña con otro brazo 1 que convertiremos en el brazo 2
Step 4: Brazo 2
Seleccionamos el 2do brazo que acabamos de copiar y luego lo giramos 180 grados en "Y" .
En la parte que ahora es la inferior del brazo damos clic derecho en el circulo del grueso de la tuberia y creamos boceto. Dibujamos un circulo de 10 mas que su diametro y terminamos boceto, lo extruimos con 15 y aceptamos, luego el otro lado del anillo que acabamos de crear lo estruimos con 15 hacia la tuberia para crear asi la union de los 2 brazos huecos que puede servir para pasar cableado u otras cosas.
Step 5: Atencion
Una recomendación cuando este creando los brazos recuerda que la maquina de impresion 3d Creality odelo ender 3 no es muy grande ten en cuenta que puede no aceptar tu diseño, así que juega con las dimensiones, i es que al final de tu creación de fusión, algunas partes parces que no ajustas, edítalas dirigiéndote al boceto del objeto en su propia pestaña y modifica sus dimensiones a tu gusto.
Step 6: Ensamble
Creamos una nueva pestaña "Ensamble", e insertaremos del trofeo, el anillo y el brazo 1 y el brazo 2 y con la función unir, uniremos los untos centro de la cara inferior del anillo y el punto centro de la ara superior del trofeo.
Uniremos el primer brazo desde el punto centro del inferior de su base a el punto centro superior del agujero en la cara superior del trofeo.
El 2do brazo lo uniremos desde el el punto centro del hueco del anillo extruido del brazo al punto centro superior del brazo 1.
Step 7: Exportar Archivo
Terminaremos con 5 piezas en total contando en anillo que creamos para la unión y en cada pieza nos vamos a archivo y a impresión 3D, seleccionamos el objeto y refinado alto, deseleccionamos la casilla de dirigir a una impresora y damos en aceptar.
Aparecerá una ventana o menú y guardamos en archivo con un nombre de un nombre de tu preferencia, puedes crear un carpeta para guardar lo archivos
Step 8: Ultimaker Cura
Iniciamos el programa Ultimaker Cura y arrastramos el archivo de los objetos que guardaste directamente al programa y se cargara automáticamente.
La calidad para la base es de 0.32 y para todo lo demás es 2, para los brazo usamos la opción soporte la primera. damos clic en slice y veremos el proceso, luego guardaremos en archivo.
Si al estar ya tu objeto en cura ves que no se puede extruir es posible que el objeto que hiciste sea demasiado grande, así que puedes ir jugando con las dimensiones en fusión hasta conseguir una adecuada y que se ajuste a tu gusto
