Introduction: Pc4 Circuito Eléctrico
Este proyecto es realizado gracias al programa tinkercad que nos permite simular un circuito eléctrico.
Las herramientas a utilizar en la simulación y en lo práctico son:
.Conducido, liderado
.Pila plana de 3 voltios
.Placa de pruebas pequeña
Resistencia
.Cables
Step 1: Paso 1
Cuando entremos al programa le damos la opción de crear nuevo circuito, de todos los componentes que están a la mano derecha seleccionamos la placa de pruebas, la ponemos de forma horizontal (verificar donde están extremos están los positivos y negativos).
Step 2:
Procedemos a insertar un led dentro de las entradas centrales de la placa de pruebas, debemos identificar cuales son los extremos positivos y negativos del led (la manera más infalible es ver el led de forma horizontal y hallar la parte que interrumpe la circunferencia y ese sera el extremo negativo).
Step 3:
Mediante un cable unimosel lado positivo del led con el extremo positivo de la placa de pruebas.
Step 4:
Después de haber cumplido los pasos anteriores, seleccionamos la resistencia, unimos la resistencia con un extremo negativo del led y un extremo negativo de la caja de pruebas.
Step 5:
Este es el paso final del proyecto en tinkercad, conectamos una pila de 3 voltios a los extremos correspondientes de la caja de pruebas en los cuales deben estar interconectados con el led de forma horizontal y le damos en inciar simulación si los pasos son concretados directamente circuito funcionara (led enciende).
Step 6:
Este es el proyecto ya realizado en lo práctico. (en vez de usar una pila de 3 v usamos un generador y los regulamos a 3v)
