Introduction: Pelador De Cable
Ese pelador nos servirá para cuando realicemos un circuito en la famosa protoboard, para no estar usando los dientes ni una pinza muy filosa, yo usaba el cutter pero suelen pasar accidentes y terminas con los dedos rayados.
Step 1: MATERIAL
Necesitamos una tapa de botella de pet, del sabor que quieran el caso es reciclar, y una aguja capotera o algo con punta fina para hacer la perforación justo en medio de la tapa, no les recomiendo broca por que la idea es que quede algo apretado al entrar en el orificio.
Un tornillo como el que se ve en la imagen para soportar la navaja, esta la saque de una pinza, pero la pueden tomar de un sacapuntas, y funciona igual.
Pues manos a la obra
- Primero a perforar la tapa de plástico con la aguja.
Tomamos el centro y pasamos la punta de la aguja por ahí.
-hacemos una guia con la misma aguja para poder meter el tornillo para soportar la navaja, como lo muestra la imagen.
Tomen en cuenta que la navaja tiene que marcar el cable al darle vuelta.
Una vez terminado, tomamos el cable a pelar, introducimos la punta hasta donde queramos y damos vuelta a la tapa sosteniendo firme el cable, al dar el giro completo el cable queda marcado, solamente tendremos que tirar de el para que se separe el plástico que lo cubre, en el vídeo se ve claramente el proceso.
Saludos a todos y espero que les sirva esta pequeña herramienta.
https://youtu.be/1UlFhV5x4ik
3 Discussions
4 years ago
Muy interesante. Evidentemente es para cable macizo, es decir alambre. Gracias.
4 years ago
I've never seen a wire stripper like this. Thanks for sharing this technique.
Reply 4 years ago
Agradezco tu comentario wold630, espero compartir mas cosas, saludos.
