Introduction: Perchero Arbolito
En este instructable muestro cómo hacer un perchero en forma de árbol para una habitación infantil.
Step 1: Materiales
Los materiales que he utilizado son:
- Dos tableros de DM de 1,65 x 0,60
- Pintura acrílica blanca
- Sierra de calar
- Lijadora
El tamaño de los tableros dependerá de lo grande que queráis vuestro arbolito.
Step 2: Diseño
En uno de los tableros de DM, dibujo una línea recta en el eje central del tablero y trazo el contorno del árbol. Aquí ya depende de la imaginación que tenga cada uno. Al ser para una habitación infantil, es recomendable no hacer picos en el diseño de las ramas y que algunas de ellas estén a baja altura.
Después, a partir de la línea central, marcamos la ranura en la que encajará el otro tablero. Al ser un tablero de 16 mm, hay que trazar dos líneas paralelas a 8 mm del eje. La altura debe ser la mitad de la altura del tronco (no del tablero).
Step 3: Corte
Cortamos con la sierra de calar siguiendo el trazo que hemos dibujado y hacemos el corte de la ranura para encajar la otra parte del árbol
Step 4: Segundo Tronco
Cogemos el tablero ya cortado y trazamos su contorno sobre el segundo tablero. Aquí podemos hacer un diseño simétrico, teniendo las dos partes exactamente iguales, o variar un poco el diseño de las ramas como hice yo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el ancho del tronco sea similar y, sobre todo, que la altura sea la misma.
A la hora de trazar la línea de encaje hay que tener en cuenta que tiene que ir en el extremo contrario a la primera pieza.
Step 5: Encaje De Piezas
Una vez cortadas las dos piezas, lijamos los bordes y las encajamos para ver el resultado.
Si tenéis una fresadora podéis redondear los bordes del contorno para que quede más fino.
Volvemos a desmontar y le damos un par de manos de pintura.
Step 6: Resultado Final
Y aquí está el resultado final.
Espero que os parezca original.
8 years ago on Introduction
Bien hecho!
