Introduction: Pinguino PIC18F2550 Muy Simple
Pinguino es un Bootloader y SFoftware que te permite cargar y recargar programas dentro de un microcontrolador, en esta oportunidad vamos a desarrollar un Pinguino con las partes mas economicas y sencillas que encontramos. Puedes instalar la version X4 del IDE Pinguino que es el Software que nos permitira elaborar programas para nuestra tarjeta, compatible con WINDOWS(win7 x64 probado) y Linux(Debian-Wheezy/Ubuntu probado), siguiendo este enlace e instalando svn donde te explican como lo instalas en Debian Wheezy, yo lo probe y me funciona de maravilla. http://www.mefhigoseth.com.ar/2014/01/pinguino-ide-x4-en-linux.html
Hace poco vi en esta pagina este pinguino hecho con una placa para PIC de superficie o SMD y me anime a hacer una version con la primera placa SMD que encontrara, en el mercado Boliviano no hay mucho de donce escoger me tuve que conformar con una placa que me impedia hacerlo parecido a la experiencia del enlace.Asi que pense un poco y compre dos placas como esta:
No vamos a diseñar la placa porque al hacer este tipo de tarjetas, siempre hay personas que preguntan que como hice la plaquita PCB, pues bueno, este es un proyecto interesante donde no necesitas hacer la placa y menos el diseño PCB. Espero esto anime a personas que no tienen experiencia con estas tarjetas de entrenamiento y si eres Arduinista este sencillo Pinguino no te saldra caro ni te exigira mucha complejidad.
ASI QUEDARA AL FINAL, no se ve muy sifisticado o limpio pero recuerden que es de rapdia y facil contruccion, al menos me cabe en el bolsillo :).
Pueden ver que es el mismo de la pagina oficial, todos y cada uno de los componentes esenciales: http://wiki.pinguino.cc/index.php/PIC18F2550_Pinguino
Step 1: Pinguino PIC 2550 Sencillo Y Barato
Tambien esta un Led RUN en el pic 6, se que es desperdiciar un pin pero si ustedes quieren pueden hacerlo sin eso
Primero soldamos el PIC 2550 SMD en la placa para protoboard de la anterior imagen.
Procedemos a soldar los elementos importantes de un pinguino, aqui vemos el CRYSTAL de 20 MHZ que estamos usando.
Si tienes dudas respecto al Bootloader, puedes irte al final de la pagina
Step 2:
Step 3:
Step 4:
Step 5:
Pinguino PIC18F2550
Version de Software Pinguino IDE X4 rev971
Version del BootLoader v4.8 18f2550 20 Mhz.
Probado en Debian Wheezy, en Ubuntu se por amigos que tampoco hay problema.
Bueno hasta otra y sigan experimentando.
Step 6: Probado En Debian Wheezy, En Ubuntu Se Por Amigos Que Tampoco Hay Problema.
Pinguino PIC18F2550
2 Comments
4 years ago
Para esto existe una cosa llamada álbum de fotos es lo único
que aportas, en internet abunda esto
8 years ago
MUY BUENO!!! pero por la diferencia de costo se puede poner un 18F4550 con mejores prestaciones
Saludos
