Introduction: Polosluiting Met Pat
Deze sluiting heeft 2 patjes die over elkaar liggen.
Er kunnen knoopjes opgesplaatst worden, naar keuze.
Step 1: Patroon Overnemen
Patroon overnemen en het patje twee maal knippen met 7mm naadwaarde, behalve aan de kant van de halsboord 1 cm naad
Op het bloesje de plaats van het pat merken
Op de averechtse kant het pat verstevigen met een vierkantje, onderaan
Step 2: Pat Voorbereiden
Pat eerst dubbelvouwen en instrijken
één kant van het pat op 7mm naadwaarde instrijken (foto 1)
andere kant op 7mm merken met potloodlijn (foto 2)
Step 3: Patjes Op Bloesje
De patjes op de merklijnen van het bloesje spelden
Goede kant op goede kant
Gebruik hiervoor de met potlood gemerkte kant van het pat
Check aan de achterkant of de spelden juist overeen komen met de merken op het bloesje
Stikken op deze lijnen
Merken verwijderen
Step 4: Inknippen
In het midden van de beide patjes inknippen tot 1cm van het eindpunt van de patjes.
Van hieruit schuine hoekjes knippen, zoals bij een gebiesde zak
(inknippen tot aan het stiksel)
Step 5: Naden Naar Binnenstrikken
De naden van de patjes eerst openstrijken! om extra plooitjes te vermijden!
Vervolgens de beide naden naar de binnenkant strijken en eventueel uitdunnen aan 1 kant
Step 6: Vastzetten Pat
Beide patjes omstrijken en driehoekje naar onder trekken
Patjes vastspelden
Step 7: Driehoekje
De patjes lopen nu mooi door langs de averechtse kant
Wanneer je het eindpunt optilt zie je het driehoekje
Dit vastspelden
Step 8: Driehoekje Vaststikken
Het driehoekje en de patjes samen vaststikken
Step 9: Afwerken
Dit driehoekje is moeilijk proper af te werken.
Je kan het gewoon samen overlocken,
of werken met de zigzagsteek,
of met de hand omkeren en tegen naaien, wat het mooiste is
Step 10: Stiksel Op Patjes
De patjes zitten nu vast, maar de voor- en achterkanten van de patjes hangen nog los van elkaar.
Die zetten we vast door een stiksel te geven op 1 mm op de goede kant van het pat.
Beide patjes op deze manier afwerken
Step 11: Klaar
Deze polosluiting kan nu verder afgewerkt worden met een kraagje of een halsbeleg
3 years ago
Thank you for sharing all your great sewing tutorials :)
