Porta Celular Movible
Introduction: Porta Celular Movible
La economía en la Argentina siempre fue voluble, por eso siempre busco alternativas para fabricar cosas que pueden vender y ganar algún dinero, pero de tanto en tanto, desarrollo de proyectos para mí (que podría luego venderse, pero no nacen de esa forma); Este es uno de esos casos.
Me gusta jugar a la Play, sobre todo esos juegos de rompecabezas, donde hay que descubrir objetos, etc. Al llegar al final, si no logré juntar todos los objetos, lo vuelvo a jugar, pero ahora sí con ayuda, de Youtube, mapas etc.
Mirando el video del Peruano Luis Lovón (http://madera-fina.blogspot.com): pense que podría ayudarme, pero tenía pocas articulaciones y solo servicio para un celular específico, por otro lado @Zaclewis98 tiene su versión: https://www.instructables.com / id / Adjusting-Phone-Holder / mientras que en mi caso poseo una tableta de 7 ", otra de 10", sin contar con algunos celulares variados que podrían usarlo.
Pensando en todas esas posibilidades, más la necesidad que pueda ponerse en cualquier posición es que diseñe esta versión de teléfono celular, para conectar un teléfono celular o una tableta de 7 "(solo que que sostenga una de 10", solo hay que cambiar una varilla, pero no lo recomiendo porque si la tableta pesa mucho, en algunos ángulos, el centro de gravedad la voltearía).
Si bien, no es muy portatil, por lo voluminoso, es decir, no lo llevaría en un avión, sin embargo se puede transportar para usar en varias superficies.
Por último, quienes han visto mis otros trabajos ya saben lo que digo: No soy carpintero, por ende, si puedo hacer, seguro ustedes lo hacen mejor. Segundo, si tenés requechos de madera, es el momento de usarlos !!
  • Madera base 16x16, puede ser de pino, pero lo importante es que la base sea grande y firme
  • Madera brazos 2x2x13 a 16, puede ser de pino
  • Tuercas Mariposa 3/16
  • Arandelas 3/16
  • Tuercas comunes 3/16
  • Varilla Roscada 3/16
  • Laca
  • Lija de varios granos
Herramientas:
  • Lijadora (puede ser orbital)
  • Caladora o sierra
  • Agujereadora con mechas para madera
  • MiniTorno (Para hacer más fácil el trabajo, pero con herramientas manuales se puede hacer igual)
Step 1: Seleccionando, Cortando, Lijando
Las Maderas, como dije, son de descarte, por ende las medidas pueden variar, las varillas las compré, junto a las tuercas, obviamente todo debe ser de la misma medida, en mi caso 3/16.
Comencemos
La Base
La base es un cuadrado, (puede ser un rectángulo, pero para mi gusto queda mejor un cuadrado). La dimensión es de 16,5x16,5x2 cm de ancho, si bien parece grande, hay que tener en cuenta que esa base debe mantener eq. uilibrado todo el conjunto, busqué entre mis recortes y encontré la base que buscaba.
En la búsqueda, encontré una pieza circular que se ajusta para todo el proyecto, pero podría ser cuadrada y no afectaría. Además una varilla de 2x2x29 de madera, que me servirá de soporte. También un pedazo de MDF de 3 mm de espesor, y pedacitos tirados.
Los únicos elementos que comprueban fueron: una varilla de metal roscada, arandelas, tuercas, tuercas mariposas.
La base, como dije es una madera de 16,5x16,5x2, la lijé y la práctica de una perforación a 6,5cm desde uno de los lados y 7,5cm desde otro de los lados, el diámetro de dicha perforación es del tamaño de la varilla roscada. Además suavicé los bordes superiores, pero no los inferiores, que son los que dependen apoyados al piso.
Si bien no es muy transportable, se puede plegar todo, por ello, tiene un calado con forma de la tuerca mariposa.
La Columna Vertebral
La Columna está conformada por dos tiras de madera, B y C, de 2x2 y dos tamaños distintos: uno de 16cm y el otro de 12cm. ambos extremos fueron redondeados para que puedan tener un perfecto doblez. Además en ambos extremos de las dos partes de la columna, práctica 2 perforaciones de lado a lado, por esas perforaciones pasarán más varillas roscadas.
La Columna Vertebral se encuentra unida a la base por una pieza rectangular, A, de 3x4,5x2,5cm que posee 2 perforaciones, 1 horizontal, Eje B, a 2cm desde el borde y la otra vertical, a 3cm del mismo borde, Eje A.
En el otro extremo, La Columna C se une una pieza rectangular de madera, D; de 3x6,5x 2 cm, con un borde redondeado en una de sus extremos, que posee también 2 perforaciones, 1 transversal, Eje D, al centro de la pieza y otra horizontal, Eje E, a 4, 5cm del borde recto.
El soporte
Sobre un rectángulo de MDF de 9x13 y 5mm de grosor, y con un corte que lo separa en dos partes una de 3cm, Soporte B y la otra de 6cm, Soporte A, hay hacia los laterales hay un rectálgulo calado de 12x 2x2 cm ( El calado de 1,5cm), será donde se alojará el celular o la tableta, por el lado posterior, hay una pieza (madera también de 11x2x3 y un calado de 5 mm de profundidad y 1 cm de apoyo). Esta madera tiene una perforación transversal que abarca ambas maderas, Eje F, pero la pieza más larga, la de 7 cm, está pegada a un cilindro, E, de 4 cm de diámetro y 1,5 cm de espesor que tiene una perforación central , Eje E, que se conecta con la madera rectangular redondeada en un extremo, justamente donde esta pieza circular se apoya.
Estas maderas laterales, permiten funcionar como un bolsillo donde el equipo entra desde un lado solamente, del otro cierra la curvatura de la madera.
Los Ejes
Todos los ejes, son piezas cortadas a medida de la varilla roscada, que se ajustan por tuercas y turcas mariposas. Descripción de la descripción de abajo hacia arriba:
Eje A que une la base: 4,7cm, en un extremo, tiene una tuerca, que está incrustada en la base. En la otra, hay una arandela y cierra este eje, una tuerca mariposa.
Eje B: es de 6cm, que en un extremo está fijado con una tuerca incrustada en la pieza A, y en el otro una tuerca Mariposa y arandela
Eje C: es de 7cm, en ambos extremos tienen arandelas y tuercas mariposas
Eje D: es de 10cm, en un extremo tiene una tuerca incrustada en la pieza C, mientras que en el opuesto una arandela y una tuerca mariposa
Eje E: es de 5cm, en un extremo cierra una tuerca incrustada en la Pieza E, mientras que en la otra, una arandela y una tuerca mariposa.
Eje F: es de 18,5cm, con arandelas y tuerca mariposa en los extremos.
Una aclaración sobre el eje E; El tamaño de este eje es en función del equipo que se coloque, con 18,5 cm se puede colocar una tableta de 7 ", si se desea agregar o utilizar una tableta de 10", se puede colocar un eje más largo, pero ubicado del peso de la tableta, es posible que se necesite una base más grande, que el eje de gravedad será cambiado, el resto puede quedar igual, ya que la presión entre las mariposas requerirá las piezas queden firmes.
Cortando la varilla roscada
Para cortar la varilla roscada, me ayudé de una caladora con hoja para corte de metal. La forma para ello, ponía la varilla con las piezas, y enroscaba la tuerca o la tuerca mariposa antes de las maderas, luego cerraba con la tuerca o la tuerca mariposa. Alfilo de las alas de la tuerca mariposa, envolví a la varilla con cinta aislante, luego con la sierra, la corté; para evitar que la varilla se doble, cortaba 1/3 en una dirección, luego giraba la varilla 180 y cortaba 1/3, giraba la varilla 90 grados y cortaba otros 1/3 y finalmente giraba 180 grados para terminar el corte.
Step 2: El Armado Luego Del Laqueado
Claramente, en la medida que fuí construyendo el porta celular, lo fuí armando y desarmando varias veces, cuando finalmente todas las piezas quedaban en su lugar, comenzando a pegar las piezas que se pegaban, colocando las tuercas.
Con todo pegado, lijado y vuelto a lijar (claramente las diversas instancias de lijado empieza con granos gruesos y termina con granos finos), se laqueo cada pieza, salvo el MDF, volví a lijar con grano fino y volví a laquear. Luego que el laqueado final quedó seco, coloqué todas las varillas y piezas en su lugar.
Como puede verse, con la base firme, se puede poner el equipo en casi cualquier posición, por donde hay un eje, puede rotar, hasta plegarlo, aunque plegado se ve que aún es muy poco transportable, además es lo suficientemente pesado como para mantener el equipo sin caerse, sin embargo, sirve para usarlo en cualquier lugar.
Si el equipo, utiliza la huella dactilar en la parte trasera, se puede practicar un corte cuadrado sobre el MDF, para esa particularidad. El único lugar donde la huella no podría utilizarse es en los laterales. Esto es porque para sostener el celular en el porta celular hay que ponerlo en el bolsillo de madera.
Con respecto a la cavidad con forma de tuerca mariposa, es porque al plegar todo la estructura, la tuerca mariposa del Eje E, es la que toca la base.
Step 3: Posibilidades De Giro
Este Porta celular puede girar:
Sobre el Eje A, 360 grados
Sobre el Eje B, 180 grados
Sobre el Eje C, 300 grados
Sobre el Eje D, 300 Grados
Sobre el Eje E, 360 grados
Sobre el Eje F, 270 grados
Como se puede ver, la articulación del soporte, permite ubicar en casi cualquier posición el equipo.
Ahora si, me tiro en la cama con el celular en el soporte para leer las criticas!!!!
Be the First to Share
    • Big and Small Contest
    • Make It Bridge
      Make It Bridge
    • Game Design: Student Design Challenge
    2 Comments
    Penolopy Bulnick
    Penolopy Bulnick
    2 years ago
    That's a really nice looking holder :)
    defendertime4
    defendertime4
    Reply 2 years ago
    Muchas Gracias!!
