Introduction: Porta Cepillo De Dientes En Madera (Wooden Toothbrush Holder)
No les ha pasado, que tienen un porta cepillos de dientes de plástico que se les despega de la pared, o simplemente se parten la parte de sostén?, no les ha pasado que cuando fueron a reponer estos porta cepillos, los precios no concordaban con la calidad?.
Bien acá les traigo una solución muy barata y sencilla de hacer: Un porta cepillos de dientes, con un trozo de madera de descarte, laca y un par de tornillos.
It has not happened to them, that they have a plastic toothbrush holder that detaches from the wall, or they simply break the support part? It has not happened to them that when they went to replace these brush holders, the prices did not match with quality ?.
Well here I bring you a very cheap and simple solution to make: A toothbrush holder, with a piece of scrap wood, lacquer and a couple of screws.
- Madera (Un rectángulo de la medida acorde a la cantidad de los cepillos a poner)
- 2 Tornillos con tarugos
- Laca Marina
- Laca con color (opcional)
Herramientas
- Lija
- Minitorno
- Agujereadora
- Mechas para madera y material
- Wood (A rectangle of the measure according to the amount of brushes to put)
- 2 Screws with dowels
- Marine Lacquer
- Lacquer with color (optional)
Tools
- Sandpaper
- Mini tower
- Hole punch
- Wicks for wood and material
Step 1: Buscando La Madera Adecuada (Looking for the Right Wood)
Lo primero es saber la cantidad de cepillos de dientes que necesitemos colgar, dependiendo del tamaño de los mismos, se podría utilizar un recorte de madera de unos 2cm de espesor, y 4,5cm de ancho (el largo, insisto, dependerá de la cantidaad de cepillos).
Lo primero, será perforar los espacios donde se colocarán los cepillos, acá dependerá un poco del diseño de los cepillos, sin embargo, un agujero ancho como para el mango del cepillo , pero no tanto como para que el cepillo también siga de largo. Un segundo agujero, más angosto por donde pasaría el mango del cepillo.
Con una mecha de mayor diámetro, perforar superficialmante sobre la perforación mayor, es para generar una hendidura que permitirá deslizar los restos de agua hacia abajo.
Con todas las perforaciones hechas, comenzar el lijado completo de todos los cantos y lados. Comenzamos con un grano grueso y se va bajando los granos hasta llegar un grano fino, permitiendo una superficie muy lisa. Con un minitorno, lijar las hendiduras y los espacios formados con la agujereadora.
En caso de no tener un minitorno, se deberá utilizar algún elemento para lijar con fuerza, una posibilidad es conseguir soportes de lija como los que se imprimen de https://www.thingiverse.com/thing:2404850 (Customizable_Sanding_Stick).
El punto es dejar la superficie suficientemente lisa y sin grietas.
The first thing is to know the amount of toothbrushes that we need to hang, depending on their size, you could use a wooden cutout of about 2cm thick, and 4.5cm wide (the length, I insist, will depend on the quantity of brushes).
The first thing will be to drill the spaces where the brushes will be placed, here it will depend a bit on the design of the brushes, however, a wide hole as for the brush handle, but not so much that the brush is also long. A second, narrower hole where the brush handle would pass.
With a larger diameter wick, drill superficially on the larger hole, to generate a slit that will allow the remains of water to slide down. With all the holes done, begin the complete sanding of all the edges and sides. We start with a coarse grain and the grains are lowered until they reach a fine grain, allowing a very smooth surface. With a mini-screw, sand the indentations and spaces formed with the hole punch.
In case you do not have a mini-screw, you should use some element to sand hard, one possibility is to get sandpaper supports like those printed from https://www.thingiverse.com/thing:2404850 (Customizable_Sanding_Stick).
The point is to leave the surface smooth enough and without cracks.
Step 2: Fijandolo..(Fixing It ...)
Antes de laquear el soporte, se debe perforar en los extremos, de forma transversal al soporte, de esa forma se podrá fijar como un estante flotante. Para que el tornillo quede oculto, primero se deberá realizar un orificio del diámetro del cuerpo del tornillo, posteriormente, con una mecha más ancha por donde quepa la cabeza del tornillo, solo hay que tener en cuenta el largo del tornillo, para que la pieza tenga fuerza, dejar 1 cm de espesor entre la cabeza y el borde.
Con las perforaciones realizadas y lijadas, comenzar a laquear. Una de las opciones es darle color a la pieza, para ello, se debe utilizar laca de color. La mayoría de las lacas de color se aplican de forma parecida, con pincel o un trapo presionando de forma firme y pareja; todo dependerá del acabado que se quiera obtener.
Con la pieza seca, si el resultado obtenido es el esperado, se puede comenzar a laquear con Laca marina (el lugar a donde se colocará tiene una alta cantidad de humedad), por esa razón el laqueado debe ser intenso. Recomiendo unas tres manos, como mínimo, en cada una esperar a que seque completamente y aplicar la siguiente mano. Si luego de tres manos, no se observa superficies descubiertas, se puede colocar en el lugar deseado.
Claramente trasladar las perforaciones de la pieza, es lo importante para realizar las perforaciones en la pared. Yo utilizo una regla kwb line master (https://www.kwb.eu/es/productos-para-aficionados/a..., que posee elementos para medir y trasladar los orificios que luego serán perforados, además de tener un nivel incorporado.
La ubicación dentro del baño, es a gusto de cada uno, yo particularmente lo ubique sobre el lavatorio del lado de la ducha, para poder lavarme los dientes mientras me ducho, pero eso es una decisión personal.
Before lacquering the support, it must be drilled at the ends, transversely to the support, in this way it can be fixed as a floating shelf. In order for the screw to remain hidden, first a hole with the diameter of the screw body must be made, later, with a wider wick where the screw head fits, only the length of the screw must be taken into account, so that the piece be strong, leave 1 cm of thickness between the head and the edge.
With the perforations made and sanded, begin to lacquer. One of the options is to color the piece, for this, you must use colored lacquer. Most colored lacquers are applied in a similar way, with a brush or cloth pressing firmly and evenly; everything will depend on the finish you want to obtain.
With the piece dry, if the result obtained is as expected, you can start lacquering with Marine Lacquer (the place where it will be placed has a high amount of humidity), for that reason the lacquering must be intense. I recommend at least three coats, on each one, wait for it to dry completely and apply the next coat. If after three coats, no bare surfaces are observed, it can be placed in the desired place.
Clearly transferring the perforations of the piece is the important thing to make the perforations in the wall. I use a kwb line master ruler (https: //www.kwb.eu/en/products-for-amateurs/a ..., which has elements to measure and transfer the holes that will later be drilled, in addition to having a level Incorporated.
The location inside the bathroom is to everyone's taste, I particularly placed it on the sink on the side of the shower, to be able to brush my teeth while I shower, but that is a personal decision.
