Introduction: Porta-zapatos š
āØ Hola, al leer este instructible, aprenderĆ”s a elaborar un porta- zapatos š, que a su vez sirve como asiento šŖ, la cual usualmente es colocado en la parte baja de la cama (pateadera) šļø. Este serĆ” un diseƱo diferente, ya que tomaremos en cuenta la medida del lugar en donde queremos colocar nuestro āporta- zapatosā, de todas formas, en las imĆ”genes habrĆ” medidas referentesš”.
- Wincha o metro (para medir la longitud del espacio en donde colocaremos nuestro "porta-zapatos").
- Programa FUSION 360.
- Mouse.
- Laptop portƔtil.
Step 1: Cara Base (superior)
- Nos dirigimos a la parte superior y seleccionamos "crear boceto"
- Elegimos la cara en el plano en donde queramos trabajar.
- Comenzamos a realizar los trazos con la opciĆ³n "lĆneas".
- Para realizar esta cara tomamos en cuenta las medidas de nuestro espacio.
- El hueco del centro lo realizamos con la opciĆ³n "rectĆ”ngulo", que se encuentra justo al lado de la opciĆ³n "lĆneas".
- Una vez terminado nuestro boceto le damos en la opciĆ³n "terminar boceto".
- Para darle profundidad (volumen) a nuestro boceto le damos en la opciĆ³n "crear - extruir".
- Para ponerle un aspecto le damos en la opciĆ³n "modificar-aspecto".
(Esta cara se usarĆ” tanto en la cara superior, como en la cara base, por lo tanto, no es necesario hacerla dos veces).
Step 2: Cara Lateral 1
Step 3: Cara Lateral 2
(Esta cara a diferencia de la otra cara lateral, no lleva un hueco en el medio)
Step 4: Cara Central
Step 5: Cara Intermedia
(Esta cara unirĆ” y encajarĆ” en los huecos de la "cara lateral 1" con la "cara central")
Step 6: Cara Trasera
(Esta cara se usarĆ” como resistencia y union de todas las caras)
Step 7: Ensamble
- Abrimos la "cara base", sin oprimir la opciĆ³n de "crear boceto", ya que ne este caso no es necesario.
- Insertamos la "cara lateral 2" y la acomodamos con las flechitas, hasta colocarla en un lugar adecuado.
- Con la herramienta "unir", unimos los puntos medios de las aristas.
- Ya tendrĆamos nuestro primer ensamble :).
Step 8: Ensamble General
Ensamblamos todas las demƔs caras, excepto la "cara central" y la "cara intermedia", estas solamente las acomodaremos en el hueco de la "cara base" y "cara lateral 1". Es recomendable ensamblar las caras siguiendo el siguiente orden:
- Caras laterales
- Cara trasera
- Cara intermedia
- Cara central
- Cara base (superior)
Y listo. Tenemos nuestro trabajo ensamblado :)
Step 9: PresentaciĆ³n Final
Finalmente, para darle un mejor aspecto final, nos dirigimos a la opciĆ³n "renderizar".
