Portachiavi Personalizzati (Scuole in STE@M - Tinkering Zone)
Intro: Portachiavi Personalizzati (Scuole in STE@M - Tinkering Zone)
In questa attività progetteremo un semplice portachiavi personalizzato col tuo nome, che potremo poi stampare in 3D nei prossimi incontri.
STEP 1: Ripassiamo Come Si Fa
Ripassiamo i comandi base di Tinkercad:
Tasto sinistro del mouse: selezione oggetti
Tasto destro del mouse: ruota la visuale
Tasto centrale del mouse (rotellina premuta): sposta la visuale
Rotellina del mouse: zoom della visuale.
Freccette su, giù, destra, sinistra: movimento degli oggetti
Nell'immagine invece troviamo alcune funzioni principali:
Duplica: ti permette di creare una copia esatta dell'oggetto selezionato, che posizionerà esattamente sopra di questi.
Annulla: il tasto più utile! Ti permette di "viaggiare nel tempo" e di annullare un errore fatto in un passaggio precedente.
Raggruppa: ti consente di raggruppare gli oggetti per crearne di nuovi, sempre più complessi.
Allinea: ti aiuta ad allineare e centrare i vari oggetti.
Comandi per il controllo della visuale: ti consentono di scegliere diverse visuali per il tuo lavoro. Il tasto a forma di quadrato ti permette di centrare automaticamente la visuale sugli oggetti su cui stai lavorando.
Pannello delle proprietà: da qui puoi modificare alcune caratteristiche dell'oggetto selezionato.
Pannello delle forme: qui trovi le tue forme di partenza per i tuoi progetti.
Tinkercad salva automaticamente il tuo lavoro, finché il PC è connesso a Internet.STEP 2: Gettiamo Le Basi
Cominciamo a preparare la targhetta sulla quale costruiremo il nostro portachiavi.
Dal Pannello delle forme, scegli "Forme di base" e clicca sul cubo rosso.
Posizionalo dove preferisci: non è importante!
Ridimensioniamo la nostra targhetta: cliccaci col sinistro per selezionarla. Da qui, cliccando adesso sui quadratini neri e trascinandoli, allunga o accorcia la targhetta portandola a queste dimensioni:
Larghezza: 15 mmSuggerimento: puoi anche scrivere il valore direttamente nella casella bianca con la misura, che si apre quando inizi a trascinare i quadratini neri!
Lunghezza: 60 mm
Regoliamo quindi l'altezza della targhetta: clicca sul quadratino bianco in alto al centro della targhetta. Imposta questi valori:
Altezza: 3 mm
STEP 3: Aggiungiamo Un Foro - Parte 1
Ora che abbiamo la nostra targhetta, dobbiamo aggiungervi un foro per far passare l'anello portachiavi. Per farlo, dal menù delle forme scegliamo il cilindro trasparente.
Posizionalo alla sinistra della targhetta, come nella figura; stai attento a non posizionarlo sopra, ma a fianco.
Come prima, trascina i quadratini neri per impostare queste dimensioni:
Larghezza: 6 mmSuggerimento: tenendo premuto il tasto ⇧ Maiusc mentre trascini, manterrai le proporzioni del cilindro: quindi se porterai la larghezza a 6 mm, porterai automaticamente anche la lunghezza a 6 mm!
Lunghezza: 6 mm
Non è invece importante regolare l'altezza adesso: assicurati solo che questa (portando il mouse sopra il quadratino bianco in alto) sia maggiore di 3 mm (deve cioè essere più alta della targhetta).
STEP 4: Aggiungiamo Un Foro - Parte 2
Spostiamo adesso il foro portandolo vicino al bordo della targhetta.
Per farlo, possiamo usare lo strumento Allinea.
Selezioniamo dunque sia la targhetta che il cilindro: puoi farlo cliccando col sinistro in uno spazio vuoto e trascinando per creare un box di selezione, oppure tenendo premuto il tasto ⇧ Maiusc e cliccando col sinistro su targhetta e cilindro per selezionarli entrambi (non rilasciare il tasto ⇧ Maiusc finché non finisci di selezionare entrambi i solidi!).
A questo punto utilizziamo la funzione Allinea (in alto). Appariranno dei cerchietti neri o grigi.
Per prima cosa, dovremo avvicinare il foro al bordo. Clicchiamo sul cerchietto vicino al bordo (vedi la figura 1). Il cilindro dovrebbe allinearsi al foro dalla parte interna.
Adesso dobbiamo centrare il cilindro verticalmente alla targhetta: clicca quindi sul cerchietto al centro del bordo (vedi la figura 2). Così, il cilindro dovrebbe essere sul bordo, ben centrato.
STEP 5: Aggiungiamo Un Foro - Parte 3
A questo punto è fondamentale allontanare un po' il cilindro-foro dal bordo: così facendo, è troppo vicino, e si correrebbe il rischio di rompere il portachiavi molto facilmente.
Accertati prima di tutto di avere impostato a 1 mm il valore "Griglia di Snap" (in basso a destra).
Per spostare il buco un poco più all'interno, seleziona innanzitutto il cilindro cliccandoci sopra col tasto sinistro del mouse.
Adesso, puoi usare la freccetta destra sulla tastiera del PC, per spostare il cilindro verso l'interno. Attenzione: ad ogni tocco, il cilindro di sposterà di 1 mm verso destra; premi la freccetta destra esattamente due volte per spostare quindi il cilindro di 2 mm verso l'interno.
Se il foro fosse a meno di 2 mm dal bordo, sarebbe troppo fragile; se fosse a più di 2 mm dal bordo, diventerebbe difficile farci passare l'anello portachiavi. Accertati di aver fatto tutto correttamente! Se hai sbagliato qualcosa, usa il tasto Annulla.STEP 6: Aggiungiamo Un Foro - Parte 4
Finora abbiamo solo creato un cilindro trasparente: è giunto il momento di farne un foro vero e proprio!
L'operazione è molto semplice: selezioniamo nuovamente sia la targhetta che il cilindro (vedi Step 4 se non ricordi come si faceva), e scegliamo adesso il tasto Raggruppa.
Et voilà! Il cilindro "mangerà" la targhetta, scavandovi un foro al suo posto.
In Tinkercad puoi quindi creare nuove forme raggruppandone altre insieme: se invece usi una forma "vuota", con lo sfondo trasparente, dopo il raggruppamento questa scaverà un buco nelle figure "solide", con lo sfondo colorato.STEP 7: Aggiungiamo Il Nostro Nome - Parte 1
Finalmente aggiungeremo il nostro nome alla targhetta!
Dal menù Forme di base, scegli lo strumento Testo (con la scritta "Text" in rosso). Posizioniamo la scritta vicino alla targhetta (non sopra!).
Nel riquadro laterale, andiamo a scrivere il nostro nome. Puoi anche scegliere il font che preferisci.
Se vuoi abbellire la scritta, ti consiglio di scegliere le opzioni Bevel: 1 e Segmenti: 1 nel Pannello delle proprietà per ottenere un effetto tridimensionale!Non ti preoccupare adesso se la scritta è troppo grande: risolveremo nel prossimo passaggio.
STEP 8: Aggiungiamo Il Nostro Nome - Parte 2
A seconda della lunghezza del tuo nome, sarà necessario adesso ridimensionare la scritta per farla entrare nella targhetta.
Per farlo, seleziona la scritta, e, tenendo premuto il tasto ⇧ Maiusc, accorcia (o allunga) il tuo nome cliccando sul quadratino nero a lato della scritta, finché non arrivi a 50 mm di lunghezza (ricorda che puoi sempre cliccare sul quadratino con la misura e scrivere manualmente il numero).
Se non premi il tasto ⇧ Maiusc, rischi di deformare la scritta!STEP 9: Aggiungiamo Il Nostro Nome - Parte 3
Dopo aver ridimensionato correttamente la scritta, prima di posizionarla sopra la targhetta, è importante portarla all'altezza giusta. Potrebbe essere infatti, troppo bassa o troppo alta.
Per accertarci che sia tutto a posto, clicchiamo sul quadratino bianco in alto per regolare l'altezza della scritta, e portiamola a 5 mm.
Adesso proviamo a spostare la scritta trascinandola sulla targhetta. Non è importante essere precisi: allineeremo tutto nel prossimo passaggio. Accertati però che la scritta venga fuori correttamente e che si legga senza problemi.
Se per sbaglio la tua scritta o la targhetta sembrassero "galleggiare" a mezz'aria, premi il tasto D per farli cadere... coi piedi per terra!STEP 10: Aggiungiamo Il Nostro Nome - Parte 4
Ci siamo quasi! Ora rimane solo da allineare correttamente la nostra scritta.
Seleziona sia il testo che la targhetta insieme, ed allineali verticalmente scegliendo il cerchietto centrale (vedi Step 4, figura 2).
A questo punto, seleziona il testo e spostalo a destra e sinistra con le freccette destra o sinistra finché non trovi una posizione che ti piace.
STEP 11: Ti Va Di Decorare?
Se ti rimane un po' di spazio, o vuoi personalizzare la tua scritta, puoi aggiungere qualche altra forma alla targhetta.
Ti consiglio di scegliere forme piatte, senza troppi dettagli, che rischierebbero di andare persi. Ad esempio, la stellina e il cuore sono ottime forme decorative. Poggiale sempre prima sul piano, e solo dopo sulla targhetta.
Puoi usare, se necessario, le freccette per spostare l'oggetto sul piano in modo preciso. La combinazione Ctrl e freccia su oppure Ctrl e freccia giù (premi entrambi i tasti contemporaneamente) ti permette di muovere l'oggetto in alto o in basso.
Ricordati solo, ogni volta dopo averle ridimensionate, di portare la loro altezza a 4 o 5 mm da terra (massimo), altrimenti non si vedrebbero!
Divèrtiti!
Alcuni comandi utili: il tasto Duplica ti permette di copiare una figura per crearne una copia esatta. Puoi ruotare un oggetto usando le freccette curve che compaiono dopo averlo selezionato. E non dimenticare mai: il tasto Annulla è il tuo miglior amico!
