Introduction: Press-fit Kit De Un Pez De Colores
¡Hola makers!
Este es un proyecto ficticio para una empresa de juguetes infantiles educativos que quieren el diseño en 2D para fabricar puzles de animales con encajes.
He elegido el pez de colores ya que es una animal muy llamativo para los niños, por sus múltiples colores.
Fotos de David Cloe en Unsplash.
- Papel y lápiz
- Ordenador
- Fusion 360 o similar
- Plancha de cartón piedra de 2,8 mm de grosor (mín. 25*21 cm)
Step 1: Bocetos
Primero diseñaremos con papel y lápiz, la forma de nuestro pez. Las diferentes vistas y la manera de resolver los encajes. También tendremos en cuenta las medidas. Nuestro pez, una vez montado tendrá unos 20 cm de largo por 10 cm de alto.
Step 2: Dibujo En Fusion 360
Podemos dibujar las piezas en Illustrator y cargarlas en Fusion 360 con un archivo .svg, o podemos hacerlo directamente en Fusion 360. En este programa resulta más fácil al tener que trabajar con medidas exactas, ya que podemos ir acotando aquellas que no queremos que se muevan.
Step 3: Archivo Para Corte
Una vez que ya tenemos todas las piezas bocetadas, solo tenemos que seleccionarlas, ir a la opción 'Organizar' del menú 'Modificar' y se acoplaran para ocupar el menor espacio posible.
Aquí os dejo el archivo.
Step 4: Extrusión Y Render
Una vez realizado el boceto, con la opción 'Extruir' le damos el grosor de nuestro material, en nuestro caso es de 2,8 mm y procedemos al montaje en 3D.
Step 5: Resultado
Este sería el resultado final. Espero que os guste.
Cualquier sugerencia o comentario, no dudéis en hacerlo.
¡Gracias!
