Presse Thermique, Modèle INSTO 201
Intro: Presse Thermique, Modèle INSTO 201
Les presses à chaud (ou presses à transfert) sont utilisées surtout pour le flocage et la sublimation. Largement utilisées pour des transferts sur supports plats comme des tee-shirts ou des serviettes, elles peuvent aussi servir à l'impression sur tasses, casquettes, puzzles et bien d'autres articles subliminales. Il existe de nombreux modèles de presses à chaud qui varient en fonction des dimensions et du type d'article à imprimer.
Liste des matériaux
Voici la liste de matériaux :
- Du TTC3.1
- Un Tee-shirt ou tog bag
- Du papier sulfurique
Liste des outils
Voila la liste d'outils :
- Une presse thermique
STEP 1: Préparation De La Presse
Brancher la Presse thermique. Appuyer sur le bouton "Power".
Entrer les paramètres du papier transfert (Fiche présente dans la boîte)
Rester appuyé sur "Set" et changer la température > 180°
Passer en mode minuteur en appuyant sur le bouton "Mode"
Rester appuyé sur "Set" et changer le temps de pressage > 15 secondes
Régler la pression en tournant la manivelle :
- Dans le sens des aiguilles d'une montre > + fort
- Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre > - fort
Dans notre cas = force moyenne La température est atteinte quand le voyant Heat arrête de clignoter. La température pour le flex est de 160° pressé pendant 20 seconde et enlever le fil plastique transparent à froid.
STEP 2: Flocage Du T-shirt
Séparer les éléments de la feuille.
Découper le contour (si la forme est simple).
Pivoter le plateau chauffant à l'aide de la poignée.
Placer le T-shirt, Placer le papier transfert face imprimé sur le T-shirt.
Mettre un papier sulfurisé.
Presser et attendre la fin du compte à rebours.
Décoller le papier transfert.
Tadam voila votre Tee-shirt !
STEP 3: Rangements Des Équipements Et Des Outils
Rangez l’imprimante OKI et les feuilles TTC 3.1 au même endroit ou vous avez récupéré la machine.
Placez l’ordinateur sur la machine éteinte et fonctionnel.
Attendre que la presse à chaud ai le temps de refroidir.
Ranger la presse à chaud (Attention la presse a chaud est extrêmement lourde, aider vous d’une personne pour la déplacer)
Vérifier que vous l’aviez pas collé une forme sur le dessus de la presse a chaud si oui, il faudra la retirer pour ne pas la laisser pour les autres utilisateurs.
