Introduction: [Prod] Mod. M - Câbles Haut-parleurs
Les câbles de haut-parleurs transmettent le signal électrique depuis l'amplificateur vers le haut-parleur.
Ils doivent être de qualité et de diamètre suffisant pour conduire l'information sonore sans l'altérer. Il faut absolument éviter toute source de court circuit, sous peine de mettre l'amplificateur en situation de court-circuit et tout risque d'inversion de polarité, pour respecter l'équilibre du son, notamment lorsqu'il est en stéréo (une inversion de polarité déphase le signal électrique, ce qui a pour effet immédiat d'annuler les basses fréquences par exemple.).
Conseils :
Pour la production de petites quantités : commencer par sertir les cosses du câble noir pour éviter tout risque d'inversion
Pour des productions de quantités plus importantes : séparer les postes de sertissage, pour instaurer une logique de détrompage :
- 1er poste : Découpe du câble et dénudage
- 2ème poste : Sertissage cosse plate 2,8 x 0,5 sur câble noir
- 3ème poste : Sertissage cosse plate 4,8 x 0,5 sur câble rouge
- 4ème poste : Sertissage cosse ronde noire sur câble noir
- 5ème poste : Sertissage cosse ronde rouge sur câble rouge
Ceci afin afin d'éviter l'inversion des cosses du câble et le mélange des couleurs, embouts de connexions ou de branchements.
Compatibilité :
- Enceinte : Craft 'n Sound taille M
- Amplificateur : SMSL 36A Plus, SMSL AD18, TinySine 2x20W , TinySine 2x50W
- Haut-parleurs : Visaton B80, Beyma 4FR40Fe
Fournitures :
- Cosses plates à sertir 2,8 x 0,5, pour câble de 0,5 à 1,5mm²
- Cosses plates 4,8 x 0,5, pour câble de 0,5 à 1,5mm²
- Cosses rondes rouges pour fil 1,5mm²
- Cosses rondes noires pour fil 1,5mm²
- Câble électrique audio 1,5mm² rouge et noir
Outils:
- Outil de Mesure (Mètre, ou Réglet) ou gabarit de découpe
- Pince coupante
- Pince à Dénuder
- Pince à sertir cosses plates
- Pince à sertir cosses rondes
Step 1: Découper La Longueur De Câble
- Dérouler 50 cm de câble audio rouge et noir
- Couper le câble proprement, à l'aide d'une pince coupante : veiller à couper perpendiculairement au câble, pour que les brins soit de la même taille tous les 2
- Séparer les câbles , sur 5 cm, à chaque extrémité
- Répéter une deuxième fois ces opérations afin de préparer un deuxième câble.
Step 2: Dénuder Les 4 Brins
- Régler la butée de la pince à dénuder sur 8 mm
- Dénuder chacun des brins
- Pincer puis torsader les brins métalliques pour qu'aucun ne soit désolidarisé
Répéter ces opérations pour le deuxième câble.
ATTENTION : la butée de la pince à dénuder peut se dérégler, il est important de vérifier régulièrement qu'elle reste réglée sur 8 mm
Step 3: Sertir Les Cosses Plates
- Saisir une extrémité du câble
- Enfiler la partie dénudée du câble noir dans la partie à sertir de la cosse plate 2,8 x 0,5 mm, jusqu'à ce que les brins métalliques sortent au niveau du milieu de la cosse
- Sertir la cosse à l'aide la pince à sertir :
- Utiliser la position rouge de la pince
- Serrer la pince jusqu'à ce qu'elle se ré-ouvre toute seule
ATTENTION : il est très important de vérifier que les brins métalliques sont totalement engagés dans la partie à sertir et que la pince soit fermée jusqu'à ce qu'elle se ré-ouvre tout seule. Dans le cas contraire, le contact électrique ne sera pas correctement établi et la cosse risquera de se désolidariser du câble
Step 4: Sertir Les Cosses Rondes
- Saisir l'autre extrémité du câble
- Enfiler la partie dénudée du câble noir dans la partie à sertir de la cosse ronde noire, jusqu'à ce que les brins métalliques soient totalement engagés dans la partie métallique de cette dernière
- Positionner la pince à sertir adéquate sur la partie métallique à sertir
- Enfiler la partie dénudée du câble rouge dans la partie à sertir de la cosse ronde rouge, jusqu'à ce que les brins métalliques soient totalement engagés dans la partie métallique de cette dernière
2 Comments
2 years ago
Thanks for sharing and congratulations on your first instructable - I hope you enjoyed the process of making !!
Reply 2 years ago
Sure I did and now, I hope people more people will share their data and promote DIY and durable stuff :)
