Introduction: [Prod] TS 2x20W - Programmation Paramètres Bluetooth Pour Enceintes Craft 'n Sound
Les enceintes Craft 'n Sound intègrent un DSP (Digital Sound Processor = Traitement Numérique du Son), qui permet d'améliorer le signal envoyé au haut-parleurs et de le paramétrer précisément, selon le type et les volumes de l'enceinte, les haut-parleurs choisis et le type de rendu que l'on souhaite obtenir.
Craft 'n Sound calibre sa signature acoustique au sein de son studio, puis les paramètres obtenus sont téléchargés dans chacune des puces Bluetooth qui sont livrés avec les amplificateurs.
Les paramètres contiennent aussi des modifications développées par Craft 'n Sound pour gérer les fonctionnalités et indications d’appairage Bluetooth et de lecture de l'amplificateur.
Le tutoriel suivant permet de réaliser le téléchargement de ces paramètres.
ATTENTION : il faut bien respecter les instructions, pour éviter de court-circuiter ou de rendre inaccessible la puce Bluetooth
Step 1: Connexion Et Démarrage Logiciel
- Brancher le câble USB du dispositif de programmation au PC
- Ouvrir le menu Démarrer > Tous les Programmes > CSRA64xxx and ... > CSRA64xxx Configuration Tool
- Mettre en contact la prise du dispositif de programmation (Image 1.2) sur l'emplacement prévu sur la carte
ATTENTION : vérifier que le contact est correct, ne pas lâcher pendant toute la durée de l'opération
Step 2: Lecture Des Données
- Cliquer sur le menu déroulant, choisir la carte CSRA64215 A11
- Sélectionner USB SPI (xxxxxx)
- Cliquer sur "Read Device" afin de récupérer les informations de la carte.
- Si vous disposez déjà du fichier de configuration ou que vous utilisez celui pré-réglé (ICI), passez directement à l'étape 8
- Dans le cas contraire, passez à l'étape suivante
Step 3: Paramétrage Du Mode Mono/Stéréo.
- Aller dans Audio > Routing > Audio Plugin Features
- Cocher le paramètre "Audio Input is Stéréo"
Step 4: Paramétrage Du Nom Bluetooth
- Aller dans Bluetooth
- Inscrire le nom "Craft N Sound - Enceinte M" ou bien celui que vous souhaitez dans la case User Friendly Name
Step 5: Paramétrage Des Indications Sonores
- Aller dans User Interface > Tones
- Changer le paramètre Fixed Volume ... à HPF 5.
Step 6: Paramétrage Des Indications Lumineuses
- Aller dans User Interface > LED > States
- Changer les paramètres surlignés en rouge sur l'image
Step 7: Création D'un Fichier De Config
Pour créer un fichier de configuration :
- Exécuter "Read Device"
- Vérifiées les modifications souhaitées
- Exécuter "Write Device" pour les uploader à la carte
- Exécuter "Read Device" de nouveau
- Enregistrer en allant sur File> Save PSR As ...
CONSEIL : inscrire la date et les infos utiles dans le nom du fichier, tel que la carte de destination, l'enceinte de destination, Mono ou Stéréo etc, afin de pouvoir le réutiliser en toute tranquillité la fois suivante
Step 8: Utilisation D'un Fichier De Config
ATTENTION : il faut toujours lire les données présentes sur la puce avant de faire l'upload des nouveaux paramètres
- Cliquez sur File > Open PSR
- Allez cherche votre fichier de paramètres
- Ouvrez votre fichier de paramètres
- Cliquer sur Write Device
INFORMATION : les changements ne sont effectifs qu'au redémarrage de la puce. Il faut débrancher toute source d'alimentation de la carte attendre 10 sec après extinction de la LED Verte d'alim puis rebrancher.
Step 9: Paramétrage Du DSP Suivant Les Tests Préalables
- Ouvrir Démarrer > Tous les Programmes > CSRA64xxx and ... > CSRA64xxx Front End
- Aller sur DSP(1) > Connection(2) >> SPI6..... (3) (Photo2)
- Cliquer sur l'icône "Lire" (Photo 3)
- Activer les lunettes
- Ouvrer le menu Speaker EQ
- Aller dans la première ligne (Photo 4)
- Choisir Parametric EQ
- Insérer les valeurs de Gain en dB, de Fréquence, et de cloche Q,
- Répéter l'action dans les autres lignes
- Cliquer sur l'icône "Ecrire" pour envoyer les nouveaux paramètres sur la puce. (Photo 3)
INFORMATION : Si la dernière ligne fait planter l'opération (c'est rare mais ça arrive, il faut recommencer et tout rentre dans l'ordre :)
CONSEIL : Par défaut, nous ajustons -6dB à 8kHz pour Q 1.2 afin d'harmoniser la réponse en fréquences.
