Introduction: Prototype Beugelklem WC-stoel
Binnen het Rijndamrevalidatiecentrum in de kinderrevalidatie worden kinderen en jongeren met lichamelijke en/ of verstandelijke beperking begeleid bij hun dagelijkse activiteiten. Een van deze activiteiten is de zindelijkheidstraining. Tijdens de zindelijkheidstraining wordt er gebruik gemaakt van de WC-stoelverhoger met rug- en armondersteuning van de leverancier Meyra.
Vanuit het Rijndam revalidatiecentrum is de vraag of het huidige fixatiesysteem van de WC-stoelverhoger verbeterd kan worden. Het huidige fixatiesysteem bestaat uit een bout en moer, de bout zit aan de binnenkant van de WC vast en wordt met de moer aangedraaid. Het bevestigingspunt van dit fixatiesysteem bevindt zich aan de achterkant van de WC.
Volgens de gebruikers van de stoelverhoger is het niet hygiënisch dat de haak van het huidige fixatiesysteem aan de binnenkant van de WC zit. Daarnaast is deze haak inmiddels geroest en niet meer in goede staat.
Verder neemt het koppelen en ontkoppelen van de stoelverhoger veel tijd in beslag, de moer dient namelijk volledig aangedraaid te worden. Tenslotte zit de stoelverhoger ondanks het volledig aandraaien van de moer, niet stevig vast aan de WC; er vindt nog beweging plaats bij het duwen.
Het doel van dit project was om het meeste geschikte fixatiesysteem te ontwerpen voor de WC-stoelverhoger van Meyra die gebruikt wordt binnen het Rijndamrevalidatiecentrum. Daardoor is dit prototype ontworpen.
Het programma Inventor is gebruikt voor het maken van het ontwerp.
Het programma Cura Ultimaker is gebruikt om de parts uit Inventor klaar te maken om uit te printen.
3D-printer om het uit te printen.
2x M3 bout 40mm
4x Carroseriering M3 Bout Minimaal een diameter van 10mm.
2x Moer voor M3
Step 1: Printen
Print alle onderdelen met PET-G filament. 60% infil en de schaal 100%. Contorleer of het uit te printen onderdeel ongeveer 10cm of 100mm is.
Print "Print2xSchuif" tweemaal uit.
Print "Print2xKlem" tweemaal uit.
Print "Print2xBalkside" tweemaal uit.
Print "Print1xBalk" een keer uit.
Print "Frame" tweemaal uit.
Print "Clamp_protector" tweemaal uit.
Print "Thread_and_ knurling_knob_longHD" tweemaal uit.
Zorg dat je de supports goed verweiderd nadat de onderdelen klaar zijn met printen.
Step 2: Vastmaken Onderdelen
Maak de onderdelen Balkside en Balk met seconde- of superlijm aan elkaar vast. In de afbeelding te zien als het blauwe onderdeel.
Maak de onderdelen Schuif en Klem aan elkaar vast met behulp van seconde- of superlijm. In de afbeelding te zien als het rode onderdeel. Als de Schuif en Klem gedroogd is maak hier aan de onderkant een frame aan vast.
Als alles droog is schroef de knob door het gat van het vierkantje frame blokje en zet daarna de protector erop.
Hierna kan het rode gedeelte in het blauwe gedeelte worden geschoven. Dit wordt gekoppeld door de M3 bout met een carrosseriering vanuit de onderkant door het blauwe en rode gedeelte te doen en daarna vast te draaien met de M3 moer met daar onder een carrosseriering.
