Introduction: Proyecto Dispensador Gel
Bueno crackster, hoy dia voy a realizar mi proyecto acerca del dispensador alcohol gel, que es ideal para la desinfeccion de las manos, por medio de fusion autodesk 360. Les enseñare el procedimiento que hice para llegar al resultado y luego llegare a una conclusion acerca del proyecto.
Step 1: Paso 1
Primero debemos crear la cara A ,Este paso solo costara unos minutos es bastante simple, Los métodos que use fue la opción line de 28 a 3. Luego use la herramienta mirror que permite replicar las mismas líneas en sentido contrario y para hacer los puntos de adentro, tendrás que usar la opción line y luego excluirlas y por ultimo eliminar las líneas, cambiar apariencia y sketch.
Step 2: Paso 2
Paso 2, Bueno para hacer el segundo paso también usaremos la herramienta line y luego trazar puntos de 25,50,75,100,125. Luego use la herramienta mirror para crear las mismas líneas en sentidos opuestos y Para hacer los puntos del medio, tendrás que usar la herramienta line otra vez y luego eliminarlo, por ultimo recuerda la apariencia y la extrusión.
Step 3: Paso 3
Cara C, Use la herramienta line 50 y trazando poco a poco luego use la herramienta mirror para crear las mismas lineas en sentido opuesto para que sea mas fácil y use la herramienta extruir para aumentar el tamaño luego la herramienta apariencia. Para mi es el Paso mas simple y básico a su vez ,es la base de las caras, por ultimo sketch.
Step 4: Paso 4
Cara D, comienzas con la herramienta fundamental line trazando poco a poco luego use luego use la herramienta filet para hacer los bordes circulares, por ultimo trace una linea al centro y use la herramienta center diametre 0,5. Finalmente use la herramienta extruir para aumentar el tamaño y a su vez no olvides la herramienta mirror.
Step 5: Paso 5: Proceso De Ensamblaje Parte A
Para ensamblar, Primero tendras que crear una nueva carpeta y poner clic en la cara a,b o c en mi caso empezare con la cara a aunque es mejor empezar con la cara c pues esta es la base. Luego tendras que poner insert into y proceso listo.
Step 6: Paso 6: Ensamblaje Cara C
Bueno cracksters, posiblemente aparezca asi al comienza cuando pongas insert into a la cara c pero es preferible ponerlo en un lado y usar la herramienta join en los dos lugares vacios y lo unes a las aristas.Luego de eso se unira por si solo.
Step 7: Paso7 : Ensamblaje Cara B
Hacemos el mismo proceso insert into luego la herramienta join para unir las caras, todo va junto a la base c pues es el centro de todo. Una vez hecho este proceso se unira por si solo.
Step 8: Paso 8 Final Del Ensamblaje
Finalmente, en mi caso duplique dichos componentes cara a y b luego los unes por el proceso join. La cara D es decir la llave también se usa este método. Finalizas con sketch y finalmente se acabo el proyecto.
Conclusiones:
Bueno cracksters, Este proyecto cuesta algo de tiempo pero es sencillo pues unir las caras una por una y luego ensamblar, a su vez usar el programa auto desk 360, es mas creo que me resulto mas dificil instalar el programa auto desk que las caras.
