Instrucciones Para Punta Seca En Plexiglás (con Y Sin Una Prensa)
Intro: Instrucciones Para Punta Seca En Plexiglás (con Y Sin Una Prensa)
**Note que las líneas parecen más claras y más agudas usando una prensa.
[Punta seca permite al artista imprimir copias múltiples (edición) de una placa hecha a mano. Las placas son de tinta y la tinta se transfiere a las líneas incisas sobre papel usando una prensa de impresión. Este método se llama grabado calcográfico].
Hay cuatro pasos principales:
- Recolección de material
- Transferir la ilustracion en la placa
- Entintado y barrido
- Impresión de la ilustracion en papel
STEP 1: **(1) RECOLECCIÓN DE MATERIAL
- Una imagen
- Plexiglás (cualquier talla; uso 6 pulgadas en 6 pulgadas)
- Una lima de metal o papel de lija (necesario si está utilizando una prensa de impresión)
- Aguja de Aguafuerte
- Marcador
- Cinta
Para el paso 2
- Tinta Intaglio
- Guantes
- Trozos de cartón
- Q-tips
- Documentos de la guía telefónica (una tela, o papel blanco)
Para el paso 3
- Papel (de mi cuaderno de dibujos)
- Bandeja llena de agua
- Toalla
- Prensa (recomiendo para un mejor resultado)
STEP 2: **(2) TRANSFERIR LA ILUSTRACION EN LA PLACA
- Use sus dibujos, fotos o imágenes de google.
STEP 3:
- Centra la imagen en la placa.
STEP 4:
- Si es difícil ver dónde pasar la aguja, se recomiendo delinear su imagen con un marcador.
- Si usted no escucha el sonido de los arañazos no hace la marca lo suficientemente profunda. Cuanto más profunda marca, la imagen sera más clara porque la tinta quedara en las endijas de la marca.
- Si quiere textura, se recomiendo utilizar diversa marcas. Tenga en cuenta que cuando usted superpone sus marcas, el valor se vuelve más oscuro.
2.4 Retire la imagen.
STEP 5:
- Esto protege el fieltro de la prensa priniting y evitará la placa de ruptura de la presión.
2.6 Cuando termine, utilice una toalla húmeda para limpiar la placa.
STEP 6: **(3) ENTINTADO Y BARRIDO
3.1 Usa guantes para evitar que la tinta manche su mano
STEP 7:
3.2 Utilice una cartulina para recoger la tinta Intaglio sobre la placa y extender la tinta alrededor.
3.3 Una vez que la placa está completamente cubierta con tinta, utilice el mismo cartón para eliminar el exceso de tinta, dejando la tinta de las endijas y las líneas más profundas de su imagen.
STEP 8:
3.3 Continua quitando tinta en las áreas que usted quieres que sean blancas.
- Puede utilizar papeles de guía telefónica o un paño para limpiar la tinta.
- Limpia la placa en diferentes direcciones.
- Utiliza Q-tips para quitar tinta de pequeñas áreas
STEP 9:
3.5 Limpia la parte posterior de la placa y revisar su placa en un trozo de papel blanco.
STEP 10: **(4) IMPRESIÓN DE LA ILUSTRACION EN PAPEL
4.1 Ponga el papel en un baño de agua y déjelo remojar.
- La duración depende del tipo de papel que use. Aquí, uso una hoja de papel de mi cuaderno de dibujos. Le dejo empapar durante 2 segundos porque absorbe el agua fácilmente.
4.2 Deje el goteo de agua en exceso mientras sujeta el papel en una esquina.
STEP 11:
4.3 Aplica presión uniforme con sus manos. El papel debe estar húmedo no mojado.
STEP 12:
Esta es la prensa que usaré. Si tiene la prensa, sigue con el paso 4.5. Si no tiene una prensa similar a esto entonces ve al paso 4.8.
STEP 13:
4.5 Ponga su placa tinta sobre una placa de la imprenta.
- Enrolle con cuidado el papel húmedo en la parte superior. Establecer una capa de papel prensa y la manta en la parte superior.
4.6 Ejecuta a través de la prensa de impresión.
STEP 14:
4.7 Con cuidado quite su letra del plato. "¡Y TA-DA! Se hace."
STEP 15:
4.8 Ponga su plato entintado sobre una superficie limpia.
- Con cuidado 'haga rodar' el papel húmedo encima.
4.9 Aplique la presión usando su palma.
- Use el movimiento delicado.
- No presione mucho el papel ni mueva su mano de arriba a abajo.
4.10 Con cuidado quite su mano del plato. "¡Y TA-DA! Se hace."
STEP 16: Es El Fin. (:
Ahora que sabe el proceso, le recomiendo experimentar con papeles diferentes y juguetear con el proceso que entinta.
2 Comments
marisol.fernandezrecalde 9 years ago
Gracias por las instrucciones. Hace tiempo que quería volver a imprimir mis planchas de punta seca. Hice pocas impresiones con la prensa y unas pocas me salieron bien, pero el problema es que solo puedo usar la prensa del instituto de arte al que asisto y no siempre está disponible. Así que una vez que consiga la tinta y demás materiales lo pondré en práctica. Saludos!!! :)
tucker_translator 10 years ago
Qué bueno es este instructable. Gracias por compartirlo. ¡Espero que publiques más!
