Introduction: Radio FM Materiales Reciclados + Impresión 3D
Hola, este es mi primer instructable,
También es mi autoregalo para esta navidad, amante por siempre de la radio la tenia un poco abandonada por los fenómenos MP3 y streaming , el tema es que he vuelto a escuchar radio y me hacia falta uno para mi taller lugar donde paso bastante tiempo, entonces como buen “maker” para que comprar uno hecho si lo puedo construir? y más aún si puedo reutilizar componentes!, mi primer pensamiento fue implementar algo con Arduino, pero buscando encontré ya una tarjeta lista FM con tuner PLL, DSP (Procesador Digital de Señal) y amplificador de potencia de 3W estéreo, todo integrado por $9 me conquisto fácilmente, les dejo los pasos!
Materiales:
Bobina de cartón de desecho, esta es de 10cm de diámetro externo y 9cm de diametro interno, la pared gruesa garantiza una buena acústica, en este caso lo hice de 30cm de largo pero todas estas medidas se pueden ajustar al tubo de cartón que tenga disponible.
2 bocinas, conseguí en mi taller unas de 5cm de diametro x 3W
2 círculos de madera de la medida del diámetro interno para limitar las cajas acústicas de cada canal, este es importante para obtener una buena acústica. Utilicé plywood de 6mm (es de lo único que no hice fotos pero no tiene ninguna ciencia)
Tarjeta Tuner FM PLL DSP 3W http://www.banggood.com/DSP-PLL-Digital-Stereo-FM...
Lamina de blindaje de metal
Disipador de calor para procesador
Trozo de cable coaxial RG59
Conector F macho
Conector F Unión Barril
Switch Rocker
Jack DC coaxial para chasis (puede ser cualquier otro tipo)
Plug DC coaxial (compatible con el jack anterior)
Cargador de celular de desecho 5v x 200mA mínimo (con esta corriente no es posible obtener todo el volumen, ideal 1000mA)
Imprimir chasis para la tarjeta FM http://www.thingiverse.com/thing:1203884
Imprimir soportes de tonillo para el chasis http://www.thingiverse.com/thing:1203884
imprimir soportes de bocinas http://www.thingiverse.com/thing:1203884
Goma de silicon caliente
Cables para conexiones
Step 1: Perforar Ventana Y Instalar Los Compartimentos Acusticos
Es importante aislar las cavidades de cada canal para obtener una buena acústica, con una broca sierra de no mas de 5cm perfore en el centro una ventana, esta servirá también para pasar los cables de los conectores posteriores a la tarjeta electrónica, 2 cm hacia los bordes de esta ventana instale los círculos de madera de 6mm de grueso, es importante perforar en el centro de estos círculos un orificio pequeño para pasar los cables de las bocinas, en la fotografía se aprecia la madera al lado de la ventana
Step 2: Antena Y Alimentación
En la parte posterior de la ventana en el tubo instale el jack DC y el conector F unión barril, estos serán los puertos de antena y alimentación DC
Step 3: Conexiones Electricas
Esta tarjeta es muy sencilla y los puertos vienen marcados, requiere de alimentación + - (3-5V DC) que va al jack ya instalado en la parte posterior del tubo, antena con un trozo de coaxial y el conector F macho van conectados a la unión F Barril instalada en la parte posterior del tubo , y dos cables por cada canal de audio (recuerde la polaridad para obtener una buena acústica) uno va instalado a cada lado del tubo pasando por los circulos de madera ya instalados
Step 4: Blindaje Y Disipación De Calor
Pensé en que este radio va estar encendido horas de horas, por seguridad le instale un disipador de calor de esos que tienen los procesadores pequeños, de hecho con este que mide 1.5cm x1.5cm alcanzo para los dos integrados del amplificador de audio.
Una vez armado el tuner es muy sencible y por lo tanto a interferencias, en el taller las fuentes switching hicieron de las suyas, un blindaje sobre el front-end hizo que la señal fuera mucho mas limpia
Step 5: ON/OFF
Interrumpa la conexión del positivo de la alimentación entre la tarjeta y el jack con este switch para tener control de encendido apagado
Step 6: Soportes Para Fijar El Chasis Al Tubo
Instale con tornillos los soportes del chasis al tubo, luego atornille el chasis para fijarlo
Step 7: Bocinas
Es hora de pegar con silicon las bocinas a los soportes laterales impresos, suelde los cables recordando la polaridad para que obtenga una buena acústica, después fije con silicon también los soportes al tubo de cartón.
Step 8: Alimentar Y Probar
Instale el plug DC a la fuente de poder (3-5V DC) puede ser un cargador de celular de desecho (recuerde respetar la polaridad), conectelo al jack ya instalado y listo!, es hora de escuchar radio.
Gracias por seguir mi instructable.
