Introduction: Raincover Besturing Rolstoel
Er zijn elektrische rolstoelen die stilvallen wanneer het besturingspaneel nat wordt, bijvoorbeeld door regen. Dat maakt natuurlijk dat de gebruiker beperkt is in zijn doen en laten, afhankelijk van het weer.
Daarom ontwierp ik een klein regenkapje dat over het besturingspaneel kan worden geplaatst. Zo kan de rolstoelgebruiker buiten, weer of geen weer.
Het werd een ontwerp dat ...
* droog houdt
* afneembaar is (wanneer het niet regent)
* compact is om weg te bergen
* open en toe gedaan kan worden
* open en toe gedaan kan worden door de rolstoelgebruiker zelf
De afmetingen van het regenkapje zijn afhankelijk van de afmetingen van uw specifiek besturingspaneel en het gebruik aan linker- of rechterzijde.
Step 1: Beugel
Op foto 1 staat het ontwerp voor een beugel aan de linkerzijde (besturing met linkerhand). Indien voor de rechterzijde, kan de beugel niet gewoon omgedraaid worden owv de afgeschuinde bovenkantjes. Het ontwerp zal dan wat aangepast moeten worden.
De beugel waarop het regenkapje bevestigd zal worden, wordt op het besturingspaneel geklemd zodat er geen gaten moeten worden geboord.
Op de foto van de beugel kan je twee stukjes antislip zien die werden voorzien voor extra grip van de beugel op de onderzijde van het besturingspaneel.
Step 2: Dragende Bogen
Ik heb de dragende bogen uit een bestaande versleten regenkap van een buggy genomen. Deze bogen heb ik aangepast.
- op de juiste lengte gezaagd
- verwarmd en in de gewenste vorm gebogen
- achterste (en kleinste) boog B15xH18 cm
- voorste (en grootste boog) B17xH24 cm
- gaten voorzien in de bogen daar waar ze bevestigd zullen worden op de beugel + een gaatje extra op 10 cm hoogte bij de voorste boog om stopper te voorzien (zie stap 8) zodat bogen niet helemaal doordraaien naar achter.
Je kan ook zelf bogen maken van metaal of kunststof.
Step 3: Sluiting Met Klittenband
Een klittenband wordt op de beugel geplaatst en zorgt ervoor dat de beugel rond het besturingspaneel blijft zitten.
- Het kussentje onder de klittenband (foto 2) zorgt voor een goede aanpassing op de bovenvlak van het besturingspaneel. Zo wordt de tussenruimte volledig opgevuld en klemt het geheel goed vast. Dit is belangrijk voor de stabiliteit.
- De onderzijde van dit kussentje bestaat uit antislip zodat het goed grip heeft op het besturingspaneel.
- De klittenband wordt op de beugel bevestigd (gaatje 3 op technische tekening) met een platte moer en vijsje. De klittenband loopt door de passant (nr7 op technische tekening)
Step 4: Beugel Met Sluiting En Bogen Combineren
Zo ziet het dragende geheel eruit: de beugel met klittenband en beide bogen.
Step 5: Ontwerpen Van Het Regenkapje
Op foto 1 zie je het patroon voor de stof.
Zoek een waterdichte stof om het regenkapje van te maken. Ik had 60x60 cm nodig.
- Aan de binnenzijde worden sleuven voorzien om de bogen in te schuiven.
- Aan de onderzijde van beide zijkanten wordt een loodveter (foto 6) ingenaaid zodat ze mooi naar beneden doorhangen.
- Achteraan het regenkapje wordt een extra stukje met klittenband voorzien om de achterzijde rond de beugel vast te maken (foto 7 en 8).
Step 6: Naden Waterdicht Maken
De naden die de stof perforeerden moeten terug waterdicht gemaakt worden. Ik heb SEAMSURE gebruikt.
Nadien deed ik een watertest.
Step 7: Alles in Elkaar Zetten
IJzerwaren bij nummer 1 zijn om de bogen op de beugel te monteren aan de linkerzijde
IJzerwaren bij nummer 2 zijn om de bogen op de beugel te monteren aan de rechterzijde
(nummer 3 bij volgende stap)
Step 8: Stopper Voorzien
Op de grootste boog aan de rechterzijde voorzie ik een stopper met de bout, rondel en moer die bij nr 3 staan op de foto. Die stopper zorgt ervoor dat de grootste boog op de kleinste blijft hangen en dus niet verder naar achter draait voorbij de achterzijde van het besturingspaneel.
De kleinste boog heeft in dit ontwerp geen extra stop nodig omdat hij tegen de achterzijde van het besturingspaneel blijft aanleunen.
Step 9: Resultaat
Het resultaat is nu klaar om op het besturingspaneel van de rolstoel te plaatsen.
