Raspberry Pi Webserver
Intro: Raspberry Pi Webserver
Wenn ihr euer Raspberry PI (2) A / B (+) mit Raspbian und aktiviertem SSH bereit habt, können wir sofort loslegen.
Für wen ist dieser (Web)Server geeignet?
Das Raspberry Pi ist schlicht zu langsam, um eine vollwertiger Server zu sein, was mit einigen Einschränkungen doch relativ gut geht.
STEP 1: 1. Schritt
Als erstes machen wir mit
sudo apt-get update
und
sudo apt-get upgrade
ein Update und Upgrade des Betriebssystems
Jetzt kommt die eigentliche Installation.
Als erstes den Apache Webserver mit PHP 5
sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5
Bei der Frage " Do you want to continue" einfach "Y" drücken.
sudo groupadd www-data und
sudo usermod -g www-data www-data
sudo service apache2 restart
Jetzt haben wir den Server installiert. Um ihn zu testen müssen sie einfach die IP des Raspberrys in die Adresszeile des Browser eingeben. Es sollte eine Website mit dem Text "It Works" oder so kommen.
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default
um .htacces dateien zu erlauben. Nach "AllowOverride None" suchen und in "AllowOverride ALL" umschreiben. Danach mit der Tastenkobination Strg + X dann Y Speichern und die Datei schließen
Jetzt starten wir den Server mit sudo service apache2 restart Neustarten.
STEP 2: 2. Schritt MySQL Und FTP
Installation von MySQL
sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql
Bei der Frage "Do you want to continue" einfach "Y" drücken.
Sie werden nach ihrem neuen MySQL Passwort gefragt (geben sie einfach ein neues Passwort ein) Sie müssen das gleiche Passwort zur bestätigung ein 2. Mal eingeben.
Nach einer kleinen Wartezeit haben sie erfolgreich MySQL installiert.
Installation vom FTP Server
sudo chown -R pi/var/www
sudo apt-get install vsftpd
sudo nano /etc/vsftpd.conf
Suchen sie nach "anonymous_enable=YES"
"#local_enable=YES"
"#write_enable_YES"
Und ersetzen sie jeweils durch:
"anonymous_enable=NO"
"local_enable=YES"
"write_enable=YES"
Und fügen sie ganz unten: "force_dot_files=YES" hinzu
sudo service vsftpd restart
Den FTP Server neustarten.
Bei jedem verbindem über FTP müssen sie Manuell in
das Verzeichnis /var/www wechseln.
7 Comments
Samarjeet Chavan 7 years ago
If you have your Raspberry PI (2) A / B (+) with Raspbian and activated SSH ready, we can get started right away.For whom is this (web) server suitable?The Raspberry Pi is simply too slow to be a full-fledged server, which is relatively good with some restrictions.Step 1: Step 1First, let's goSudo apt-get updateandSudo apt-get upgradeAn upgrade and upgrade of the operating systemNow comes the actual installation.First, the Apache web server with PHP 5Sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5In the question "Do you want to continue" simply press "Y".Sudo groupadd www-data andSudo usermod -g www-data www-dataSudo service apache2 restartNow we have installed the server. To test it, you simply have to enter the IP of the Raspberry into the browser's address line. There should be a website with the text "It Works" or something.Sudo nano / etc / apache2 / sites-enabled / 000-defaultTo allow .htacces files. Search for "AllowOverrideNone" and rewrite it in "AllowOverride ALL". Then use the keyboard shortcut Ctrl + X to save Y and close the fileNow we start the server with sudo service apache2 restart restart.Step 2: Step 2 MySQL and FTPInstalling MySQLSudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysqlIn the question "Do you want to continue" simply press "Y".You will be asked for your new MySQL password (just enter a new password) You must enter the same password for the second time.After a small wait, they have successfully installed MySQL.Installation from FTP server
Sudo chown -R pi / var / wwwSudo apt-get install vsftpdSudo nano /etc/vsftpd.confSearch for "anonymous_enable = YES""# Local_enable = YES""#write_enable_YES"And replace them with:"Anonymous_enable = NO""Local_enable = YES""Write_enable = YES"And add it at the bottom: "force_dot_files = YES"Sudo service vsftpd restartReboot the FTP server.For each connected via FTP, they must be Manual inThe directory / var / www.
Spaghettibones 7 years ago
Translation from German:
Step 1The first thing we do with
sudo apt-get update
and
an update and upgrade the operating system
press When asked "Do you want to continue" simple "Y".
Now we have installed the server. they need to test it just to enter the IP of Raspberrys in the address bar of the browser. There should be a website with the text "It Works" or happen.
to permit .htaccess files. After " AllowOverride None Search" and "AllowOverride ALL rewrite". After that close the Tastenkobination Ctrl + X Y Save the file and
Now we start the server with sudo service apache2 restart restarting.
Step 2: MySQL and FTPInstallation of MySQL
Simply press When asked "Do you want to continue" "Y".
You will be asked for your new MySQL password (they enter a new password) you need to enter the same password for confirmation a second time.
After a short waiting time they have successfully installed MySQL.
Search it for " anonymous_enable = YES "
"#local_enable=YES"
"#write_enable_YES"
And they replaced respectively by:
"local_enable=YES"
"write_enable=YES"
And they add at the bottom: " force_dot_files = YES " added
The FTP server restart.
Each verbindem via FTP must manually in
change directory / var / www.
fabiodosreis 8 years ago
Danke schön!!
RoyalR 9 years ago
In English please
JesusG33k 8 years ago
Use Google Chrome and hit "Translate"
tomatoskins 9 years ago
Thanks for sharing! I love anything to do with the Raspberry Pi!
