Reactor ARC Iron Man DiY
Intro: Reactor ARC Iron Man DiY
Reactor ARC Iron Man DIY para colocar en el pecho
Este Reactor se alimenta de 5 v de un power bank, mediante un cable USB, materiales utilizados fáciles de conseguir, todo esta hecho a mano.
STEP 1: Base Y Aro De Luz
La base esta construida de MDF y un centro de cartón de rollo de cinta mide 4 cm de altura y 8 cm de diámetro externo, el aro de luz hecho con 10 leds de 5mm ultrabrillantes y 10 resistencias de 100 homs de 1/8 watt.
STEP 2: Sección 1
La pieza que tiene el centro esta hecha de plástico llamado sintra mide 7.5 mm de diámetro y el centro 1.5 mm de diámetro, tiene una malla de metal va pegada por la parte posterior con pegamento crazy,
STEP 3: Aro Magnetico
Este aro esta hecho con resina mide 1 cm de altura, 7.5 de diámetro externo y 6 cm de diámetro interno, las divisiones están fabricadas de foamy y cubiertas de alambre magneto calibre 22.
STEP 4:
Aro magnetico terminado , base con aro de luz, vista posterior del aro de luz, están listos para ser ensamblados.
STEP 5: Pruebas
Vista previa del aro magnético y el aro de luz, se montan para realizar pruebas, esta alimentado con un power bank, también se puede utilizar un cargador de 5 v
STEP 6: Aaro Central
Partes del aro central, esta hecho de aluminio la primer pieza, la segunda esta realizada con plástico cortada a mano y perforada, mide 5 cm de diámetro externo y 3 cm de diámetro interno.
STEP 7: Resultado Final
Esta es la vista del reactor terminado, de utilizaron 3 tornillos alen milimétricos estos sujetan todo el reactor a la base de MDF con sus tuercas, eso seria todo, gracias y comenten si les gusta o necesitan alguna otra información.
4 Comments
Anirudh Ralhan 7 years ago
EnriqueB21 7 years ago
How can I help you?
Any particular section, thank you.
Swansong 7 years ago
This looks great! Just like the movie prop :)
Thank you very much
