Introduction: Realización De Atrezzo Para Publicidad Sobre Tuber Aestivum De Gran Formato
Realización de trufas de gran formato para eventos gourmet.
Materiales necesarios:
4 Bloques de poliestireno expandido de (2560 mm x 1230 mm x 630 mm) en milimetros de una densidad de 15 kg
Cola de contacto acrilica.
Pintura acrilica negra y blanca
Pintura de caucho. 1 bote de 5 kg.
Pigmentos naturales tonos tierra
Arena fina
Herramientas:
cortador
Soldador de punta recta
Mantas de plastico
Brochas y pinceles
Pistola de calor
Step 1: Preparado Del Volumen General
En primer lugar pegaremos los bloques de poliestireno expandido según nuestra necesidad para la creación de las piezas. Para ello lo pegaremos con cola de contacto acrílico y lo dejaremos endurecer.
Step 2: Sacar El Volumen General Y Tallar La Figura
En primer lugar haremos un tallado general del volumen que luego iremos afinando más.
En nuestro ejemplo según la pieza a hacer lo siguiente será dibujar con rotulador el dibujo a tallar.
Comenzaremos primero con ayuda de un soldador con punta plana a re-dibujar por encima de la línea del rotulador con el el soldador, haciendo que éste desbaste de una forma limpia y de paso endureciendo el corte.Para ello variaremos tanto la profundidad como el ángulo de incisión para conseguir un mayor parecido y realismo de la pieza a realizar.Para ello observaremos con mucha atención antes de comenzar a observar fotos que tengamos de referencia y realizaremos siempre pruebas en trozos de poliestireno hasta que consigamos el efecto deseado.
En algunos casos utilizaremos con la ayuda de un cutter a rematar y remarcar lo que creamos conveniente para la talla.
Una vez terminado de tallar toda la pieza, pasaremos con una pistola de calor por toda la superficie para endurecer el poliestireno atención, hay que tener cuidado con la distancia y el tiempo de exposición de la pistola de calor pues podemos deshacer demasiado. Recomiendo hacer pruebas antes en algún trozo que tengamos de poliestireno.
Step 3: Aplicación De Pintura
Llega la hora de la verdad.En este momento es cuando sacaremos provecho gracias al color de la textura que hayamos realizado antes sobre el poliestireno. Tranquilos, la pintura hace milagros jijijij.
Primero aplicaremos un tono oscuro casi negro de pintura acrilica en las partes más profundas de la talla.
Segundo mezclaremos la pintura de caucho de color marrón con arena revolviendo bien para que nos de una textura más real en el acabado final.
Para aplicar la mezcla de la pintura utilizaremos diferentes brochas .Una vez aplicado a toda la superficie, utilizaremos pigmentos naturales en diferentes tonos pasando la brocha un poco por encima, como si estuviéramos peinando la pieza.
En la parte del corte de la pieza, primero dibujaremos con rotulador el dibujo que queremos que seguidamente pintaremos.
Ua vez terminada de pintar, dejaremos endurecer durante más de 1 día, pues suele endurecer bastante mal la pintura sobre el poliestireno.
Step 4: RESULTADO FINAL
AQUI ESTA EL RESULTADO FINAL.
ESPERO OS GUSTE SI TENÉIS DUDAS NO DUDÉIS EN PREGUNTAR.
Big and Small Contest
2 Comments
3 years ago
Excellent work modeling the polystyrene! Very realistic truffles. Well done!
Reply 3 years ago
muchas gracias por su comentario.
