Repair Mobile Earphone Cable Cutting إصلاح قطع سلك سماعة جوال
435
Introduction: Repair Mobile Earphone Cable Cutting إصلاح قطع سلك سماعة جوال
In this workshop, I'll show you an accurate creative procedure to repair earphone cables and other high quality, expensive, unavailable, or out-of-stock peripherals.
في هذا الشرح سأدلكم على طريقة مجدية ودقيقة لإصلاح كابلات السماعات والطرفيات الأخرى باهظة الثمن أو غير المتوفرة بدائلها المناسبة أو التي تفوقها في الجودة في الأسواق.
Using dental XRay sensor to detect insulated wire connectivity for mobile earphones
استخدام حساس الأشعة السينية السنية في الكشف عن قطع الأسلال المعزولة.
فكثيراً ما تنقطع أسلاك سماعات الأذان الأصلية مرتفعة الثمن للجوالات.
if you know the place of the cutting so no need for the XRay.
في حال كنت تعلم مكان القطع فلا حاجة لاستخدام جهاز الأشعة أو الحساس.
Step 1: Needed Tools الأدوات المطلوبة
1- X-Ray sensor (optional) حساس أشعة اختياري
2- X-Ray Tube جهاز تصوير شعاعي اختياري
3- Hair Dryer مجفف شعر
4- Gas lighter قداحة غاز
5- Insulating tape شريط لاصق توال
6- Heat shrinkable tube أنبوب شرينك قابل للتقلص حرارياُ
7- Pliers زرادية أو أية أداة لمسك رأس المأخذ
8- small screw driver مفك صغير
9- Fast set Epoxide لاصق إيبوكسايد سريع
10- Low power Tin soldering tool. كاوي لحام قصدير منخفض القدرة
11- Tin wire سلك قصدير
12- scalpel مشرط مناسب
13- The damaged earphone and your working mobile phone with camera السماعة المعطلة بالإضافة لهاتفك المحمول المزود
بكاميرا
Step 2: Detecting the Wire Cut With/without XRay اكتشاف مكان قطع السلك مع أو بدون أشعة
The most important is to know from which area the cutting is started. It is usually located near the areas of significant repetitive stretching or bending of the cable near its socket. Or near the earpiece.
أهم نقطة هي أن يلاحظ المستخدم من أية منطقة بدأ انقطال الشريط. وعادة ما يكون
بالقرب من مناطق الشد أو الانحناء الكبير المتكرر للشريط بالقرب من مأخذه. أو بالقرب من السماعات.
I constantly use the dental X-Ray tube and digital sensor in many things other than the places for which it was designed.
أستخدم جهاز الأشعة السينية والحساس الرقمي السني باستمرار في العديد من الأمور في غير المواضع التي صمم لها.
Step 3: Detecting the Wire Cut With XRay اكتشاف مكان قطع السلك باستخدام الأشعة
How can an X-ray be used to confirm the cut-off area of the earphone cable;
كيف يمكن استخدام الأشعة السينية للتأكد من منطقة قطع كابل السماعة:
Place the cable to be examined over the X-Ray sensor, preferably by applying light tension on its two ends, and take X-Ray shot using the available X-Ray tube.
قم بوضع الشريط المراد فحصه فوق حساس الأشعة، ويفضل القيام بتطبيق شد خفيف على طرفيه وقم بتصويره شعاعياً.
Sometimes you need to take several shots by changing the imaging angle in case if there were any overlapping.
عندما لاتكون الصورة واضحة بسبب حصول تراكب شعاعي للأسلاك فيمكن تغيير زاوية التصوير أو زاوية وضع السلك المراد كشفه على الحساس.
please see the entire attached pictures
يرجى مشاهدة جميع الصور المرفقة
Step 4: Why Original or Brand (expensive) Earphones Are Long Lasting لماذا تعيش السماعات الأصلية لفترة طويلة دون أن تنقطع
Usually, there are several strips inside the Earphone cable, each of which is made up of a bundle of insulated wires that are spirally wrapped around durable threads to make them long lasting. This wire is called cloth copper, which has high tensile and bending resistance. This is what distinguishes the original from fake Earphones.
عادة يتواجد داخل كابل السماعات الراقية عدة أشرطة، يكون كل واحد منها مكون من حزمة من الأسلاك المعزولة والملفوفة حلزونياً حول خيوط متينة لتعطيها عمر عمل طويل. وحتى أن نوعية هذه الأسلاك تدعى بالنحاس القماشي، التي تتمتع بمتانة عالية عند الانحنان والشد. وهذا ما يميز السماعات الأصلية عن السماعات التقليدية.
Step 5: Earphone Jack Cover Removal كيفية إزالة غلاف جاك أو مأخذ السماعة
After detecting the cut-off area, and in the case described below, the cut was near the earphone jack. I heated the jack cover with a hairdryer, I used loops (close-up glasses) to find the space between the outer casing and the rubber or silicone molded onto the earphone jack, and before it cooled I inserted a small screwdriver under the casing parallel to it, and rotated it around. And I reheated as needed. I finally managed to remove the cover, but in some cases it may be damaged. So never mind because there is a lot of alternatives.
بعد كشف منطقة القطع، وفي الحالة المذكورة هنا كان القطع قرب مأخذ السماعة. قمت بتحمية غلاف المأخذ بواسطة مجفف شعر، واستخدمت نظارات مقربة لاكتشاف المنطقة الفاصلة بين غلاف المأخذ الخارجي وبين المطاط أو السيليكون المصبوب على مأخذ السماعة، وقبل أن يبرد أدخلت مفكاً ناعماً تحت الغلاف وبشكل موازي له وأدرته حوله. وكنت أعيد التسخين كلما اقتضى الأمر. تمكنت أخيراً من فك الغلاف الخارجي، لكن في بعض الأحوال قد يتلف العازل الخارجي، فلا بأس بذلك لأن البدائل كثيرة.
Step 6: Using Gas Lighter to Remove the Inner Plastic
Then I used a gas lighter to remove the inner plastic or silicone covering the soldering points of the wires. I photographed every small step using my mobile camera, to save the wire colors before cutting them.
ثم استخدمت قداحة الغاز لإزالة القسم الداخلي البلاستيكي أو السيليكوني المغطي للأسلاك الملحومة على المأخذ. وفي كل مرحلة صغيرة أستخدم كاميرا الجوال لتصويرها، حرصاً على معرفة ألوان الأسلاك قبل فكها جميعاً.
Step 7: Setting the Correct Camera Shot and Save the Colors استخدام الإضاءة المناسبة للتصوير وتدوين الألوان
Then I wrote the colors on the captured image.
يتم ضبط ألوان الأسلاك، ثم تدوينها على إحدى الصور الملتقطة.
Here, it should be noted that the lighting conditions must be changed when photographing to get the best shot, as the camera flash may sometimes fail to provide you with a distinctive image of colors, especially blue and green. You may need to illuminate the object from the side with an auxiliary light.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لابد من تغيير ظروف الإضاءة عند التصوير للحصول على أفضل صورة، إذ أن فلاش الكاميرا قد يفشل أحيانا بتزويدك بصورة مميزة للألوان وخصوصاً الأزرق والأخضر. وقد تحتاج لإضاءة الجسم المصور جانبياً بضوء مساعد.
Please see the attached pictures
يرجى مشاهدة الصور المرفقة
Step 8: Soldering the Wires in Place لحام الأسلاك بمكانها
The Earphone that I repaired here was for HTC mobile. It has five strands of wire and the middle one consisted of a white central wire which is surrounded by copper shield to reduce noise.
لاحظت في السماعة التي أصلحتها وكانت لـ
HTC
أن بها خمس جدائل من الأسلال والمتوسط منها مكون من شريط مركزي أبيض وشبك نحاسي محيط لتقليل الضجيج.
After that, I shortened the earphone cable, then I cut the wires in an appropriate way and started soldering the shorter wire, which is for the right earpiece (green) , then the left ear strap (red). Then the common ground and consists of all the remaining wires except for the white. Finally, I soldered the (white) strip, which is the positive end of the microphone.
قمت بعد ذلك بتقصير السلك من الناحية التي سبق إجهادها، ثم قصصت الأسلاك بطريقة مناسبة وبدأت بلحام السلك الأقصر وهو المخصص لسماعة الأذن اليمنى ذو اللون الأخضر ثم شريط الأذن اليسرى ولونه أحمر. ثم الأرضي المشترك ويتكون من جميع الأشرطة الباقية عدا الأبيض. يتم في الأخير لحام الشريط الأبيض وهو شريط موجب المايكرفون.
Do not forget to test the soldering before gluing.
لا تنسى التاكد بتجريب السماعة على الجهاز والفحص بعد انتهاء اللحام وقبيل الإلصاق.
يرجى مشاهدة الصور المتسلسلة
Step 9: Fixing Wires Using Epoxide and Puting the Cover تثبيت الأسلاك بالإيبوكسايد ووضع غطاء المأخذ
Then the total is collected and a mixture of epoxide adhesive is applied, then the external cover is installed. And even if there is a crack in the outer cover, a heat-shrinkable tube can be placed over.
يتم بعدها جمع المجموع ووضع مزيج من لاصق الإيبوكسايد ثم تركيب العازل الخارجي. وفي حال حدوث تشقق بالعازل الخارجي فيمكن أن يوضع خارجه أنبوب قابل للتقلص حرارياً.
Please see the attached pictures and video.
شاهد الصور المرفقة والفيديو
NB, I did not care about video montage, and my assistant who helped me shooting the video was newbie
ملاحظة لم أهتم بمونتاج الفيديو لأنه مساعد فقط وقد كان من ساعدني بتصوير الفيديو غير محترف
Step 10: Adding Tape to Centralize the Pin مركزة رأس الجاك باستخدام لاصق توال
In the attached picture, I put white insulating tape around the metal pin of the jack in order to centralize the pin with the casing. I then apply the heat shrinkable tube before the adhesive sets.
في الصورة المرفقة قمت بوضع لاصق عازل أبيض (توال) حول الجزء المعدني المحزز للمأخذ بغيه تحقيق مركزية المأخذ مع الغلاف. حيث أقوم بعده بوضع العازل الخارجي القابل للتقلص حرارياً قبل جفاف اللاصق.
Step 11: Using Shrink Tube استخدام الأنبوب القابل للانكماش حراريا (شرينك)
The jack pin is centered with its cover by combining them with a heat shrinkable tube before the epoxide sets.
يتم ضبط مركزة رأس الجاك مع قبضته بتغطية المجموع بأنبوب القابل للتقلص حراريا وذلك قبل جفاف اللاصق
Please see the attached video.
يرجى مشاهدة الفيديو المرفق
Step 12: Tape and Tube Excess Removal إزالة لاصق التوال والزائد من الأنبوب المتقلص
Insulating tape and excess of shrink-tube are removed by the use of a suitable scalpel, when the epoxide approaches dryness, which can be detected in the adhesive samples remaining on the mixing pad.
يتم إزالة لاصق التوال وزوائد الأنبوب المتقلص باستخدام مشرط مناسب عند اقتراب جفاف الإيبوكسايد الذي يمكن ملاحظته من خلال عينات اللاصق المتبقية على لوحة المزج ويتم هندمة الجاك وتكون المهمة قد انتهت
Step 13: Mission Terminated تمت المهمة
Finally, I am currently residing in Damascus, and you can contact me to repair similar equipment of tiny tools that requires such high accuracy
بالأخير فأنا أقيم حالياً في دمشق ويمكنكم التواصل معي لإصلاح التجهيزات المماثلة أو الأدوات الدقيقة التي تتطلب المزيد من الدقة
رجائي ! لا تنسوا عمل إعجاب بالموضوع إن أعجبكم، ومراسلتي في حال وجود أية ملاحظة
Please, don't forget to like this instructables if you like it, and message me if you have any comments
Be the First to Share
    • Arduino Contest
      Arduino Contest
    • Barbecue Speed Challenge
    5 Comments
    SoubhiS
    SoubhiS
    Reply 15 days ago
    Thanks
    ghaithaloum
    ghaithaloum
    17 days ago
    This perfection reflects the mindset of a dentist. Good job!
    SoubhiS
    SoubhiS
    Reply 15 days ago
    jessyratfink
    jessyratfink
    19 days ago
    Very smart! Thanks for sharing :)
