Introduction: Restaurar Atornillador Con Celdas De Litio
Tenia un viejo atornillador que ya no funcionaba porque las baterías de NiCd ya estaban muertas y comprar unas nuevas no merecía la pena, así que se me ocurrió meter las celdas de un portátil en la carcasa de baterías del atornillador.
Las celdas las podemos conseguir de un portátil viejo. De las celdas que tiene un portátil quizás se puedan recuperar algunas. En este caso, mi portátil no cargaba, entonces abrí la carcasa de la batería y me encontré con 6 celdas 18650, de las cuales dos estaban muertas y las otras cuatro en perfecto funcionamiento.
Step 1: Buscar Los Polos De Las Celdas.
Con ayuda de un multímetro buscamos el polo positivo y el negativo.
Step 2: Desarmado De La Batería Original.
Aquí están las baterías de NiCd de 1.2V y 1500mah
Step 3: Sacamos Las Viejas Baterías.
Sacamos las viejas baterías y nos fijamos en las conexiones.
Step 4: Abrimos La Carcasa.
Corté la carcasa sin tocar el sistema de anclaje al atornillador e hice una prueba para ver cuantas celdas entrarían.
Step 5: Desmontaje Del Sistema Original.
Quitamos los cables del sistema original.
Step 6: Ensamblaje De Celdas De Litio.
El atornillador funciona a 4.8V y cada celda de litio funciona a 3.7V nominales, por lo tanto conectándolas en paralelo mantenemos los 3.7V.
Tengo que decir que cada celda de litio tiene 2500mah de capacidad, así que ganamos mucha.
Pensé en conectar dos celdas con las otras dos en serie y estas darían 7.4V pero seria demasiado para el pequeño atornillador.
Step 7: Armado.
Una vez soldado todo, presentamos todo en la carcasa y usamos silicona caliente para sujetarlas a ella. Cerramos la carcasa con la otra mitad.
Step 8: Terminación
Aprovechamos la parte pequeña de la carcasa para ponerla detrás de y encintamos todo.
Estas baterías no están cargadas con el cargador original, sino que usan un dispositivo móvil, al extremo del cable USB, y se adaptan a las pinzas de cocodrilo para cargar las baterías a través de los conectores que están enganchadas con el atornillador.
Después de hacer esto, brico e informándome mejor, la gente usa equilibradores para las celdas, supongo que sirve para igualar las cargas de las celdas y no de las descompensadas. Me imagino que con el tiempo mis celdas se descompensarán y se morirán, pero hasta que estaré usando mi nuevo atornillador.
