Introduction: Robot Controlado Con Cualquier Control De Tv
La idea de este instructable es ensenar a controlar un robot con el control de cualquier televisor. Muchas veces creemos que necesitamos materiales complicados para hacer un robot, sin embargo, la realidad es que con materiales sumamente populares, como el control de un televisor, podemos crear grandes cosas. En este proyecto se explica como programar un robot para que se pueda controlar de manera automatica y manual; ademas, se explica la teoria necesaria de las tecnologias que se utilizaron. Este proyecto es ideal para principiantes o intermedios que se sientan relativamente comodos entendiendo codigo. A lo largo de este instructable se va a enseñar como controlar servo-motores de rotacion continua, activar leds RGB, utilizar sensore infrarojos para decodificar se;ales infrarojas y programar en Arduino. Todo el codigo necesario va a estar claramente comentado y los invito a hacer cualquier cambio que vean conveniente. Sin mas que decir, aqui les dejo un video de muestra.
Step 1: Materiales
Además de una computadora con el software de Arduino descargado, vamos a necesitar la librería IRremote (Si no están seguros de como descargar una librería para Arduino vean este tutorial) y estos materiales:
- 1x Arduino UNO
2 x Servos de rotación continua, pequeños preferiblemente /\/\ aunque en este proyecto se utilizaron los SM-S4303R, yo recomendaría los MG90D.
- 1 x Receptor de infrarrojo tipo diodo (TSOP382) /\/\ a 1.95$ en http://www.crcibernetica.com/ir-receiver-diode/
- 1 x LED RGB /\/\ a 1.95 en http://www.crcibernetica.com/led-rgb-clear-common-...
- 1 x Contenedor de baterías 3xAA /\/\ a 1.5$ en http://www.crcibernetica.com/battery-holder-3xaa/
- 1 x Adaptador tipo jack a batería de 9v /\/\ a 2.95 en http://www.crcibernetica.com/9v-to-barrel-jack-ada...
- 1 x Batería de 9v y 3x baterías AA
- ON/OFF switch (opcional) /\/\ a 0.95 en http://www.crcibernetica.com/spdt-slide-switch/
- Cable. Es más sencillo con jumpers, aunque habría que cortar uno de los bordes.
Materiales Chasis
Esto puede quedar a la creatividad de ustedes y el tipo de robot que quieran hacer. De cualquier forma, el chasis que use para este proyecto fue diseñado para otro proyecto por el Dr. Tomas de Camino Beck y yo no tuve ninguna relación con el diseño. Aquí les comparto un link al instructable en el cual aparecen los archivos del chasis que usa este proyecto y aquí están los archivos en formato stl. Si quieren usar el mismo chasis que yo además necesitarán amarras de plástico como las que se usan para cerrar las maletas.
Step 2: Chasis
Si quieren usar el mismo chasis que yo, estos son los pasos. Utilizen las fotos para guiarse.
1. Una vez con las piezas diseñadas por rl Dr. Tomas de Camino en mano, podemos pegar el velcro en la parte de arriba.
2. Abajo de donde pegaron el vecro, amarren la caja de baterías y la batería de 9v al chasis utilizando las amarras de plástico.
3. Ahora sigue amarrrar losservos. Asegurence que estén orientados hacia el mismo lado y estén lo más paralelo posible uno de otro. Además, verifiquen que los servos estén ajustando la caja de baterías.
4. Con los servos ya amarrados, enrollen el cable delservo alrededor del mismo servo.
5. Peguen un pedazo de velcro debajo del arduino y, utilizando el velcro, peguen el arduino al chasis.
Step 3: Conexiones
1. El led RGB va conectado a los pines 9, 10 y 11. El pin común va conectado al pin de 5v del arduino. (Ver foto # 1)
2. El receptor de infrarrojos va conectado a un ground del arduino, el pin de 5v y cualquier pin digital. En este código se utiliza el pin número 6. (Ver foto 2)
3. Los dos cables de tierra de los servomotores van conectados al cable de tierra de la caja de baterías. Además, este cable de tierra tiene que ir conectado a algún pin ground del arduino. De la misma manera, los cables de corriente de los servomotores van conectados al cable de corriente de la caja de baterías. Esta corriente no es necesaria conectarla al arduino.
4. En este proyecto los cables de señal de los motores van conectados a los pines 3 y 4 del Arduino.
5.Opcionalmente pueden agregar un switch al cable de la batería de 9v. Para hacerlo solo tienen que cortar el cable de tierra de este cable y conectarlo por medio del switch. (Ver foto 3)
***Notas***
La caja de baterias es exclusivamente para los servomotores, ya que consumen mucha bateria.
Que tanto duren las baterias va a depender del tipo de motores que usen.
Alternativamente podrian cortar la cabezera de los cables del servo motor, sin embargo, en mi caso decidi conservarla y conectarle unos cables tal y como se muestra en las fotoa.
Es recomendable que solden las conexiones. Aquí un excelente tutorial que pueden utilizar si no estan seguros de como hacerlo.
Step 4: Recepetor Infra Rojo
Primero que todo Qué es Infra Rojo?
Infra-Rojo /debajo del Rojo/
Básicamente, la luz infrarroja es una luz con una longitud de onda mayor a la que se encuentra en el espectro visible y por ende invincible al ojo humano. Es muy poco común encontrarla de forma natural, por lo que se utiliza mucho en aplicaciones electrónicas. El TSOP382 tiene filtros que logran que solo luz de 980 nanómetros pase, por lo cual un ambiente con mucha luz no nos afectara en nada. Además, nuestro código esta diseñado para solo tomar en cuenta luz que este parpadeando a 38.5 kHz, tal y como los controles de television. (Ver Foto # uno)
¿OK, y como funciona la comunicación?
El TSOP382 es normalmente abierto, está diseñado de esta forma para que cada vez que reciba alguna señal se corte el pulso que mandamos al microprocesador. En nuestro código, una vez que el pulso se corta, se empieza el protocolo de comunicación. Con 2.4 ms de que el este recibiendo un pulso (recibiendo LOW en el Arduino) se entiende que se quiere empezar una comunicación. Los ceros se representan con pulsos de 0.6 ms, los unos con pulsos 2.4, y entre cada pulso hay 0.6 ms de descanso. (Ver Foto # dos)
Lo que estamos consiguiendo es una cadena de números binaria única para cada botún que presionamos. Finalmente, podemos usar estos unos y ceros para saber cual botón del control se presiono y actuar según corresponda.
Nuestro código funciona con el equivalente del numero binario en decimal. La table de la foto numero tres muestra el numero binario y el equivalente decimal de los botones de mi control. Es importante notar que aunque normalmente todos los controles envían el mismo numero binario para cada botón, algunos controles varian. Si este es el caso con su control, o simplemente quieren agregar otros botones, pueden correr el código de abajo para obtener el numero decimal que corresponde a determinado botón de su control. En este ejemplo se imprime en el monitor serial el numero decimal que corresponde al botón que presionamos. Recuerden que necesitan la librería IRremote descargada y en la carpeta correcta.
#include <IRremote.h>
IRrecv sensor(6);
decode_results resultados;
void setup() {
Serial.begin(9600);
sensor.enableIRIn(); //habilitamos "sensor" para recibir
void loop() {
if (irrecv.decode(&results)) { // la función .decode nos devuelve 1 si se decodificó correctamente o 0 si no.
Serial.println(resultados); //NOS DA EL NUMERO QUE NECESITAMOS
irrecv.resume(); // Preparamos el sensor para recibir el siguiente valor
Step 5: ¿Como Usar Servomotores?
Los servomotores son sumamente fácil de manipular rápidamente y controlar con exactitud por lo que son ideales para este tipo de proyectos. Lo primero que hay que saber es que existen dos categorías principales que difieren ampliamente entre los servomotores, los de 180 grados y los de rotación continua o 360 grados. Aunque, usan la misma libraría de Arduino y se programan de la misma manera, responden distinto al código.
Primero un ejemplo:
1) #include
Esta librería ya viene instalada cuando descargamos el IDE de Arduino, por lo cual solo tenemos que incluirla al código para poder usarla.
2) Servo motor1;
Creamos un objeto que vamos a usar para controlar el motor.
3) void setup() {
motor1.attach(9);
Con la función attach() asignamos un pin para usar con nuestro servomotor. A este pin es al que debemos conectar el cable de señal del servomotor.
4) void loop() {
motor1.write(180); //un lado velocidad maxima
delay(3000); //que corra por tres segundos
motor1.write(0); //otro lado velocidad maxima
//con 90 grados detenemos el motor
motor1.write(90); //si no se detiene hay que calibrarlo girando el tornillo ubicado a un costado del servomotor
delay(3000); //esperamos sin mover el motor tres segundos
Aquí podemos observar las diferencias entre un servomotor de 180 grados y uno de 360. En un servomotor de 180 grados al usar la función write movemos el motor a el grado que pongamos en el parámetro, pero en uno de 360 grados al poner 90 en el parámetro detenmos el sensor y entre más nos alejemos del 90 más rápido nos movemos hacia uno u otra dirección. Por ejemplo, si quisiéramos mover el motor de este código lentamente hacia un lado podriamos escribir motor1.write(105) y si quisiéramos moverlo lo más rápido posible a la dirección opuesta habría que escribir motor1.write(0).
Step 6: Código
Ya tenemos casi todo listo, solo nos falta preparar el "cerebro" de nuestro robot. La mejor forma de entender el cdigo es viendo cada detalle en el codigo. Por eso, aquí les adjunto el código que escribí. Cada parte está sumamente comentada para intentar explicar todo de la mejor manera y el código en si está escrito buscando claridad principalmente. Cual duda o sugerencia, no duden en dejar un comentario.
Robotics Contest 2016
Make it Move Contest 2016
2 Comments
6 years ago
Clever way to control a robot.
Reply 6 years ago
Thanks !
