Introduction: Ruteado En Máquina CNC (2D Y 3D
Trabajo en máquina de ruteado en formato 2D y 3D
Materiales:
  • Madera balsa: 5mm
  • Cinta doble contacto
  • Cinta métrica
Softwares:
  • Adobe Illustrator: 2D
  • Rhinoceros: 3D
  • iModela Creator: Ruteado
  • Modela Player 4
Equipo:
  • Roland monoFAB SRM-20 CNC
Step 1: Ruteado 2D
  • Con la herramienta pluma en Adobe Illustrator, se procedió la realización del trazado para el ruteado 2D
  • Una vez terminado el trazado de la silueta se exporto el archivo en formato SVG al programa.
  • Colocado ya en el programa, se verificó las dimensiones de la silueta, grosor del material y dependiendo el caso escalarlo.
Step 2: Ruteado 2D
  • Se selecionó el método de ruteado, en este caso "CORTAR". Se configuró el diámetro de la fresa (3mm), forma, profundidad y en que material se iba a trabajar.
  • Para fijar el material a la base se utilizó cinta de doble contacto.
  • Una vez colocado el material, en Vpanel se colocó el archivo con CUT, y se configuró los puntos de origen (x-y-z) y velocidad.
Step 3: Resultado 2D
Observaciones:
  • Al momento de hacer el trazado no dejar curvas abiertas. El programa a no detectar una línea continua la conecta con la más próxima. ( Ejemplo: Corte transversal en la silueta).
  • En el caso de rutear una pieza de corte, colocar cinta de doble contacto en la parte central, para que la pieza que se encuentra en el medio no se desprenda por si sola.
Step 4: Ruteado 3D
Se procedió con el modelado de una pieza 3D en el programa Rhinoceros 3D, para despues exportarlo en formato STL, para continuar su configuración en el programa Modela Player 4
Step 5: Configuración
  • Se trabajo con una fresa cuadrada de 2.1 mm y se utilizó en método de debastado y tambien anteriormente indicando que tipo de madera es (madera blanda).
  • Se configuró en punto base en la parte inferior izquierda de la base y posterior mende las dimesiones del ruteado, en este caso 27mm x 27mm x 4.5mm.
  • Una vez terminada la configuración se guarda el corte y la configuración para poder pasarlo a la máquina.
Step 6: Ruteado
  • Se coloca la madera e la base de la CNC con cinta doble contacto
  • Se configuró la posición de la fresa con el programa VPanel for SMR-20 con los botones de control x-y-z, y restablenciéndolos como punto de origen, situándolo en la superficie de la madera, haciendo un leve contacto.
  • Se agrega el archivo anteriormente configurado para posteriormente mandar a rutear.
Step 7: Resultado
Recomendaciones:
  • Usar una fresa más delgada para detalles más finos
  • Estar siempre pediente al ruteado, en este caso, casi se desprende de la base por el poco espesor de la madera.
