Introduction: Soporte De Celular
¡Hola a todos!
En este instructable vamos a elaborar un proyecto muy divertido, el cual es elaborar un soporte de celular con diseño de venado (opcional). Acompáñame a elaborar este trabajo.
Step 1: MATERIALES
- Fusion 360
- Computador
- Internet
- Imagen DXF (venado)
- Mouse periférico
- Inventables
Step 2: Elaboración De La Cara_A
Antes de comenzar con la elaboración de las caras A, B, C y D, además de personalizarlo, ensamblarlo y realizar una simulación con el programa Inventables, el programa Fusion 360 ya debe estar instalada y abierta en tu computador, además de crear un nuevo diseño para cada cara y guardarlo en una carpeta.
Pasos:
- En primer lugar, con el mouse periférico se debe presionar en “Create Sketch”, luego se tiene que elegir una cara del plano, se recomienda que seleccionar los ejes "Z" y "Y".
- En segundo lugar, se debe hacer click en “Line”, luego trazar la primera línea en dirección horizontal hacia la derecha con una distancia de 50 mm (se tiene que iniciar el trazo desde el centro del plano), la segunda línea en vertical hacia arriba de 20 mm, la tercera línea en horizontal hacia la derecha de 10 mm, la cuarta línea en vertical hacia abajo de 20 mm, la quinta línea en horizontal hacia la derecha de 50 mm y la última línea en vertical hacia arriba de 220 mm. Posteriormente, se realiza una línea horizontal en la mitad del lado derecho de la cara (se determina que está ubicada en la mitad cuando sale un triángulo).
- En tercer lugar, se realizará un reflejo, por lo cual, se presionará el botón de “Mirror”, en la pestaña que se abre, se debe marcar en “seleccionar objetos” y empezar a elegir todas las líneas del lado inferior de la cara; luego presionar en “Mirror line” y elegir la línea del medio que se encuentra en el lado derecho de la cara, que sería la línea de referencia para el reflejo. Inmediatamente en el nuevo lado que se ha formado, debemos trazar una línea en la mitad, y volver a realizar el proceso de “Mirror”, en este caso seleccionando todas las líneas del lado derecho y tomamos como línea de reflejo la última línea que hicimos, se borrarán las líneas que se usaron como reflejo.
- En último lugar, se crea una línea vertical en el lado inferior izquierdo de la cara de 55mm y otra línea en el lado izquierdo inferior de 15 mm, en la intercesión entre estos dos, se añade un rectángulo de 80 mm x 9 mm (se eliminan las líneas de 55 y 15 mm). Luego, con la herramienta “Fillet”, debemos curvear las esquinas de la cara con un radio de 10 mm, y las esquinas que se encuentran dentro de la parte superior e inferior de la cara con un radio de 2.5 mm. Después, presionamos en “Finish Sketch”, en seguida se elige la opción “Extrude” y se le da a la figura una profundidad de 9 mm. Consejos: Al momento de crear el rectángulo, para elegir las medidas de los lados, se presiona en la tecla “Tab”. Además, en caso de querer agregar un color a la cara, se selecciona en “Appearance” y se elige el color de su preferencia. No se olvide guardar el trabajo.
Step 3: Elaboración De La Cara_B
Se debe crear un nuevo diseño para realizar la cara B.
Pasos:
- En primer lugar, con el mouse periférico se debe presionar en “Create Sketch”, luego se debe elegir una cara del plano, se recomienda que seleccionar los ejes "Z" y "Y".
- En segundo lugar, se debe hacer click en “Line”, luego trazar la primera línea en dirección horizontal hacia la derecha con una distancia de 100 mm, la segunda línea en vertical hacia arriba de 35 mm, la tercera línea en horizontal hacia la izquierda de 15 mm, la cuarta línea en vertical hacia arriba de 115 mm y la quinta línea en horizontal hacia la izquierda de 80 mm. Posteriormente, se realiza una línea vertical en la mitad del lado superior de la cara, que tendrá la función de ser la línea de reflejo.
- En tercer lugar, seleccionaremos “Mirror”, en la pestaña que se abre, se debe marcar en “seleccionar objetos” y empezar a elegir todas las líneas del lado derecho de la cara; luego presionar en “Mirror line” y elegir la línea de reflejo que hicimos anteriormente.
- En último lugar, se crea una línea vertical en la mitad del lado inferior de la cara de 10 mm y otra línea horizontal de 20 mm; luego, se añade un rectángulo de 20mm y 10mm. En seguida, se realiza “Mirror”, seleccionando todo el rectángulo y tomando como referencia la línea de 10 mm. Inmediatamente, crea una línea vertical hacia arriba de 10 mm, que le continúa a la primera línea de la misma dimensión, después se añade una línea horizontal hacia la derecha de 10 mm, otra línea vertical hacia arriba de 15 mm y así sucesivamente, hasta formar un rectángulo de 20 mm x 15 mm. Asimismo, continuando con el rectángulo creado, se debe trazar una línea vertical de 9 mm y realizar un rectángulo de 9 mm x 60 mm. Después, presionar en “Finish Sketch”, en seguida se elige la opción “Extrude” y se le da a la figura una profundidad de 9 mm. Consejos: No olvidarse de guardar el trabajo.
Step 4: Elaboración De La Cara_C
Realizar un nuevo diseño para la cara C.
Pasos:
- En segundo lugar, se debe hacer click en “Line”, luego trazar la primera línea en dirección horizontal hacia la derecha con una distancia de 80 mm, la segunda línea en vertical hacia arriba de 30 mm, la tercera línea en horizontal hacia la izquierda de 10 mm, la cuarta línea en vertical hacia arriba de 50 mm y la quinta línea en horizontal hacia la izquierda de 60 mm. Posteriormente, se realiza una línea vertical en la mitad del lado superior de la cara (línea de reflejo).
- En tercer lugar, seleccionaremos “Mirror”, en la pestaña que se abre, se debe marcar en “seleccionar objetos” y empezar a elegir todas las líneas del lado derecho de la cara; luego presionar en “Mirror line” y elegir la línea de reflejo que hicimos anteriormente. Finalmente, presionamos en “Finish Sketch”, en seguida se elige la opción “Extrude” y se le da a la figura una profundidad de 9 mm. Consejos: No se olvide guardar el trabajo.
Step 5: Elaboración De La Cara_D
Realizar un nuevo diseño para la cara D.
Pasos:
- En segundo lugar, se debe hacer click en “Line”, luego trazar la primera línea en dirección horizontal hacia la derecha con una distancia de 110 mm, la segunda línea en vertical hacia abajo de 20 mm, la tercera línea en horizontal hacia la izquierda de 15 mm, la cuarta línea en vertical hacia abajo de 9 mm, la quinta línea en horizontal hacia la izquierda de 20 mm, la sexta líne en vertical hacia arriba de 9 mm y finalmente una línea horizontal hacia la izquierda de 40 mm. Posteriormente, se realiza una línea vertical en la mitad del lado superior de la cara.
- En tercer lugar, seleccionaremos “Mirror”, en la pestaña que se abre, se debe marcar en “seleccionar objetos” y empezar a elegir todas las líneas del lado derecho de la cara (líneas de 20, 15 y 9 milímetros); luego, presionar en “Mirror line” y elegir la línea de reflejo que hicimos anteriormente. Finalmente, presionamos en “Finish Sketch”, en seguida se elige la opción “Extrude” y se le da a la figura una profundidad de 9 mm. Consejos: No se olvide guardar el trabajo.
Step 6: Ensamblaje
Paso:
- En primer lugar, se debe crear un nuevo diseño donde se llevarán todas las caras que hemos desarrollado hasta el momento. Se recomienda colocar las caras, en el siguiente orden: primero la cara A, segundo la cara B, tercero la cara C y último la cara D . Pero antes de incluir cada cara se debe realizar un ensamble. En el caso del ensamblaje, cuando ya se agregó la cara A y B, se debe presionar en “Joint”, luego se selecciona el diente macho de la cara B con el diente hembra de la cara A, de tal forma que se ensamblen (se debe presionar “OK” cuando ya se ha realizado el ensamble). Estos pasos se deben repetir con las demás caras, hasta formar el soporte de celular. Consejos: Para poder elegir las aristas de cada cara sin dificultades, se sugiera mover o colocar cada cara en una posición conveniente. Además, que cuando se elige una arista para realizar el ensamble, se debe evitar presionarlo cuando te resulte un círculo recto, más bien debe ser inclinado.
Step 7: Personalización (venado)
Para este proceso, cada uno debe contar con imágenes en formato DXF, puede ser cualquier imagen de su preferencia.
Paso:
- En primer lugar, se debe abrir la cara A, presionando click derecho y escogiendo la opción “Create skectch”. Luego se inserta la imagen DXF en la cara A, para ello se debe presionar en “Insert” eligiendo canvas, al momento que se abre la imagen, se tiene que seleccionar la cara A (se debe que colocar la imagen en la posición que considere adecuado). En último lugar, se presiona en la herramienta “Spline”, seleccionando la primera opción, “Fit point spline”. Una vez que hemos elegido, debemos delinear toda la imagen DXF, en este caso, trabajaremos con una imagen de un venado. Finalmente, cuando se culmine de delinear, se debe finalizar el Sketch y otorgándole un grosor de 1.4 mm. En el archivo del ensamblado va a aparecer la modificación que hemos hecho en la cara, solo debemos aceptar los cambios, y podremos visualizar el personalizado. Consejos: Debemos guardar todas las caras en DxF, para ello, debemos seleccionar en la úlima opción de Sketch de cada una, y exportar en DXF. No olvidarse guardar el trabajo.
Step 8: Inventable
Para comenzar con este paso, ya debemos tener una cuenta en este programa.
Pasos:
1. En primer lugar, debemos configurar el inventable de la siguiente forma:
- En la herramienta Machine se debe modificar los valores de X y Y a 800 mm cada uno.
- En Brich Plywood se tiene que cambiar las medidas por 750, 800 y 9 mm, respectivamente.
- En "Bit", la fresadora que vamos a utilizar es de 1/8 de diámetro.
- En "Cut Settings", se debe colocar en Feed rate 800 mm/min, Plunge rate 300 mm/min y Depth per pass 0.7 mm.
2. En segundo lugar, tenemos que importar las imágenes DXF de las caras de nuestro soporte de celular en el inventable, al momento de descargarlo debemos asegurar que el tipo de línea que se utilice sea Joined. Consejo: Se debe ubicar la imagen en una buena posición en el inventable.
3. En tercer lugar, debemos realizar click en el contorno de la cara (el perímetro exterior), seleccionando 9 mm de corte y la opción de "Cut outside"; y los dientes que presenta la cara en su interior también se selecciona 9 mm de corte, pero se cambia la opción a "Cut inside". Posteriormente, en el caso del venado se va realizar un grabado, por lo cual, cambiaremos el tamaño de corte a 1.7 mm y se selcionada "Clear out a pocket" . Este proceso se realiza con todas las caras del soporte de celular. Consejos: Para todo lo que se refiere al perímetro de la cara, se utiliza "Cut outside"; en cambio, para los dientes interiores se usa "Cut inside".
4. Finalmente, en la parte inferior del programa debemos presionar en "simulate", para ver la simulación de cómo la fresadora realizaría las caras, además de mostrar el tiempo que demora en cada cara.
