[Scene] How to Do a Japanese Landscape in TinkerCad - [Escena] Como Hacer Un Paisaje Japones En TinkerCad
Introduction: [Scene] How to Do a Japanese Landscape in TinkerCad - [Escena] Como Hacer Un Paisaje Japones En TinkerCad
Este instructable está organizado de menor a mayor dificultad en cuanto a la realización de cada estructura, de tal modo que la reproducción de los diseños se facilite para aquel que decida intentarlo y llegar a este paisaje:
This instructable is organized from the easiest to the hardest structures to make, this with the purpose of facilitate the reproduction of the designs for whoever wants to try it out and get this landscapes:
Step 1: [Clarifications] [Aclaraciones]
Especificaciones:
Para hacer más dinámico y entendible este instructable hay que hacer unas aclaraciones iniciales sobre cómo facilitar la realización de estas estructuras para que no haya confusión en su ejecución:
Specifications:
In order to make this instructable more dynamic and understandable, some initial clarifications on how to make the realization of these structures easier are needed so that there is no confusion in their making:
Para confirmar las figuras o en caso de que no entiendas la parte escrita, por favor mira las imágenes adjuntas.
To verify the figures or in case you don’t understand the written part, please see the images attached.
  • (Imagen 1) Ajustar la rejilla para facilitar el movimiento de las piezas: Una vez creas un diseño en tinkercad de forma predeterminada los ajustes de la rejilla corresponde a 1 mm, sin embargo te recomiendo ponerlo a 0,1mm para aumentar la precisión en el ajuste para el detalle de las piezas y el movimiento a través de las flechas del teclado.
  • (Image 1) Adjust the grid to facilitate the movement of the pieces: Once you create a design in tinkercad by default the grid settings correspond to 1 mm, however I recommend setting it to 0.1mm to get more precise adjustments of the pieces for the little details and movement through the keyboard arrows.
  • (Imagen 2)Simetría: Lo siguiente es algo muy importante, ya que define el detalle de las curvaturas, por lo que es decisivo que lo tengas claro. A continuación pondré un ejemplo sobre cómo aplicar la simetría en el diseño, y cómo influencia el resultado final.
  • (Image 2) Symmetry:
    For the structures, specially for the roofs its very recommended to have this very clear, because if you don’t it can go wrong and not have that classic curvature that distinguishes them, so this is the most complicated thing to do. Here i’ll show you an example of how to apply symmetry when making the design and how it can change it all.
  • (Imagen 3) Agrupar figuras: ¿Cómo agrupar figuras? Puedes hacerlo seleccionando con tu ratón las figuras que necesitas, o por su parte con shift y seleccionando cada pieza y agrupándolas con el botón ubicado en la esquina superior derecha llamado “Agrupar”.
  • (Image 3) Group the figures: How can the figures be grouped? You can do it by selecting with the mouse the figures that you need, or pulsing shift and selecting all the pieces one by one, grouping them together with the button in the right upper corner called “Group”.
  • (Imagen 4)Agrupar figuras y que cada pieza conserve su color: Al momento de terminar cada estructura o mientras la estás realizando te aconsejo agrupar las piezas, ya que de este modo tu diseño estará seguro ante cualquier cambio accidental que pueda afectar los detalles. Sin embargo, es importante señalar como debes de agruparla para que cada pieza conserve su color.
  • (Image 4) Group figures and make every piece to preserve its color:When you finish an structure or while you are making one i advise to group all the pieces together, so your design is safer against any accidental change that can affect the details. Nonetheless, it's important to note how you should group them so every single piece preserves its color.
  • Importante:Utiliza la vista general para guiarte en como hacer las estructuras, se explicara lo más complicado de cada una y a medida que se desarrolla cada estructura irás aprendiendo como manejar de forma más eficiente tinkercad, por esa razón en algunas estructuras hay menos explicaciones, ya que irás aprendiendo con cada una cómo usar tinkercad, el reto es que tu aprendas.
  • Important: Use the overview to guide yourself in how to make the structures, the most complicated of each will be explained and as each structure is explained you will learn how to manage Tinkercad more efficiently. That’s why in some structures there are fewer explanations, since You will learn with each one how to use Tinkercad. I personally, want to challenge you to learn this tools.
Step 2: [First Structure] [Primera Estructura]
General View:
  • (Imagen 1) La figura base con la que se empezará a realizar el techo será una pirámide, cuyas medidas son:
    Largo: 42.49
    Ancho: 38.91
    Altura: 26.43
  • (Image 1) The base figure with which we’ll start the making of the roof is a pyramid with the next measurements:
    Length: 42.49
    Width:38.91
    Height: 26.43
  • (Imagen 2) Ahora, ponemos una esfera en vacío con las siguientes medidas:
    Largo: 112.70
    Ancho: 45.46
    Altura: 44.87
    Después de tener esta esfera se debe poner intersectando un lado del triángulo para generar esa curvatura que buscamos. Una vez hecho esto copiamos y pegamos la misma esfera pero esta vez con simetría cambiamos su orientación y la ponemos al lado paralelo y agrupamos las figuras.
  • (Image 2) Now, you must put a hole sphere with these measurements:
    Length: 112.70
    Width: 45.46
    Height: 44.87
    After the creation of the sphere it must be put to intersect with a side of the triangle to produce the curvature we want. Once done we copy and paste the sphere to cover the parallel side, and then we must group it all together. To cover the parallel side the orientation must be changed through symmetry.
  • (Imagen3) En caso de que una vez realizada la agrupación quede algún sobrante, con un cubo vacío lo agrupamos para que quede con la forma correcta.
  • (Image 3) In case that when made the grouping, something is leftover, with a hole cube we group them to correct the shape.
  • (Imagen 4) Una vez hecho esto, ya tendríamos las dos primeras curvaturas, por lo cual faltarían las de los otros dos lados, en este caso con una esfera en vacío con las siguientes medidas:
    Largo: 157.60
    Ancho: 56.57
    Altura: 44.87
    Realizamos el mismo proceso que en el anterior, poniendo primero una esfera en un lado y posteriormente con simetría la cambiamos para ponerla en el lado contrario, para finalmente agrupar.
  • (Image 4) Once done that, we should have the first two curvatures made. In the case of the other sides, to make the curvature we must do a sphere with these measurements:
    Length: 157.60
    Width: 56.57
    Height: 44.87
    We carry out the same process as in the previous one, first putting a sphere on one side and later with symmetry we change it to put it on the opposite side, to finally group.
  • (Imagen 5) Este sería el resultado final de nuestro techo para la primera estructura
  • (Image 5) This would be the end result of our roof for the first structure
  • (Imagen 6) En este caso para la base solo debes utilizar cubo y cambiar su forma para cada pieza, en la imagen puedes observar que piezas están en vacío y debes agrupar para generar las piezas que lo necesitan.
  • (Image 6) In this case for the base you only have to use a cube and change its shape for each piece, in the image you can see which pieces are empty and you must group them to generate the pieces that need it.
  • (Imagen 7) Este sería el resultado buscado, un vez hecho solo debes debes mover el techo a la base, tambien puedes guiarte con la vista general de la estructura para realizar la base
  • (Image 7) This would be the desired result, once done you just have to move the roof to the base, you can also be guided with the overview of the structure to make the base.
Step 3: [Second Structure] [Segunda Estructura]
General View:
  • (Imagen 1) Colocamos cilindro posicionado de forma horizontal (90 grados) de las siguientes medidas:
    Largo: 12.99
    Ancho: 1.46
    Altura: 1.49
    Luego con un cubo vacío, lo ubicamos en la mitad del cilindro y agrupamos.
  • (Image 1) We place cylinder positioned horizontally (90 degrees) of the following measures:
    Length: 12.99
    Width: 1.46
    Height: 1.49
    Then with an empty cube, we place it in the middle of the cylinder and group.
  • (Imagen 2) La base del techo se hará con dos figuras de techo, una sólida y otra en vacío, las medidas de esta son:
    Largo: 25.66
    Ancho: 21.65
    Altura: 6.95
    Después de eso las ubicamos tal y como se observa en la imagen y agrupamos.
  • (Image 2) The base of the ceiling will be made with two ceiling figures, one solid and one empty, the measurements of this are:
    Length: 25.66
    Width: 21.65
    Height: 6.95
    After that we place them as seen in the image and group.
  • (Imagen 3) Una vez con el techo, ubicamos el cilindro inicial a unos 35 grados o el ángulo que más se ajuste al techo, a continuación copiamos y pegamos cada cilindro hasta completar el techo.
  • (Image 3) Once with the roof, we place the initial cylinder at about 35 degrees or the angle that best suits the ceiling, then we copy and paste each cylinder until the ceiling is complete.
Step 4: [Third Structure] [Tercera Estructura]
General View:
  • (Imagen 1) Ubicamos la figura tubo de las siguientes medidas (Recuerda cambiar el grosor de la figura a tu parecer, te recomiendo un grosor entre 1 y 2 ):
    Largo: 12.99
    Ancho: 1.46
    Altura: 1.49
  • (Image 1) We locate the tube figure of the following measurements (Remember to change the thickness of the figure in your opinion, I recommend a thickness between 1 and 2):
    Length: 12.99
    Width: 1.46
    Height: 1.49
  • (Imagen 2) Una vez realizada la figura con un cubo vacío un poco más abajo de la mitad del tubo agrupamos para obtener la nueva figura (Esta pieza será importante porque se usará tanto en sólido como en vacío, así que ten una base, y de esta copia y pega las necesarias en el plano)
  • (Image 2) Once the figure has been made with an empty cube a little below the middle of the tube we group together to obtain the new figure (This piece will be important because it will be used both in solid and in hole, so have a base, and from this copy and paste the necessary ones in the plane).
  • (Imagen 3) Ahora ubicamos una figura de techo de las siguientes medidas:
    Largo: 6.21
    Ancho: 7.60
    Altura: 4.53
    Ubicamos esta figura sobre la pieza anterior pero cambiamos está a vacío en vez de sólido y cambiamos su ancho para que cubra un poco más de la base del la figura techo.
  • (Image 3) Now we locate a ceiling figure of the following measures:
    Length: 6.21
    Width: 7.60
    Height: 4.53
    We place this figure on the previous piece but we change it to empty instead of solid and we change its width so that it covers a little more than the base of the figure ceiling.
  • (Imagen 4) Después copiamos y pegamos esta pieza y cambiamos su ángulo poco a poco para que obtenga la mejor forma posible tal y como se ve en la imagen, finalmente para generar la forma óptima agrupamos la pieza sólida con la hueca.
  • (Image 4) Then we copy and paste this piece and change its angle little by little so that it gets the best possible shape as seen in the image, finally to generate the optimal shape we group the solid piece with the hollow one.
Step 5: [Fourth Structure] [Cuarta Estructura]
General View:
  • Para las ventanas utiliza "Malla de rombos" ubicado en "todos" en la pagina 14 agrupalo y adaptalo a las bases que hagas.
  • For the windows use "Mesh of diamonds" located in "all" on page 14. Group it and adapt it to the bases you make
  • (Imagen 1) La figura base en este caso es un cubo con las siguientes medidas:
    Largo: 51.76
    Ancho: 41.36
    Altura: 18.24
  • (Image 1) The base figure in this case is a cube with the following measurements:
    Length: 51.76
    Width: 41.36
    Height: 18.24
  • (Imagen 2) Después como ya hemos visto en las estructuras anteriores, ponemos una esfera vacía con las siguiente medidas:
    Largo: 122.79
    Ancho: 58.51
    Altura: 55.27
  • (Image 2) Then as we have already seen in the previous structures, we put an empty sphere with the following measures:
    Length: 122.79
    Width: 58.51
    Height: 55.27
  • (Imagen 3) Ubicamos la primera esfera en el lado derecho para generar la curvatura esperada, después con la simetría tal y como se ve en la imagen ubicamos la otra esfera.
  • (Image 3) We locate the first sphere on the right side to generate the expected curvature, then with the symmetry as seen in the image we locate the other sphere.
  • (Imagen 4) La siguiente esfera vacía tendrá las siguientes medidas:
    Largo: 145.80
    Ancho: 14.73
    Altura: 45.00
  • (Image 4) The next empty sphere will have the following measurements:
    Length: 145.80
    Width: 14.73
    Height: 45.00
  • (Imagen 5) Ahora, con la esfera en vacío, la ubicamos a 35 grados y con simetría la ubicamos en el lado contrario, tal y como se ve en la imagen.
  • (Image 5) Now, with the sphere empty, we place it at 35 degrees and with symmetry we place it on the opposite side, as seen in the image.
  • (Imagen 6) De esta forma, como podemos ver en la imagen la figura obtenida no es proporcionada, por lo cual copiamos y pegamos esta misma, la movemos,agrupamos y ya tendremos la figura esperada.
    (Image 6) In this way, as we can see in the image, the figure obtained is not provided, so we copy and paste it, move it, group it and we will have the expected figure.
  • (Imagen 7) Para finalizar, ahora con dos figuras de techo, una en sólido y otra en vacío (Similar a lo realizado en la imagen 2 de la segunda estructura), la ubicamos en la anterior figura obtenida.
  • (Image 7) To finish, now with two ceiling figures, one solid and one empty (Similar to what was done in image 2 of the second structure), we place it in the previous figure obtained.
Step 6: [Fifth Structure][Quinta Estructura]
General View:
  • (Imagen 1) Empezamos con una piramide base de las siguientes medidas:
    Largo: 31.70
    Ancho: 30.25
    Altura: 40.58
  • (Image 1) We start with a base pyramid of the following measures:
    Length: 31.70
    Width: 30.25
    Height: 40.58
  • (Imagen 2) Ponemos una esfera vacía con las siguiente medidas:
    Largo: 89.90
    Ancho: 33.93
    Altura: 68.89
    Ahora tal y como lo hemos hecho en las anteriores estructuras copiamos y pegamos la esfera y ubicamos cada una a un lado (En una debemos usar simetría)
  • (Image 2) We put an empty sphere with the following measurements:
    Length: 89.90
    Width: 33.93
    Height: 68.89
    Now, as we have done in the previous structures, we copy and paste the sphere and place each one on one side (In one we must use symmetry).
  • (Imagen 3) En caso de que una vez realizada la agrupación, queda algún sobrante, con un cubo vacío lo agrupamos para que quede de forma correcta.
  • (Image 3) In the event that once the grouping is done, there is some left over, with an empty cube we group it so that it remains correctly.
  • (Imagen 4) Ahora realizaremos las otras dos curvaturas con una esfera en vacío de las siguientes medidas:
    Largo: 103.61
    Ancho: 41.24
    ltura: 68.89 Finalmente ubicamos con las indicaciones anteriores (Simetría) y agrupamos
  • (Image 4) Now we will make the other two bends with an empty sphere of the following measurements:
    Length: 103.61
    Width: 41.24
    Height: 68.89
    Finally we ubicate the figures with the before indications (Symmetry) and group them.
  • (Imagen 5) Este sería el resultado de nuestro techo final.
  • (Image 5) This would be the result of our final ceiling.
Step 7: [Sixth Structure][Sexta Estructura]
El techo superior es el mismo que el de la primera estructura, solo aumenta su tamaño.
The upper roof is the same as that of the first structure, you just have to increase its size..
  • (Imagen 1) Tomamos las figuras de un techo y dos techos curvos de los cuales modificaremos sus ángulos para obtener su la forma curva que se observa en la imagen, agrupamos.
  • (Image 1) We take the figures of a roof and two curved ceilings from which we will modify their angles to obtain the curved shape that is observed in the image, we group
  • (Imagen 2) Finalmente con la misma figura obtenida la copiamos y pegamos dos veces pero este caso en vacío, tal y como el techo curvo del anterior paso modificamos sus ángulos dentro de la figura agrupamos y de este modo obtenemos la figura esperada.
  • (Image 2) Finally, with the same figure obtained, we copy and paste it twice, but in this case in vacuum, just as the curved ceiling of the previous step, we modify its angles within the figure, grouping it and thus obtaining the expected figure.
Step 8: [Decoration][Decoración]
  • (Imagen 1)Para realizar el arbol solo busca en "Todos" la figura del arbol y una vez agregada utiliza esferas para completar el arbol.
  • (Image 1)To make the tree, just look in "All" for the figure of the tree and once added use spheres to complete the tree.
  • (Imagen 2) Para hacer el arbusto solo utiliza 3 esferas (Modifica un poco su tamaño)
  • (Image 2) To make the bush only use 3 spheres (slightly modify its size)
  • (Imagen 3-4)Para hacer las plantas flotantes utiliza las figuras de corazon y cilindro, modificalas y agrupalas.
  • (Image 3-4) To make floating plants use the heart and cylinder figures, modify and group them.
  • (Imagen 5) Usa cilindros de diferentes tamaños.
  • (Image 5)Use cylinders of different sizes.
Distance Learning with Tinkercad Contest
Be the First to Share
    • First Time Author Contest
    • Backyard Contest
      Backyard Contest
    • Fruit and Veggies Speed Challenge
    4 Comments
    zdedesigns
    zdedesigns
    3 months ago
    You may have just convinced me to download Tinkercad. : )
    pemazzei
    pemazzei
    9 months ago
    ¡Muy bonito! Saludos desde Brasil. Paulo
    jessyratfink
    jessyratfink
    1 year ago
    What a lovely scene! Thank you for writing up such a complete walkthrough to make it :)
