School Project in Progress Tafel Lamp
Intro: School Project in Progress Tafel Lamp
table lamp:
systeem van hout en de lamp kop van plastic.
deze instructable is ontstaan tijden een school project. De opdracht is om iets te maken waar de volgende dingen in terug te vinden moeten zijn:
- schanier systeem
- licht of electronica
- gebruik maken van de lasercutter
- gebruik maken van de 3d printer
De Lamp:
De meerderheid van de lamp is gemaakt van 5 mm en 10 mm Baltic berken multiplex verkregen bij de bouwmarkt. Het is sterk en stabiel. Hout pluggen dienen als de gewrichten. Ik heb een hout staf gekocht bij de boouwmarkt. een staf met een diameter van 12 mm en eentje van 6 mm. De veren en socket werden gestolen uit twee oude lampen; één vakkundig gelegen bij een kringloopwinkel, en de andere was verkregen bij me vriend die werkt in de bouwmarkt. De lamp trekt gewoon 3W tot 180 lumen, genoeg om een kleine werkruimte te verlichten produceren. Het werd gekocht bij een bouwmarkt, maar bijna elke lamp met een geïntegreerde reflector zou werken net zo goed.
De totale kosten voor dit project schat ik tussen de 30 en 50 euro
ik zelf ben tussen de 10 en 20 euro kwijt, omdat ik veel via mijn vriend die in de bouwmarkt werk kan verkrijgen.
Materiaal, noodzaak:
- multiplex hout 5 mm en 10 mm
- springveren
- led lamp 3W tot 180 lumen en fitting
- kabel+stekker voor lamp
- plastic (Filiament)
- schroeven of houtpluggen of hout staf. met een diameter van 12 mm en 6 mm
machine:
- laser cutter
- cmc vrees
- 3D-printer
software (should have):
- illustrator of inkscape
- cura
- sketchup of tinkercat
extra opties;
- verschillende lampkoppen
- verschillende voedstukken
STEP 1: Tekeningen
ik heb het ferme van een andere instructeble (woodpunk) afgehaald. En deze aangepast zodat ze bruikbaar zijn voor de laser cutter en cmc frezer. De bestanden zijn gemaakt in adobe illustrator.
Als u de bestanden nu in andere vorm wilt hebben moet u het mij laten weten dan probeer ik die er ook op te zetten. De lampen kop heb ik van thingiverse afgehaald en ook weer aangepast zodat je deze kan gebruiken voor de tafellamp. Dit bestand staat in stl.
LET OP!!! ik ben nog bezig met dit project. De bestanden zijn al aangepast, maar moeten nog worden getest of ze ook kloppen. (Zodra alles in orde is zal deze regel verdwijnen.)
STEP 2: Illustrator
Documenten:
'woodpunk 1, 2×printen'. Zegt eigenlijk al wat je moet doen dit document moet je 2x printen in dun hout (5mm
'woodpunk 2'. 1× printen deze in dun hout (5mm)
'woodpunk onderdelen dik hout'. Deze 1× op de cnc vrees printen.
'woodpunk overzicht'. dit is gewoon een overzicht van alle onderdelen, hoef je niks mee te doen.
3 Comments
agustinusd 8 years ago
thanks for the plans. its great..
