Reactive Microservices for Internet of Things
Introduction: Reactive Microservices for Internet of Things
Nestas instruções, veremos como puxar e utilizar uma versão customizada do servicemix, com um broker original instalado, puxando-o do docker hub.
Step 1: Instalando O Docker
Para instalar o docker, siga as instruções presentes em:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/...
E certifique-se de que o docker foi corretamente instalado na máquina. Alguns computadores com Linux já vem com o docker instalado nativamente.
Step 2: Puxando a Imagem Do Servicemix Customizado
Após confirmar a instalação do docker, utilize o comando:
docker pull zesampaio/servicemix_broker:latest
Este comando irá puxar a imagem que está no docker hub para a sua máquina. Espere até que todas as layers tenham sido propriamente puxadas e siga para o próximo passo.
Step 3: Abrindo O Servicemix
Após a instalação completa, utilize o comando:
docker run -i -t zesampaio/servicemix_broker:latest
Para iniciar o servicemix. É importante ressaltar aqui que este container está no modo interativo e que o comando ctrl d ou system:shutdown vão parar o container também, então caso queira realizar alguma alteração no container, faça-a em outra aba no terminal.
Esta imagem com o servicemix já vem com o webconsole instalado. Para acessá-lo basta entrar no endereço: http://172.17.0.2:8181/system/console ou então, caso não seja encontrado, seguir os seguintes passos:
Usar o comando:
docker container ls
Ao lado esquerdo do nome zesampaio/servicemix_broker:latest haverá uma série de números e caracteres, que chama-se container ID, e é gerado aleatoriamente no momento da criação do container. De posse do container ID, utilize o seguinte comando:
docker inspect CONTAINER ID -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}'
Ele retornará o endereço de IP ocupado pelo container, substitua o endereço 172.17.0.2 pelo encontrado no comando e o webconsole deve abrir normalmente.
Ao acessar o webconsole com o usuário karaf e senha karaf, utilizando o comando ctrl f no navegador, busque pela palavra “mqtt” que só retornará um único resultado: MQTT Broker based on Vert.x reactive-broker-mqtt que constará como ativo, ou seja, o broker já está instalado e pronto para ser utilizado. Nota: Caso por acidente o usuário acabe reinstalando o webconsole, o bundle não funcionará corretamente, e será necessário ou reinstalar as dependências ou simplesmente utilizar um ctrl d e reiniciar o container.
Step 4: (Opcional) Caso Precise Alterar Alguma Pasta
Em caso do usuário perceber que precisa alterar algumas configuração ou arquivo nas pastas do servicemix, como por exemplo acrescentar um certificado na pasta /etc, só é necessário que utilize o comando:
docker exec -it bash
Em outra aba do terminal. Ao utilizar esse comando, o terminal abrirá um prompt já no diretório do apache servicemix, daí só sendo necessário realizar as alterações e fechar esta aba. É importante ressaltar que a partir do momento em que se altera qualquer pasta, o que segura as mudanças é o container, logo somente reiniciando o container com o comando:
docker restart
Que as mudanças feitas serão salvas.
Be the First to Share
    • Puzzles Challenge
      Puzzles Challenge
    • CNC and 3D Printing Contest
    • Rice & Grains Challenge
