Silhouette Cameo
Introduction: Silhouette Cameo
About: Nous sommes un fablab situé dans le parc de la Vilette. Venez nous faire un petit coucou lors des ateliers du weekend gratuits de 14 h à 19 h le samedi et dimanche :)
SOMMAIRE
Règles de sécurité et matériaux non autorisés.
Introduction à Silhouette Cameo
Liste des matériaux
Listes des outils
Site pour se procurer des équipements et consommable
Installation de logiciel. Mise en place de la machine
Préparation du fichier sur Silhouette Studio
Paramètrer la découpe
Récupération de la découpe avec la Silhouette Cameo
Rangement et nettoyage des équipements et des outils
L'utilisation des silhouettes Cameo se fait sous la demande et réservation de l'un des responsable et après signature de la feuille d’émargement.
Veuillez demander à un responsable la liste ou acheter le matériel avant de vous lancer sur une production avec les Silhouettes Cameo.
Interdiction d’utiliser des feuilles qui peuvent abîmer les lames de cutter de la machine, si le cutter ce casse ou est abîmée cela sera compris dans les charges d’utilisation machine.
Toutes utilisations de l’équipement des Silhouettes Cameo doivent être remises en place de ranger telle qu’il vous a été prêté.
Le matériel personnel doivent être stockés dans vos casiers personnel pour ne pas avoir de mauvais surprise lors de votre absence.
Introduction à la Silhouette Cameo
La silhouette CAMEO 3ème édition est la machine ultime du DIY.
Elle se branche sur votre PC ou Mac® avec un simple câble USB. La Silhouette CAMEO 3 utilise une petite lame pour couper plus de 100 matériaux différents, y compris le papier, la cartonnette, le vinyle et le tissu jusqu'à 30 centimètres de large et 3 mètres de long.
Lorsque vous remplacez la lame avec un stylo, la CAMEO peut également dessiner et faire des pointillés..
Liste des matériaux
  • Papier max 2mm
  • Vinyle
  • Flockage
  • Tissu
Liste des outils
  • Silhouette Cameo 326 €
  • Lame pour Silhouette Cameo & Portrait 13,50 €
  • Feuille de transport pour Silhouette Cameo Taille max 30x30 17,50 €
  • Alimentation Silhouette Cameo 29,90 €
www.creadhesif.com
Veuillez vous rendre sur le site des Silhouettes :
Voici un lien direct vers le téléchargement : http://silhouettefr.fr/silhouette_studio.html
Choisir le système d’exploitation que vous utiliser, linux n’est pas supporté sur ce logiciel pour le moment.
Step 1: Mise En Place De La Machine
Branchez la Cameo sur secteur et reliez-là à votre ordinateur via le câble USB.
Téléchargez le logiciel Silhouette Studio sur votre ordinateur.
Nous utilisons la version 10.7 de Silhouette Studio.
Pensez à bien dégager la zone derrière la Cameo afin de ne pas gêner la machine pendant la découpe.
Ouvrez le capot.
Retirez la protection du tapis de coupe.
Appliquez le papier à découper sur la zone collante du tapis de coupe (appuyez bien pour une bonne adhésion). Disposez le tapis de coupe en suivant les flèches bleues.
Appuyez sur l’écran tactile de la Cameo sur “chargement du tapis de coupe” et laissez le papier s'insérer sans y toucher.
Vérifiez que le tapis de coupe soit bien parallèle à la ligne bleue à gauche.
Step 2: Préparation Du Fichier
  • Si vous avez déjà un fichier vectoriel, veillez à distinguer vos traits selon le type de découpe (par exemple, en noir pour la découpe et en rouge pour une simple entaille destinée à du pliage). Ensuite, exportez-le en format .dxf. Ouvrez le logiciel Silhouette Studio. “Fichier -> ouvrir” puis sélectionner votre document .dxf
  • Sinon, vous pouvez soit importer une image et la vectoriser dans le logiciel, soit dessiner directement dans le logiciel Silhouette Studio. Vous pouvez utiliser des formes issues de la Bibliothèque (double-cliquez sur une image pour l’incorporer dans votre document).
Dans les deux cas, vérifiez que la taille du document corresponde à la taille du tapis chargé dans la Cameo.
Step 3: Paramétrer La Découpe
Haut à droite → Envoyer. S’il n’y a qu’un seul type de découpe, restez sur l’onglet “Simple” et entrez vos paramètres : matériau à découper et action. Une fois le type de matériau sélectionné, vous pouvez modifier la vitesse, la force et le nombre de passages si besoin. Si vous avez différents types de traits, cliquez sur l’onglet “Ligne”. Vos différentes couleurs apparaîtront dans un tableau, puis, de la même façon qu’expliqué ci-dessus, vous entrerez les paramètres propres à chaque couleur de trait.
  • Noir RVB : 0,0,0
  • Rouge RVB : 255,0,0
Choisir dans la liste le matériaux utiliser :
  • Flockage : lame 3; Vitesse 5; Puissance 31 avec 1 passage.
Step 4: Récupération De La Découpe Avec La Silhouette Cameo.
Appuyez sur Envoyer pour lancer la découpe, faites attention si votre feuille n’est pas bien collé à votre feuille translucide.
Cela va déplacer la feuille et vous devrez recommencer de zéro, cela serait tout aussi un gâchis de papier. Quand “Travail terminé” apparaît sur l’écran de la machine, appuyez sur “Décharger” sans tirer le tapis de coupe. Retirer délicatement les motif et écheniller votre papier.
Step 5: Rangement Et Nettoyage Des Équipements Et Des Outils
Replacer la feuille translucide collante dans sa pochette avec son cache protecteur de couleur violette.
Ranger les câbles de connexion et d'alimentation de la machine dans la caisse prévu à cette effet.
Nettoyer la machine des morceaux de papier dans la lame de cutter et dans la machine, ranger la machine sur l'étagère dans l’espace de travail.
Be the First to Share
    • Anything Goes Contest
    3 Comments
    Penolopy Bulnick
    Penolopy Bulnick
    3 years ago
    I love the Silhouette Cameo! I have one at home :)
    MoHamedM492
    MoHamedM492
    Reply 3 years ago
    is a cameo 3 has a lot of benefits ?
    i wanna buy it so look for what it does
    Villette Makerz
    Villette Makerz
    Reply 3 years ago
    Thank you very much! Don’t hesitate to tell us if you have a problem if the machine, we can help :)
