Introduction: Sistema De Detecção De Incêndio Com O Sensor MQ-2
O MQ-2 é um sensor capaz de detectar gases inflamáveis e fumaça no ar. Neste tutorial, você aprenderá como usar este sensor com o Arduíno uno. A concentração da fumaça será impressa no monitor serial.
Step 1: Sobre O Sensor MQ-2
Este sensor é capaz de detectar os gases combustíveis e fumaça no ar. É um módulo confiável e simples de usar em seus projetos de automação residencial com Arduino, por exemplo.
Quando a concentração de gases fica acima do nível de nível pelo potenciômetro, a saída digital D0 fica em estado alto. Se abaixo do nível, fica em estado baixo.
Para a criação do protótipo usaremos um Potenciômetro, conforme a ilustração desta etapa, que executará a função do sensor.
Especificações Técnicas do Sensor MQ-2:
- Detecção de gases inflamáveis: GLP, Metano, Propano, Butano, Hidrogênio, Álcool, Gás Natural e outros inflamáveis.
- Detecção de fumaça
- Concentração de detecção: 300-10.000ppm
- Tensão de operação: 5V
- Sensibilidade ajustável via potenciômetro
- Saída Digital e Analógica
- Fácil instalação - Comparador LM39 3
- LED indicador para tensão
- LED indicador para saída digital
- Dimensões: 32 x 20 x 15m
Pinagem:
- VCC: 5V
- GND: GND
- D0: Saída digital
- A0: Saída Analógica
Step 2: O Que Você Precisa
Para este tutorial, você necessariamente dos componentes:
- 1 Arduíno UNO R3
- 1 Placa de Ensaio
- 2 resistores
- 1 LED verde de 220 ohms
- 1 LED vermelho de 220 ohms
-1 Potenciômetro de 10 K ohms
- 1 Multímetro
Step 3: O Circuito
As limitações são simples e podem ser observadas na imagem acima.
Step 4: O Código
Nesta etapa, o usuário deve criar o código voltado para suas necessidades.
1º) Deve-se declarar as variáveis;
2º) Bloco SETUP: informar quais portas devem receber e fornecer informação. Neste caso, as portas 8 e 12 são OUTPUT (digitados) e porta A5 é INPUT (entrada analógica).
3º) Início do Bloco LOOP: deve-se realizar a leitura analógica do pino A5 e converter a leitura para Volt, salvando em uma nova variável - VoltSensor.
4º) Nesta etapa, iniciam-se as condições para verificar os valores de voltagem do VoltSensor, e de acordo com os intervalos obtém-se a concentração da fumaça, que será atribuído à variável SensorFumaca.
5º) Dados os valores de SensorFumaca, iniciam as condições para configurar os LEDs vermelho e verde para ligar ou desligar de acordo com os intervalos do SensorFumaca.
O código completo pode ser visto através deste link: https://www.tinkercad.com/things/clBhLlJb24o-sensor-de-fumaca-pamella-moraes/editel?sharecode=k3Hlmed3qkqKAoY2oOWwou-CrLvV9eaTzKc4Oym5_pM
Step 5: Etapa 5: Muito Bem!
Pronto! Com a montagem do circuito e a estruturação do código, o sensor é capaz de atender o esperado!
Se ainda ficou alguma dúvida, assista ao vídeo com o resumo do funcionamento do sistema: https://youtu.be/AiUq8xdupeo
E se você chegou até aqui, parabéns e muito obrigada!
