Introduction: Soporte Para Laptop
Con este proyecto se espera realizar un soporte para laptop, así que cada medida que utilizare en este proyecto deben ser tomadas como referencia
Step 1: Planos
- Debemos empezar tomando medidas de nuestra laptop, se recomienda que la medida no sea exacta
- Buscar fotos sobre algunos soportes para laptop para tener una idea de lo que queremos hacer
- Después de seleccionar un modelo a seguir podemos empezar dibujando como queremos que se vea nuestro proyecto
- Una vez realizado el plano en físico podemos ingresar a Autodesk Fusion 360
Step 2: Proceso En Autodesk Fusion 360
- Crear las bases del proyecto
Step 3: Base
- Las medidas de las figuras en la primera imagen son de 30 mm de largo y 4 mm de ancho
- Las esquinas de la primera figura colocamos un circulo también de 4 mm para facilitar el ensamblaje (borramos las partes que no son necesarias)
- Los semicírculos de la segunda imagen irán de soporte en la parte de abajo de la cara base
Step 4: Semicírculos
- Los semicírculos serán utilizados de soporte en la parte de arriba de la base
Step 5: Bases De Soporte
- Hice las bases en forma triangular
- Puse un ángulo de inclinación siguiendo mi diseño
- El largo es igual de 30 mm y 4mm de ancho para que pueda encajar
- En las esquinas agregue un circulo de 4mm para que el ensamblaje sea mas fácil
Step 6: Círculos
- Estos círculos se tienen que colocar en las esquinas denominadas "macho"
- Los círculos que se emplean en el step 3 a ellos se les denomina "hembra"
- Realizamos estos círculos para que el ensamblaje sea mas fácil
Step 7: Bases Del Soporte
- Hice 2 bases para el soporte una la incluí en la cara base de forma decorativa
Step 8: Ventilador
- Primero hacer un circulo de medida de 90mm
- Luego otro círculo en el centro
- El resto se explica en las imágenes
Step 9: Ventilador
- Con una herramienta se puede duplicar lo trabajado para así sea todo exacto
Step 10: Final
Así se ve mi trabajo terminando en Autodesk Fusion 360
Step 11: Recomendaciones
- Donde se encuentran las flechas al momento de cortar el trabajo y armarlo en el material seleccionado se ve muy débil
- Se recomienda agregarle algo extra en la línea de color marrón para que pueda sostenerse sin problema
