Introduction: Soporte Universal De Guitarras Plegable
About: checa mis videos en: https://www.youtube.com/user/ericraziel
Un soporte universal de guitarras por menos de 15$ y en menos de lo que canta un gallo?
Así es mi queridísimo músico, te traigo la solución a esos apretados presupuestos para que tu estúdio quede DI-VI-NO con este bonito soporte plegable para guitarras universal v1.0 asi que comencemos con los materiales a utilizar.
Step 1: MATERIALES
Los materiales que utilizaremos son:
  1. Una bisagra tipo libro de 4cm o menor (ya las venden con sus tornillitos que no te chamaqueen).
  2. Una segueta para madera, sierra caladora o si eres millonario una máquina de corte laser.
  3. Madera MDF de 6mm o similar.
  4. Un destornillador tipo Philips (de cruz para los cholos).
  5. Los planos para el corte (adjuntos en el siguiente paso).
Opcional:
  1. Un par de clavos
  2. Un martillo
  3. Listón, cable, o cualquier otro elemento flexible.
  4. Los planos v2.0 para corte laser.
Step 2: PLANOS
  • Los archivos .DWG pueden ser utilizados para corte laser y el archivo de plano lo puedes utilizar para realizar el corte a mano.
Step 3: CORTA
  • Dibuja y corta la forma de los planos, necesitas 2 piezas iguales para tu pedestal.
Step 4: ACOMODA, MARCA Y ATORNILLA
  • Acomoda tus piezas con una separación de aproximadamente 5mm entre una y la otra, te puedes apoyar de una superficie recta para que queden alineadas.
  • Marca con un lápiz los orificios en donde ira la bisagra.
  • Atornilla la bisagra en su lugar, el MDF es una madera muy blanda por lo que no necesitaras taladrar ni agujerear nada, solo presiona los tornillos firmemente con tu desarmador.
Step 5: PRESENTA Y RECOGE
{"context":{"location":{"href":"https://www.instructables.com/editInstructable/publish/E3GMR6FIPJT8WUB","origin":"https://www.instructables.com","protocol":"http:","host":"www.instructables.com","hostname":"www.instructables.com","port":"","pathname":"/editInstructable/publish/E3GMR6FIPJT8WUB","search":"","hash":""},"jQuery110205703982205261161":1,"gtmHasClickListenerTag":true,"gtmHasLinkClickListenerTag":true,"gtmLinkClickListener":true,"b":{"sizzle-1466189127841":{"parentNode":["70068 286",1133]}},"h":{}},"selector":"#editor-Object-637"}
Step 6: REFUERZA
  • Para reforzar tu pedestal solo es necesario un pedazo de cordón cordel
    alambre o cable y un par de clavos.
  • Clava en los talones de tu pedestal un par de clavos y a continuación amarra tu elemento flexible a cada uno.
  • Listo tu pedestal soporta guitarras pesadas.
