Introduction: Speaker Bluetooth From Ear Phones
Quante volte hai buttato delle cuffiette con il filo perché non funzionavano? In questo progetto scoprirai come da delle semplici cuffiette si può costruire uno speaker funzionante
OCCORRENTE
- CUFFIETTE
- SPLITTER
- SCHEDA BLUETOOTH
- POWERBANK
- CAVI DI SCARTO
- OCCHIELLI
- VITI
- STAFFE
- PANNELLO DI LEGNO
Step 1: Aggiustare Le Cuffiette
La parte più complicata e lunga nella preparazione di questo speaker è aggiustare le cuffiette, per farlo ci serviranno dei tubi termorestringenti e un saldatore a stagno. Come prima cosa bisogna scoprire in quale parte del filo i cavi all’interno sono rotti per poi successivamente tirarli fuori e collegare i rispettivi fili (rosso/nero) tra di loro mediante l’uso di un saldatore a stagno, infine coprire i fili appena collegati con dei tubi termorestringenti che con il calore di un semplice accendino si adatteranno alla forma del cavo.
Step 2: Attaccare Le Cuffiette Allo Splitter
Una volta aggiustate le 5 cuffiette che ci servono si dovranno attorcigliare il più possibile i cavi e bisognerà attaccarle tutte ad uno splitter che verrà collegato a sua volta ad una scheda bluetooth con entrata AUX.
Step 3: Attaccare Lo Splitter E Il Powerbank Alla Scheda Bluetooth
Per alimentare la scheda avremo bisogno di un semplice powerbank, in questo modo il nostro speaker non deve obbligatoriamente rimanere attaccato alla presa a muro ma può diventare portatile, una volta scarico basta semplicemente rimuovere la scocca superiore e ricaricare il powerbank staccandolo dalla scheda bluetooth.
Step 4: Preparazione Della Scocca in Legno
Per contenere tutte le componenti abbiamo scelto di preparare una scocca in legno di noce compensato in modo da darli un estetica vintage e in contrasto con la tecnologia delle cuffiette.
Per pregare la scocca bisogna inizialmente tagliare, possibilmente con una sega a nastro per essere più precisi nel taglio, tutte le facce del “parallelepipedo” facendo attenzione ad adattare le misure della scocca alla grandezza delle vostre componenti interne.
Successivamente bisogna creare sulla facciata principale della scocca 9 fori disposti in 3 righe simmetriche in cui verranno alloggiate le testine delle cuffiette, per questo passaggio consigliamo di usare un trapano con una punta larga e limare fino ad ottenere dei fori del diametro giusto per la rispettiva testina della cuffietta.
Unire tutte le facce del “parallelepipedo”, tranne quella superiore e quella con i 9 fori, mediante l’uso di staffe e viti, essendo il nostro del legno compensato basta il cacciavite per avvitare le viti, per il legno massiccio bisognerà usare probabilmente un avvitatore.
Prima di unire la faccia con i 9 fori vi consigliamo di disporre tutte le testine delle cuffiette all’interno dei fori e di collegarle allo splitter che consigliamo di attaccarlo poi alla scocca con del semplice nastro adesivo.
Step 5: Chiusura Della Scocca E Tracolla
Una volta unita con le staffe anche la faccia con i 9 fori e una volta alloggiati tutti i componenti all’interno della scocca si può chiudere il “parallelepipedo” con la scocca superiore mediante dei semplici occhielli.
Collegare poi agli occhielli la tracolla creata con 3 cavi che formano una treccia tra di loro così da rendere questo speaker un prodotto fashion da portare sempre con te come se fosse una borsa.
