Introduction: Stand Para IPhone #TomaFotos Con Botón a Distancia
Alguna vez todos hemos sido el #tomafotos , esa maldición que te convierte de alguna forma en la persona que toma la foto pero no sale en ella.
Para resolver este problema social fotográfico hemos inventado un dispositivo que aprovecha la ventaja de los iPhone para tomar fotos con los controles de audio de los audífonos, a esto le sumamos el poder de materializar cualquier concepto de la impresora Colibri 3D y resultó en el #tomafotos.
Lo increíble del #tomafotos es que cualquier puede armar el suyo siguiendo unos sencillos pasos. En este Instructable vamos a detallar cada uno de ellos.
Si creas el tuyo no olvides subir fotos del resultado en nuestras redes sociales: Facebook y Twitter.
Step 1: ¿Qué Necesitaremos?
Componentes:
(x1) Audífonos con control de volumen para iPhone (genéricos) (x1) Cable de 2 vías de 1.5 m (x1) Botón/Pulsador de 12mm de base y ancho y 5mm de alto
Herramientas:
(x1) Impresora Colibri 3D
(x1) Pinzas de corte
(x1) Cautin
(x1) Soldadura
(x1) Termofit de 15mm o cinta de aislar
(x1) Hules de goma antiderrapantes
(x1) Voltímetro
(x1) Encendedor o cerillos
(x1) Pistola de silicón
Step 2: Paso 1 - Impresión 3D
Descarga los siguientes archivos en .gcode e imprímelos desde tu computadora con el software Constructor IL o con una USB directo en tu impresora Colibrí 3D.
Step 3: Paso 2 - Remueve El PCB De Los Audífonos
Corta los cables del control y remueve la tapa de plástico.
Step 4: Paso 3 - Remueve Los Cables Del Control
Con el cautín remueve los cables del positivo y negativo que van hacia el audífono.
Step 5: Paso 4 - Suelda El Cable Positivo a La PCB
Remueve el vinil que contiene una parte del botón de “Subir volumen”.
Con las pinzas de corte, corta un pequeño extremo de la PCB para exponer el círculo interior del botón de “Subir volumen”. Solda un lado (rojo) del cable de 1.5 metros al centro del botón. Verifica con un voltímetro que no estén haciendo contacto el positivo (centro del círculo) y el negativo (extremo del círculo).
Step 6: Paso 5 - Suelda El Cable Negativo a La PCB
Suelda el lado negativo del cable de 1.5 metros al negativo del PCB
Step 7: Paso 6 - Suelda El Negativo Y Positivo Del Cable Del Plug De Audifonos
Corta con cuidado el aislante del cable del plug de los audífonos.
Corta los cables que no necesitamos del plug (2 Dorados, 1 Verde, 1 Azul) dejando solamente el Rojo y 1 Dorado.
Con un encendedor o cerillos quema la punta de cada cable (Rojo y Dorado) para remover el aislante plástico. Suelda el cable Rojo al positivo del PCB Suelda el cable Negro al negativo del PCB (Donde ya estaba soldado el otro cable negro).
Step 8: Paso 7 - Comprueba Que Funciona Y Sella Con Termofit
Con el voltímetro revisa que el 3 y 4 anillo del plug de audífonos no estén haciendo corto.
Conecta el plug a tu celular, lanza la app de la cámara y presiona el ultimo botón del PCB (El que está del lado del positivo y negativo). Si el celular toma la foto, todo está conectado correctamente.
Corta 4 cm de Thermofit y sella el PCB y los cables con el Thermofit.
Step 9: Paso 8 - Conécta El Botón Al Extremo Del Cable
Pasa todo el cable por la pieza (2) impresa en 3D.
Dobla el cable y séllalo con cinta de aislar.
Coloca el botón encima de la pieza (4) y conecta los extremos en diagonal, uno al Rojo y otro al Negro. (No importa el orden, solo que estén en diagonal).
Step 10: Paso 9 - Cierra El Botón
Coloca la pieza (5) al extremo del botón
Step 11: Paso 10 - Arma El Resto De Las Piezas
Coloca la pieza (2) en el extremo derecho, fíjala con la pistola de silicón.
Coloca la pieza (3) en el frente.
Step 12: Paso 11 - Comprueba Que Todo Funcione Y Sonríe a La Foto.
Conecta el plug a tu celular y presiona el botón.
