Statische Acrylplaat Met Windpatroon
Intro: Statische Acrylplaat Met Windpatroon
Wij hebben een doos gebouwd met een statische acrylplaat als deksel, de doos was vervolgens gevuld met piepschuimkorrels en een ventilator. Waardoor je het effect van statische elektriciteit evenals windpatronen zichtbaar kan maken.
Deze doos is gemaakt voor het eindproject van het vak Design Engineering voor Fysici in het eerste jaar van de bachelor Technische Natuurkunde aan de TU Delft.
STEP 1: Materialen, Gereedschap En Vaardigheden
De volgende materialen zijn nodig voor het maken van de doos:
- één of meerde houten planken waarmee je de volgende planken kunt maken
- een houten plank van: 100 cm x 50 cm x 1-5 cm
- twee houten planken van: 100 cm x 15 cm x 1-5 cm
- twee houten planken van: 40 cm x 15 cm x 1-5 cm
- een acrylplaat van: 100 cm x 50 cm x 1-5 cm
- piepschuimkorrels
- houtlijm of lijmstaven
- een kleine ventilator, kleiner dan 15 cm in hoogte
- een dunne, lange stok (40-50 cm lang )
- ducttape
- een doek om een plaat statisch mee te maken
Daarnaast heb je het volgende gereedschap nodig
- een (elektrische) zaag
- een boor
- twee grote lijmklemmen (meer dan 50 cm breedte)
- (eventueel) een lijmpistool
- (eventueel) een schroevendraaier
- een sharpie/marker
- een meetlint/meetlat
Tenslotte moet je over de volgende vaardigheden beschikken:
- gebruiken van een elektrische zaag
- gebruiken van een lijmpistool
- gebruiken van een boor
STEP 2: Het Maken Van De Doos
Allereerst is het tijd om de afmetingen neer te zetten op de houten plank(en) en op de acrylplaat. Gebruik de afmetingen die zijn gegeven in de voorgaande stap. Echter moeten we nu wel de dikte van de planken van de plank aan beide kanten afhalen van de korte plank aan de zijkant. Deze plank krijgt dan een afmeting van: 30-38 cm x 15 cm x 1-5 cm. Let goed op dat je van tevoren bepaald of je op de markeerlijn of binnen de markeerlijn gaat zagen want dan blijven de afmetingen hetzelfde.
Nu alles is gezaagd kan je kort de afmetingen controleren door de planken van de zijkant en boven- en onderkant op elkaar te leggen. Indien alles klopt is het tijd om een gat te gaan boren in het midden van één van de kleine planken aan de zijkant van de doos. Zorg ervoor dat het gat groot genoeg is om ervoor de zorgen dat zowel de stok die we later gaan gebruiken als de aansluiting van de ventilator er doorheen kan.
Als het boren klaar is gelukt kunnen we de doos in elkaar gaan zetten door alles aan elkaar te lijmen. Begin met de onderkant van de korte planken aan de zijkant, lijm vervolgens de onderkant van de lange planken aan de zijkant en zet deze tegen de korte planken aan nadat je ook op de zijkant van de korte planken lijm hebt gedaan. Pak nu de lijmklemmen en zorg ervoor dat de korte planken, die tussen de twee lange planken zitten, tegen de lange planken aan worden gedrukt. Zet tenslotte de doos op z'n kop en leg er iets zwaars op om ook de onderkant stevig aan te drukken.
STEP 3: De Opstelling Afmaken
Nu de doos in elkaar is gezet is het moeilijkste achter de rug. Begin met het klaarmaken van de ventilator, tape de stok vast aan de achterkant van de ventilator met ducttape en controleer of je de ventilator kan bewegen door de stok te verplaatsen. Doe de aansluiting van de ventilator en de stok door het gat in de korte plank.
Pak de piepschuimkorrels en vul de doos tot dat er een aardige laag van een paar cm dik ligt. Doe vervolgens de acrylplaat deksel op de doos en maak deze deksel met je doek statisch. Als het goed is zie je nu dat de piepschuimkorrels voor een deel omhoog worden getrokken door de statische elektriciteit. Het is tijd om de ventilator ook aan te zetten, wrijf nog een paar keer over de deksel heen om het nog statischer te maken.
Ga maar eens met je hand over de deksel heen en kijk goed waar de piepschuimkorrels gaan zitten, want als het goed is zie je nu een patroon ontstaan in waar de piepschuimkorrels zitten.
