Introduction: Suporte Para Parafusadeiras Feito Com Palete - Pallet Stand Cordless Screwriver
Saudações Leitor/Leitora
Este instructables apresenta a construção de um suporte para parafusadeiras e brocas, confeccionado com madeira retirada de um palete (ou pallet, em inglês) e um pedaço de cano de PVC de 50 mm de diâmetro.
O suporte na sua versão final e operacional mostrou-se prático e útil para trabalhar em uma bancada, tanto pela facilidade de encaixe/retirada das parafusadeiras quanto do acesso ao conjunto de brocas.
Obviamente este é um projeto que, para ser reproduzido, deve considerar o formato anatômico e número de parafusadeiras disponíveis.
Para qualquer dúvida, sugestão, correção ou mesmo um elogio, não hesite em postar seu comentário.
Boa leitura.
Step 1: Desmontagem Do Palete E Corte Do Tubo De PVC
O palete foi desmontado, retirando-se todos os pregos. As tábuas resultantes foram aproveitadas, além deste suporte aqui apresentado, para a confecção de duas prateleiras simples e um console para acomodar controles remotos, telefone fixo e carregador para celular (este projeto será apresentado em outro instructables).
O pedaço de cano de PVC, encontrado na sucata, foi subdivido em quatro partes, sendo uma delas descartada.
Foram feitos rasgos em cada uma das partes subdivididas do PVC de forma a acomodar as parafusadeiras, conforme apresentado na última imagem.
Step 2: Confecção Da Base, Fixação Dos Suportes Em PVC E Furação Para As Brocas
Os tocos resultantes da desmontagem do paleteforam utilizados para a confecção da base do suporte, para aproveitar a espessura e, portanto maior peso, de modo a obter estabilidade no suporte.
Cada toco foi cortado, dividindo-o pela metade. Em seguida as metades resultantes foram coladas de forma a obter uma espécie de tabuleiro. As superfícies foram retificadas com o auxílio de uma tupias, lixadas e envernizadas.
A seguir, foi confeccionada a estrutura para fixar os tubos de PVC, conforme apresentado na penúltima imagem. Os tubos de PVC foram colados e parafusados, garantindo-se a resistência necessária.
Por fim, foram efetuados os furos na parte superior da estrutura para acomodar o conjunto de brocas (última imagem).
Step 3: Finalização - Encaixe Das Brocas E Das Parafusadeiras
As imagens são autoexplicativas.
É isto, um projeto útil e que foi muito prazeroso em construí-lo.
Espero que inspire, motive e oriente.
Obrigado pela leitura.
