Introduction: Tärning
I denna instruktionen tillverkar du en tärning att utmana kompisar med på rasten eller fritids.
Du behöver verktygen:
Penna
Vinkelhake
Såglåda
Linjal
Pennstrykmått
Fil
Och självklart materialet du ska tillverka tärningen av.
Step 1: Mäta
Mät ut ditt material så att det blir till en kub.
Måttet ska vara lika långt som brett.
I detta fall 6,6cm.
Step 2: Räta Sidor
Använd vinkelhaken för att börja mäta av ena sidan så den blir helt rakt.
Se till att den tjocka delen på vinkelhaken ligger an emot sidan på ditt material.
Step 3: Mäta Och Rita
Rita ut hur lång din bit ska vara.
Mät exakt från den linje du ritade tidigare.
Måttet du ska ha är i detta fall 6,6cm.
Step 4: Vinkelhaken Igen
Rita ut hela strecket med vinkelhaken som du gjorde tidigare.
Var noga med att den tjocka delen på vinkelhaken ligger an emot kanten innan du ritar.
Se även till att du har en vasst vässad penna
Step 5: Såglådan
För att såga av ditt material använder du såglådan.
Såglådan används för att såga av material i helt rät vinkel, vilket du nu ska ha till din tärning.
Denna spänner du fast stadigt i bänken men skruva inte fast den för hårt, det går illa åt hyvelbänken.
Step 6: Bänkhakar
För att spänna fast såglådan använder du två st bänkhakar.
De finns i de små fyrkantiga hålen i varje bänk.
Spänn inte för hårt, utan tillräckligt för att såglådan ska sitta stadigt.
Step 7: Spänna Fast I Såglådan
Spänn fast ditt material i såglådan enligt bilden.
Detta gör du med hjälp av den tving som finns fastsatt på såglådan.
Nu sågar du av efter den första linjen du drog upp och mätte ifrån så att du får en rät sida att starta med.
OBS: För att lyckas bra med din sågning så får du inte ta i och tycka med sågen. Låt sågtänderna arbeta och jobba enbart med sågens tyngd.
Step 8: Spänna Fast Igen
När du sågat ditt första sågsnitt flyttar du ditt material och spänner fast det på samma sätt som innan fast vi ditt andra streck.
Var noggrann och kontrollmät så att du verkligen får en kub innan du sågar.
Step 9: Påritning
Nu tar du fram dessa verktyg:
Penna
Pennstrykmått
Fil
Step 10: Sätta Fast Pennan
Börja med att vässa pennan om den är trubbig
Sätt fast pennan i strykmåttet enligt bilden. Det gör du genom att trycka genom spetsen i hålet och försiktigt vrida fast pennan så att den sitter fast.
Step 11: Millimeterskala
På ”undersidan” av strykmåttet finns en millimeterskala.
Här finns även en knapp som är viktig.
Step 12: Ställ in Strykmåttet
När du fått pennan på plats, vässad och fin, så ställer du in strykmåttet på 5mm.
Det gör du genom att flytta den gråa ”klumpen” fram till 5mm på skalan. Tryck på knappen samtidigt som du flyttar klumpen till rätt mått.
Step 13: Påritning
Nu drar du streck runt om kanterna på din kub enligt bilden.
Det är viktigt att du nu håller pennan i rät vinkel mot ditt material.
Rita streck 5mm runtom alla kanterna.
Step 14: Så Här!
Så här ska samtliga sidor se ut.
Spänn gärna fast ditt material i bänken så går det enklare.
Step 15: Klart
Så här ska det se ut om du gjort rätt.
Viktigt är att du bara har ett streck och inte drar strykmåttet fram och tillbaka, då blir det kladdigt och du får mer jobb med att sandpappra.
Step 16: Fila
Nu tar du en halvrund fil och filar ned till strecken du just ritat.
Fila runt om på alla sidor!
Detta kan vara lite tålamodsprövande, men ge inte upp.
Om du vill kan du fila ned lite mer än 5mm, men då måste du dra nya streck på ett nytt mått. Om du gör det så rullar tärningen lite lättare.
Step 17: Klart
Nu har du filat klart och det ska se ut ungefär så här.
Detta moment kräver att du där noggrann. Det ska vara exakt lika mycket filat på alla sidor.
Om det inte är det så kommer inte tärningen vara rättvisande och trillar istället runt på enbart vissa siffror.
Step 18: Siffrorna
Nu markerar du ut vart du ska bränna in siffrorna.
Markera med en blyertspenna och mät ut exakt från kanterna så att siffrorna hamnar jämt på alla sidor.
I nästa steg ser du knepet för att siffrorna ska hamna rätt.
Här kan du välja hur du vill markera siffrorna på tärningen. I detta fall har jag enbart prickar som motsvarar en siffra. Du kan skriva ut siffrorna, du kan använda romerska siffror, måla eller bränna små blommor mm.
OBS: Beroende på hur du nu väljer att göra dina siffror är det nu läge att slipa upp din tärning. Titta på steg 23 så ser du hur man gör.
Step 19: Tärningens Hemlighet
Hemligheten med en tärning är att:
”Siffrorna på varje motstående sida ska ha summan 7”
På bilden ser du vilken siffra som ska stå mot den andra.
1 mot 6
2 mot 5 osv.
Step 20: Brännpennan
När du markerat ut dina siffror så bränner du in dem med brännpennan.
GLÖM INTE TA UT KONTAKTEN NÄR DU ÄR KLAR!
Step 21: Att Bränna
När du märkt ut hur siffrorna ska se ut, då bränner du in dem.
Börja med att sätta i kontakten.
Testa om den blivit varm på en liten skräpbit.
Ta det försiktigt och bränn dig inte.
Du behöver inte ta i. När stiftet blir varmt är det lite ömtåligt och det böjs lätt.
Det går inte snabbare för att man tar i!
Step 22: Klart
Färdigbrännt!
Dags att slipa den fin.
Step 23: Slipa/Sandpappra
Nu är det dags att slipa klart det sista så du får fina ytor.
Alla eventuella blyertsrester ska slipas bort, eventuella små skador mm slipar du nu bort så du får en fin yta.
Börja med det röda grova sandpappret som du sätter på en slipkloss.
Step 24: Slipa Vidare
Och fortsätt med det gula sandpappret tills du får upp en fin yta du är nöjd med.
Step 25: Ytbehandling
När du nu slipat klart din tärning är det dags att ytbehandla.
Detta kan man göra på olika sätt lite beroende på vilket träslag du valt.
Du kan välja mellan att olja, betsa, lacka eller måla.
(Om du vill måla den så får du tänka på att färgen täcker det du bränt in, så det kanske inte är en så bra idé.)
Börja med att lägga ut en bit papper på bänken du ska måla vid. Placera även liten bit sågblad som du placerar din tärning på.
Step 26: Lacka
I detta fall har jag valt att lackera min tärning.
Step 27: Lacka
Det gör du med ett klarlack på burk som du sprutlackerar din tärning med.
Skaka burken länge innan du lackerar.
Step 28: Sprutlackera
Lackera på rätt avstånd. Oftast står det på burken hur man ska göra.
Håll burken riktad framåt mot din tärning.
Spruta i stötar på ca 35cm avstånd.
Håll inte inne sprutmunstycket för länge och stilla, då rinner det bara och du misslyckas.
När du lackerat klart går du till soptunnan och vänder sprayburken upp och ned. Spruta några sekunder så att du tömmer munstycket på lack!
Step 29: Klart
Färdigt!
Låt den torka och sen är det bara att ge dig ut och utmana dina kompisar i tärning!
