Introduction: Tacos Al Pastor De Soya Con Salsa Roja
About: Me gusta aprender cosas nuevas y crear cosas que sirvan a las demás personas.
Estos deliciosos tacos son una buena opción para comer algo delicioso picosito y tienen un excelente sabor, son rápidos de hacer, no caen pesados al estomago ademas que les encantaran tanto a niños como jóvenes y adultos.
These delicious tacos are a good option to eat something delicious spicy and have an excellent taste, they are quick to make, they do not fall heavy on the stomach and children and youngsters and adults will love them.
Pastor de soya
1/2 kilo de soya
1 kilo de longaniza de pollo
1 lata de piña en almíbar
1 cajita de achiote
tortilla de maíz las necesarias
Salsa y guarnición
5 jitomates
cebolla picada
cilantro picado
1 kilo limón
1 ajo
chile al gusto
sal
Pastor of Soy
1/2 kilo of soy
1 kilo of chicken lomganisa
1 can of pineapple in syrup
1 box of achiote
the necessary corn tortilla
Sauce and garnish
5 tomatoes
chopped onion
chopped cilantro
1 killemon
1 garlic
chili to taste
Salt to taste
Step 1: La Soya /The Soy
Hay dos tipos de soya una que se encuentra desflemada, la cual yo ocupe
La Soya que no necesita desflemarse.
Se remoja 10 minutos antes y se escurre, se comprime un poco para que suelte todo el exceso de agua.
La Soya que necesita desflemarse.
Para hidratar la soya se pone a calentar agua con hojas de laurel.
Cuando suelte el hervor se agrega la soya, 10 minutos en el agua caliente.
Cuando ya reposo se lava a chorro de agua en un colador hasta que suelte todo el color amarillo y que el agua salga clara.
Se exprime bien para que suelte todo el exceso de agua.
There are two types of soybeans, one that is deflected, which I occupy
Soy that does not need to be deflected.
Soak 10 minutes before and drain, compress a little to release all excess water.
Soy that needs to be deflected.
To hydrate the soybeans, heat water with bay leaves.
When the boil is released, the soy is added, 10 minutes in the hot water.
When at rest, it is washed with a water jet in a strainer until it releases all the yellow color and the water comes out clear.
It is well squeezed to release all excess water.
Step 2: Longaniza De Pollo / Chicken Sausage
Puede ser longaniza de pollo cerdo o chorizo
Se pone a coser o asar con limón en un sartén
It can be chicken sausage pork or sausage
It is boil or roasted with lemon in a pan
Step 3: Piña Cortada / Pineapple in Syrup
Se agrega la piña cortada a la longaniza para se sazone
The cut pineapple is added to the sausage to season
Step 4: Se Juntan / Is Integrated
Se integra la soya con la longaniza y la piña.
Soy is integrated with sausage and pineapple
Step 5: Achiote
El achiote es el que le va a dar el color a la soya e integrara los sabores para poder tener el sabor del taco es muy importante, se necesita una barra completa para esa cantidad si desea hacer menos solo necesita ir calculando dependiendo de el color que vea en su preparación.
La barra de achiote se desbarata en agua caliente / a temperatura normal se muele en la licuadora o en un procesador de alimentos
Después de molerla se vierte en el sartén donde tenemos nuestra soya con todos los demás ingredientes.
Se deja hervir, hasta que cambia de color.
The achiote is the one that will give the color to the soy and will integrate the flavors to be able to have the flavor of the taco is very important, you need a full bar for that amount if you want to do less you just need to calculate depending on the color that See in your preparation.
The achiote bar is broken in hot water / at normal temperature it is ground in a blender or in a food processor
After grinding it is poured into the pan where we have our soybeans with all the other ingredients.
Let it boil, until it changes color.
Step 6: Sauce and Garnish
Se asan los jitomates cebolla ajo y chile
Pueden asarse directamente en un sartén o comal / envolverlos en papel aluminio para que puedan guardar sus líquidos.
Se agrega sal para molerlos puede ocupar la licuadora o un molcajete*
*En el molcajete la consistencia es diferente y el sabor también, es recomendable poner la sal primero e ir agregando los ingredientes mas duros seria primero el ajo después la cebolla los chiles y al ultimo los jitomates.
Roasted the garlic and chili onion tomatoes
They can be roasted directly in a pan or comal / wrapped in foil so they can store their liquids.
Salt is added to grind them can occupy the blender or a molcajete *
* In the molcajete the consistency is different and the taste also, it is advisable to put the salt first and go adding the hardest ingredients would be first the garlic then the onion the chiles and finally the tomatoes.
Step 7: El Taco
El taco es preferible servirlo de esta manera en una tortilla de maíz con cebolla cilantro limón y salsa
Taco is preferable to serve in this way in a corn tortilla with lemon cilantro onion and sauce
