Tarjetas Interactivas De Anatomía Para Niños Pequeños
2,189
Introduction: Tarjetas Interactivas De Anatomía Para Niños Pequeños
Este sencillo instructivo nos muestra cómo preparar Tarjetas interactivas para enseñar anatomía a niños pequeños, a partir de recursos gráficos adecuados y el uso de la tarjeta Makey Makey para que la actividad pueda ser interactiva y sorprendente para los pequeños.
Tarjetas impresas según necesidad, cutter, foil de aluminio, estambres de cobre ( se recuperan de cualquier tramo de cable en desuso) , cinta scotch, tijera, marcadores de colores, kit makey makey, PC.
Step 1: Imprimir Y Calar Los Archivos Con Los Que Realizaremos Las Tarjetas Interactivas
Step 2: Volver Conductivas Las Fichas
Pegamos en cada sector calado, foil de aluminio, prolijamente, con cuidado de que no se toquen entre sí
Step 3: Instalar Los Elementos Conductores Invisibles
Vamos a agujerear con cuidado ( yo usé una aguja gruesa) cada sector aluminizado, de tal manera que luego podemos insertar en el pequeño agujero, un estambre de cobre para armar el circuito. Deben quedar como la última foto, ocultos por detrás de la tarjeta
Step 4: Comprobar Conductividad
Programando sólo una tecla, comprobamos que todos los circuitos funcionen, que ninguno se toque y que todos operen al simple tacto. El cuadrante superior izquierdo ( el cuadrado aluminizado) debe quedar señalado, con una etiqueta pequeña, " PRESIONAR AQUÍ", ya que tiene la función de cerrar el circuito, y si no se lo presiona al utilizar la tarjeta, la misma no funcionará :)
Step 5: Codear Las Teclas De Acuerdo a La Tarjeta
Codoficamos cada letra de acuerdo a lo que queremos enseñar en cada tarjeta. Veremos un video en el siguiente paso
Step 6: Comprobación De Lo Codificado
Verificamos una a una las teclas codificadas, con cuidado, ya que a más información y teclas utilizadas, será más necesario asegurarse que los sensores llevan a la información adecuada.
Step 7: Armado Del Fichero
Podemos armar un libro con todas las fichas o usarlas una a una dependiendo del uso pedagógico planificado.
Be the First to Share
    • For the Home Contest
    • Make It Bridge
      Make It Bridge
    • Game Design: Student Design Challenge
    3 Comments
    MakeyMakey
    MakeyMakey
    2 years ago
    This is such a great idea!
    rociodp17
    rociodp17
    Tip 2 years ago on Step 4
    Colocar una etiqueta que indique " presionar aquí" en el sector " negativo" de la tarjeta ( cuadrante superior izquierdo, el cuadrado de aluminio) , porque tiene una funcionalidad distinta y debe estar siempre presionado para que funcionen bien las tarjetas :)
