Introduction: The Walk-kine-aid
The walk-kine-aid is een hulpmiddel die ontworpen is voor -zoals de naam al doet vermoeden- het stappen tijdens de kinesitherapie. De cliënt voor wie het hulpmiddel ontworpen is, zit in het dagelijks leven in een elektrische rolwagen. Hij krijgt echter meermaals per week kinesitherapie. Daar moet hij rechtstaan en stappen (waarbij het niet de bedoeling is om hem zelfstandig te leren staan en stappen).
De cliënt heeft echter een aanzienlijk beenlengteverschil. Er waren al een aantal hulpmiddelen voorhanden zoals een verhoging in de cliënt zijn schoen en een plankje om het beenlengteverschil te compenseren in stand.
Toch zijn deze hulpmiddelen niet voldoende, en was stappen telkens een heuse uitdaging voor de kinesitherapeut en de cliënt.
Er werd gezocht naar een hulpmiddel om het beenlengteverschil van de cliënt te compenseren tijdens het stappen in de kinesitherapie.
Benodigdheden
- finale prototype uit isolatiemateriaal
- Hout
- Lijm en vijzen
- 2 broekriemen
- Rolluik lint
- Lapje antislip
- Verhard plastic (dikte 0,5cm)
Benodigde materialen
- Potlood
- Breekmes
- Decoupeerzaag
- Boormachine
- Schuurmachine
- Fein
- Bovenfrees met geleider
- Handschroeven
- Nietjes pistool onder luchtdruk
Step 1: Voorbereiding - Deel 1
Stap 1: Snij met behulp van een breekmes de binnenkant los van het finale prototype. Indien er geen prototype gemaakt werd, kan er ook een afdruk gemaakt worden van de schoen van de cliënt. Het is namelijk deze vorm die noodzakelijk is om de basis van het hulpmiddel te maken.
Stap 2: Teken de vorm af op een eerste houten plank.
Stap 3: Maak met een boormachine een eerste gaatje in de binnenkant van de getekende vorm.
Stap 4: Via het gemaakte gaatje kan je met de decoupeerzaag de getekende vorm uitzagen.
Stap 5: Eenmaal de gewenste vorm bekomen is, moet dezelfde vorm getekend worden 2 cm groter.
Stap 6: Deze getekende lijn wordt terug uitgezaagd met de decoupeerzaag.
Stap 7: Het resultaat van voorgaande stappen is te zien op foto 10.
Step 2: Voorbereiding - Deel 2
Stap 1: Het stuk isolatiemateriaal (binnenkant prototype) wordt opnieuw afgetekend op een houten plank.
Stap 2: Met behulp van een bovenfrees wordt deze vorm weg gefreesd (diepte 1 cm).
Foto 3 toont het bekomen resultaat.
Step 3: Voorbereiding - Deel 3
Stap 1: Teken de benodigde vorm af voor de achterkant van het hulpmiddel. Dit is het stuk waar de achterkant van de schoen op bevestigd zal worden. Deze vorm kan vergeleken worden met de vorm van een hoefijzer.
Stap 2: Zaag de vorm uit met een decoupeerzaag.
Step 4: Samenvoegen - Deel 1
Stap 1: Maak met een boormachine kleine gaatjes in de uitgezaagde vorm ter voorbereiding.
Stap 2: Lijm de uitgezaagde vormen aan elkaar.
Stap 3: Om extra stevigheid te bekomen, worden deze ook vastgeschroefd aan elkaar.
Stap 4: Lijm en schroef ook de hoefijzer vorm vast aan de hiel van het hulpmiddel.
Stap 5: Druk alles stevig vast met behulp van bankschroeven.
Stap 6: Geef de lijm de tijd om te drogen.
Foto 7 toont het resultaat van voorgaande stappen.
Vervolgens moet het overtollige hout van de onderkant weg gehaald worden. Dit kan je met de bovenfrees wegzagen (zie foto 8).
Foto 9 en 10 tonen het resultaat van voorgaande stappen.
Step 5: Bijschuren
Er werd een eerste ruwe vorm van het hulpmiddel bekomen. Het is noodzakelijk om deze vorm eerst te verfijnen om vervolgens verdere onderdelen te kunnen samenvoegen.
Stap 1: Met de decoupeerzaag wordt een afgeronde vorm uitgezaagd aan de hiel van het hulpmiddel.
Stap 2: Alle buitenkanten van het hulpmiddel worden bijgeschuurd met een schuurmachine. De onderkant van het hulpmiddel wordt tevens wat afgerond (zoals bij een schoen).
Stap 3: De binnenkant van het hulpmiddel wordt ook wat bijgeschaafd met een fein.
Step 6: Samenvoegen
Stap 1: Het isolatiemateriaal wordt opnieuw gebruikt om de juiste vorm af te tekenen op het stuk verhard plastic. Na het uittekenen wordt deze vorm ook uitgesneden met een breekmes (of eventueel een schaar).
Stap 2: Het stuk isolatiemateriaal wordt als eerste in het houten hulpmiddel gelijmd, vervolgens komt daar ook het stuk verhard plastic boven (vastgelijmd).
Dit hulpmiddel kan in principe ook volledig in hout vervaardigd worden. Er werd echter gekozen om de binnenkant te vullen met isolatiemateriaal omdat dit lichter is. Het stukje verhard plastic zorgt dan weer voor meer stevigheid. Indien dit er niet op gelijmd zou worden, zal met tijd het isolatiemateriaal inzakken.
Stap 3: Met een klein houten blokje kan je het stuk verhard plastic goed aandrukken en zorgen dat de lijm gelijk verdeeld is over het oppervlak.
Stap 4: Aan de onderkant (op de plaats van de afronding) komt er een stukje antislip. Ook dit wordt vastgelijmd en op de zijkant van het hout vastgeniet (voor extra stevigheid).
Stap 5: Aan de buitenkant van het hulpmiddel wordt een rolluiklint bevestigd (met lijm en nietjes). Dit heeft geen functioneel doel, het zorgt er enkel voor dat het hulpmiddel er wat leuker uitziet en meer lijkt op een schoen.
Stap 6: Laat de lijm drogen. Er kunnen eventueel terug handschroeven aangebracht worden om de lijm goed aan te drukken.
Step 7: Afwerking
Bevestig als laatste stap nog 2 broekriemen aan het houten hulpmiddel met behulp van een boormachine en vijzen.
Zorg ervoor dat de riemen op de juiste lengte afgesneden worden zodat het hulpmiddel op een juiste lengte vastgemaakt kan worden aan de schoen van de cliënt.
2 years ago
Nicely done :)
