Traje Sem Costura
Introduction: Traje Sem Costura
About: cenógrafo, decorador de ambientes, figurinista, artista plástico
Material:
Tecido em malha ou com lycra
Tesoura
Paciência
O que outras pessoas estão dizendo
Step 1: Cortar Tiras
Com o tecido aberto e dobrado ao meio
Marque todo o tecido a cada 2 cm de espaço para fazer como tiras, ou se preferir mais larga faça o espaço maior
Corte como tiras que marcaram até separar totalmente o tecido, fazendo longas tiras
Step 2: Montando a Camiseta
Pegue uma tira dobre ao meio e depois ao meio novamente
Passe uma das pontas por dentro do laço e um nó firme
ficara como um colar para começar a montar uma camiseta
Step 3: Prendendo As Tiras No Colar
Pegue uma tira
Passe atras do colar fazendo uma argola
Luxo ou restante da tira passando por dentro da argola
ficara um nó corrente para que possa ajustar conforme necessário
Step 4: Amarrando As Tiras
Agora você terá vários grupos de duas tiras juntas
pegar o primeiro grupo, solte uma tira e segure uma outra
pegue uma tira do 2º grupo e um nó
repita o processo por toda a extensão
sempre amarrando como fitas de grupos diferentes para formar um losango
quando chegar na lateral embaixo do braço, deixe sem fazer o nó
para criar uma cava maior para passar o braço
somente na segunda ou volta em toda a circunferência que exibir o nó inferior do braço para terminar uma cava
continue até a altura que desejar fazer sua camiseta
Esta pronto!
Be the First to Share
    • Cheese Challenge
      Cheese Challenge
    • Halloween Contest
      Halloween Contest
    • Fandom Contest
      Fandom Contest
